查看: 988|回复: 9
ORCAD与ALLGERO同步
发表于 2016-4-22 15:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开orcad原理图与allegro PCB后。选择原理图里面的元件,allegro pcb中可能被高亮。而从allegro pcb中选定元件,原理图里的元件不能被高亮。(但是在allegro pcb 中选定元件后进行高亮,原理图里的元件就能高亮了)求大神解!
9 \5 @3 F4 s9 K
 楼主| 发表于 2016-4-22 15:12 | 只看该作者
自己支持一下
2 P1 P% S6 E' x5 ^( K; l; v
发表于 2016-4-22 16:08 | 只看该作者
原理图要第一方 导网表,用此方法才 可行。' ^% h2 h0 d- A! B7 S. s+ Y( k
第一步
第一步
勾选
勾选
学习了  详情 回复 发表于 2016-4-25 09:38
就是这样,有时还是会失灵,重启软件  详情 回复 发表于 2016-4-22 17:39
发表于 2016-4-22 17:39 | 只看该作者
mako88 发表于 2016-4-22 16:08
1 v% s: M/ v1 c- }9 f0 y原理图要第一方 导网表,用此方法才 可行。
$ \" |( y/ D; S- T& U
就是这样,有时还是会失灵,重启软件" c2 [- D3 g; @9 ^2 e2 a5 n& y
    2022-3-18 15:40
    发表于 2016-4-22 22:15 | 只看该作者
    我也经常遇到这种情况,首先要保证按照3楼的那样设置了,有时候软件开多了或用久了会这样,关闭原理图再打开或者原理图和PCB都重新打开。如果还是不行,检查你的文件路径中是否有中文或者特殊符号,修改下应该没问题了。
     楼主| 发表于 2016-4-23 14:11 | 只看该作者
    这个破软件真的是,我也是如此设的,乖高手在的时候行等高手不在身边时就不行。就是欺负我这个新手来的
    发表于 2016-4-25 09:38 | 只看该作者
    mako88 发表于 2016-4-22 16:081 s- V# a% O! h0 l2 s$ D
    % A/ S. K% `) W学习了* O0 U& w' M: Y4 v" ^
    GMT+8, 2025-10-1 07:15 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
