查看: 2433|回复: 10
[求助]如何自動產生一大筆零件的psm & device file
    2024-8-5 15:54
  • 签到天数: 170 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-5-6 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大大,
    我現在整理舊零件庫,遇到棘手的問題.
    零件檔案只有dra, 沒有psm檔以及device, 若以手動方式要產生這2個檔案.
    我能想得到的方式就是一個檔案開啟後,save &create device file一次,
    以產生psmtxt.
    但是若有500筆零件檔只有dra, 沒有psm檔以及device.
    不就要做上述手動產生檔案方式500,
    想請教各位是否有skill file或是有甚麼內部指令可以像批次檔一樣,一次自動產生500 筆零件的psm &device file.
    非常感謝.
    发表于 2016-5-9 09:33 | 只看该作者
    提供一个批量生成的代码,先打开目录中任意一个dra文件,然后加载以下SKILL并运行即可循环生成所有DEVICE文件。
    1. axlCmdRegister( "makedevice" 'eda365_make_device_batch ?cmdType "general")
    2. defun( eda365_make_device_batch ()
    3. prog(()
    4.         dra_list =  rexMatchList(".dra$" getDirFiles(".\\"))
    5.         foreach( p dra_list
    6.                 when( axlOpenDesign(?design p ?mode "wf")
    7.                         when( axlDesignType(t) == "PACKAGE"
    8.                                 ScriptFileName = axlTempFile()
    9.                                 Script_File = axlDMOpenFile("TEMP", ScriptFileName, "w")
    10.
    11.                                 fprintf(Script_File "scriptmode +i\n\n")
    12.                                 fprintf(Script_File "setwindow pcb \n")
    13.                                 fprintf(Script_File "create device \n")
    14.                                 fprintf(Script_File "setwindow form.crdevice \n")
    15.                                 fprintf(Script_File "FORM crdevice done \n")
    16.                                 fprintf(Script_File "setwindow pcb \n")
    17.
    18.                                 axlDMClose(Script_File)
    19.                                 sprintf(runScript, "replay %s" , ScriptFileName)
    20.                                 axlShell(runScript)
    21.                         )
    22.                 )
    23.         )
    24. ))
    25. ;deargds
    复制代码
    device的CLASS怎么会自动选择呢? 如果默认一个CLASS为IC、IO、DISCRETE其中的一种的话 有个方式比这个要快的多  详情 回复 发表于 2016-5-9 11:48
    发表于 2016-5-9 11:48 | 只看该作者
    deargds 发表于 2016-5-9 09:33
    提供一个批量生成的代码,先打开目录中任意一个dra文件,然后加载以下SKILL并运行即可循环生成所有DEVICE文 ...
    有个方式比这个要快的多
    发表于 2016-5-9 11:52 | 只看该作者
    你好像少生成一个文件吧;.pad
    2024-8-5 15:54
  • 签到天数: 170 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2016-5-9 17:18 | 只看该作者
    感謝2樓樓主回覆, 在請問有無完整的產生psm; bsm; osm; ssm; fsm;txt 版本的skill file.
    发表于 2016-5-11 18:09 | 只看该作者
    GetSymbolList.vbs
    功能:获取在同级文件夹下的Comlib内的所有.psm的名字,生成.txt
    用netin的方式导入生成的txt,所有零件都可导入一张空板子
    自己根据需要修改文件夹名字,获取的文件后缀
    DumpSymbol.il
    将零件导出,包括dra,*sm,txt
    GetSymbolList.zip
    891 Bytes, 下载次数: 35, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    发表于 2019-9-20 19:48 | 只看该作者
    剛好有需要~感謝大大分享
    GMT+8, 2025-10-26 11:56 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
