查看: 2385|回复: 12
如何设置place bound之间的距离来检查是否满足要求?
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-4-20 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    对于高密度单板来说,有许多的0201器件,在投板之前须把丝印删除掉制作,否则板厂做出来会糊掉,若删除丝印只剩下placebound, 请问在哪里可以设置约束,一旦没达到这个距离就报错?
    发表于 2016-4-20 16:33 | 只看该作者
    高密度的板,除了大的元件会印丝印,小的阻容在做封装的时候一般会加上装配层画元件实体的大小(加装配层为了布局和后续出位号图),placebound一般小于装配层或者一样大。
    跟我说的设规则有关系吗?  详情 回复 发表于 2016-4-21 08:58
    2024-5-2 15:21
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-4-20 17:32 | 只看该作者
    在drc设置中把package to package 打开
    这个两个器件叠一起才报,没有用  详情 回复 发表于 2016-4-21 08:57
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2016-4-21 08:57 | 只看该作者
    sealaugh 发表于 2016-4-20 17:328 J! K6 d1 p1 ?: [& s
    9 M2 I0 x' t& \) @& O5 n" |9 k
    这个两个器件叠一起才报,没有用
    器件之间的规则从封装就可以开始建立了为什么会没有用? 如果你认为器件与器件之间的距离1mm是安全的,那就将place bound扩大1mm就可以查出是否满足要求 并且还可以输出3d模型来辅助比对 为了达到要求,可  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:09
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2016-4-21 08:58 | 只看该作者
    5718366 发表于 2016-4-20 16:334 `( x0 x- h5 \
    高密度的板,除了大的元件会印丝印,小的阻容在做封装的时候一般会加上装配层画元件实体的大小(加装配层为 ...
    $ V! s3 T+ a$ _- b! S7 v3 g跟我说的设规则有关系吗?
    布局的时候,只要元件与元件的装配层不重叠,就不会出现元件重叠错误。 这只是提供一种方法给你参考,或许别人还有其他的方法  详情 回复 发表于 2016-4-21 09:22
    发表于 2016-4-21 09:22 | 只看该作者
    爱不单行1887 发表于 2016-4-21 08:58  \! l8 o7 C9 t0 p
    跟我说的设规则有关系吗?
    4 w3 h# `" _+ G" c7 v7 u布局的时候,只要元件与元件的装配层不重叠,就不会出现元件重叠错误。
    ( [. X% x7 u( f3 e/ b; C7 p9 h; Y这只是提供一种方法给你参考,或许别人还有其他的方法
    8 `9 C5 A9 s/ w8 i7 F( |
    + n6 x' o3 ~9 J& x; u" Q
    2024-5-2 15:21
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-4-21 10:09 | 只看该作者
    爱不单行1887 发表于 2016-4-21 08:57
    % n6 \8 b8 r/ x这个两个器件叠一起才报,没有用
    % A0 ]$ _$ M4 \1 |' }6 t. C器件之间的规则从封装就可以开始建立了为什么会没有用?
    ! f/ J- s* `) b9 n/ R6 ?1 Z1 |+ B, s7 j6 S9 j# o
    * {* D) p$ q' r- L2 ~& k, l% Y, a1 }6 D. g
    并且还可以输出3d模型来辅助比对
    ( I( Z. {( v3 |$ c& `5 I3 I! b6 M% ?% K- C
    为了达到要求,可以有很多手段3 F' ]: f+ j" F6 f: O! u. q6 a
    封装是公司库的,不是想改就改的  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:10
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2016-4-21 10:10 | 只看该作者
    sealaugh 发表于 2016-4-21 10:09/ C2 L5 R  ], U3 k3 V. _4 a
    - I% G6 ]0 x0 K/ y9 w
    - U# f) f: B  P5 \, H6 e! m如果你认为器件与器件之间的距离1mm是安全的 ...
    ' @" G6 m3 D: x6 E8 W9 S
    封装是公司库的,不是想改就改的
    可以在DFA中去设定  详情 回复 发表于 2019-10-25 10:09
    如果你没有权限动封装库,那么也可以在现在的图面上做文章 将place bound 做一个zcopy 加大就可以使用这条规则检查了 当然如果有人帮你写skill 做这项检查应该事情会更简单  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:14
    2024-5-2 15:21
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-4-21 10:14 | 只看该作者
    爱不单行1887 发表于 2016-4-21 10:10
    " L! Q4 G2 {5 e) ~4 _- `6 S  d& h封装是公司库的,不是想改就改的
    ' s6 }+ N" e- |8 L* x* V如果你没有权限动封装库,那么也可以在现在的图面上做文章
    * G! q& _4 K; `3 \8 C5 H# M: W  E5 D( S( _
    2 g) w1 o. M5 f* ?3 ]
    5 k. F/ R- L1 Q# u当然如果有人帮你写skill 做这项检查应该事情会更简单
    " b6 }( ]7 {  {( D$ _# U" J7 l
    已解决,在DFA里设置距离,打开DRC就可以了,嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:30
    2019-11-27 15:19
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2016-4-21 10:30 | 只看该作者
    sealaugh 发表于 2016-4-21 10:14
    4 `; J' Q' g. w1 F如果你没有权限动封装库,那么也可以在现在的图面上做文章
    : a4 R" \! N9 G8 u* m$ W, v; Y4 l% Y# _
    将place bound 做一个zcopy 加大就可以使用 ...
    2 b4 X4 M: j: D# k' _' W/ O8 [/ M已解决,在DFA里设置距离,打开DRC就可以了,嘿嘿
    一般这个PLACEBOUND间距设置多少呢  详情 回复 发表于 2019-10-24 15:10
    发表于 2019-10-24 15:10 | 只看该作者
    爱不单行1887 发表于 2016-4-21 10:30
    5 k# A6 @) `3 l已解决,在DFA里设置距离,打开DRC就可以了,嘿嘿
    ) S/ R; A! d& v6 d% D
    ; j; h% ^2 p3 x% z5 G% s( r7 F& b
    2020-1-2 15:26
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-10-24 17:16 | 只看该作者
    placebound距离没有严格要求,placebound最好不要有重叠的区域就可以了
    2 I* C" P) _1 [. y- K4 }) L4 H9 @比较密的板子,是单独出装配图的。- n& x7 M* |$ O0 `& A
    实在不放心就设置下焊盘间距的规则,0201很小器件,焊盘间距满足多少就不干涉,可以测量下
    2024-7-11 15:39
    13#
    发表于 2019-10-25 10:09 | 只看该作者
    爱不单行1887 发表于 2016-4-21 10:103 b3 N' Q+ ?1 m8 \( ?
    封装是公司库的,不是想改就改的
    - o6 Y$ j$ a  d& E
    可以在DFA中去设定
    ' h) R" h8 X- u! S9 P
    GMT+8, 2025-9-30 05:13 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
