查看: 971|回复: 11
PADS在原理图中调换了IO口后再同步到PCB如何才能不删除该管脚上的布线?已找到方法
发表于 2016-4-19 17:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 s+ l& C4 A, K, I! I7 W5 o: k0 _4 r5 K3 S* N) B3 z1 @
各位老师好:现在在画一块FPGA的板子,有大量IO需要调整,我先从原理图里面调试IO管脚,然后同步到PCB中,但是每次一同步过去PCB中的变动的过管脚的走线就会被删除掉,这种情况要怎么样才能不被删除呢?如下图所示:扇出好的BGA同步在原理图中换了一下管脚后所有相关的布线全没了,真是伤脑筋啊,求解脱的方法。! a* ]$ K1 I, T/ G
经过几天的煎熬,终于找到一个自认为比较好的方法,供大家参考。如下图所示,我先反BGA所有IO全部扇出,然后用做一个封装将所有的IO与之相连,并且生成新的网络名,然后再把这部分电路放到文件中去与最方便的网络相连,相连的时候选择用原电路中的网络名,网络对接完成后删除用来连接的元件,最后从PCB反向同步到原理图,就算完事了。
6 |/ F7 u. F0 g. I
1 y' L) s+ h3 k+ T" r$ g. }7 A! n: _9 S# D/ l! n5 ^
! p4 I) ~& Q$ [3 |3 }5 ^; a) N+ Z
发表于 2016-4-19 17:32 | 只看该作者
貌似很难办到,有一种方法你可以试下看看行不行,把PCB fan-out好的线reuse保存好,导完PCB后,在reuse进来
谢谢,我尝试了一下,这样也不太理想,这样做再导入进来复用的线路但是还在,但是复用的线路网络属于建立复用时候的网络名,这样一来即使把复用的线贴到BGA上去,网络也不不对的,并且没有办法单独修改复用模块上的  详情 回复 发表于 2016-4-19 20:31
发表于 2016-4-19 17:35 | 只看该作者
PADS这个软件最不好的地方就是这个,同步就飞线,resue实现不了
 楼主| 发表于 2016-4-19 19:53 | 只看该作者
真是伤脑筋啊,求解脱的方法。
 楼主| 发表于 2016-4-19 20:31 | 只看该作者
kevinsun 发表于 2016-4-19 17:32
. I  R2 E- B7 ?5 n( `4 U4 V貌似很难办到,有一种方法你可以试下看看行不行,把PCB fan-out好的线reuse保存好,导完PCB后,在reuse进来
( |& Q# H+ X5 d9 _! ]) p9 S
谢谢,我尝试了一下,这样也不太理想,这样做再导入进来复用的线路但是还在,但是复用的线路网络属于建立复用时候的网络名,这样一来即使把复用的线贴到BGA上去,网络也不不对的,并且没有办法单独修改复用模块上的网络名,一改就连同PCB中的网络一起改了。我也尝试过新建立一个PCB导入这个复用模块,但是软件他会认为文件中不含有这些网络的其它对象,因此不能导入这个复用。
发表于 2016-4-21 18:22 | 只看该作者
我是复用一份放着,然后同步过来,在用复用的那部分直接COPY
发表于 2016-4-24 21:49 | 只看该作者
你好,在ECO模式下把PCB的PIN间网络互换,也就是说在板子上进行IO网络调整,这种情况下走线不掉,再导入原理图就一点问题也没有了。。。。
你这个是确实是可以,但是只能少量的时候用,像我这个几百个脚全盘重新定义的话不太方便  详情 回复 发表于 2016-5-7 18:27
这样只适合少量的管脚对调吧?多了难免会乱...  详情 回复 发表于 2016-4-27 17:49
发表于 2016-4-25 10:08 | 只看该作者
这个问题有谁研究出更好的方法么!求分享
    2022-11-30 15:01
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2016-4-26 21:36 | 只看该作者
    看看~學習一下~
    发表于 2016-4-27 17:49 | 只看该作者
    6 i) \/ [! d3 |  @6 U% _, G+ G
    lrd 发表于 2016-4-24 21:49: ~; u8 p+ a/ p. k9 {3 y2 {
    你好,在ECO模式下把PCB的PIN间网络互换,也就是说在板子上进行IO网络调整,这种情况下走线不掉,再导入原 ...
    ; M' D- M* ]2 d! w9 ^+ p
    这样只适合少量的管脚对调吧?多了难免会乱...而且,能达到楼主要求的那个效果?. e6 @! E4 [2 J3 v3 K" G, B' ?7 s
    lrd
    熟能生巧。效果可以达到。有兴趣的可以试下。  详情 回复 发表于 2016-5-3 11:13
    发表于 2016-5-3 11:13 | 只看该作者
    lw3530 发表于 2016-4-27 17:491 j) z% Y6 E: L# m) v+ N( N, T
    , V; ~3 G. w* ^) p. P& G9 Y
    & T+ s; s& w( W* g
     楼主| 发表于 2016-5-7 18:27 | 只看该作者
    lrd 发表于 2016-4-24 21:49. n" |, m3 y' p4 W
    ; h) m3 v9 f4 F" l你这个是确实是可以,但是只能少量的时候用,像我这个几百个脚全盘重新定义的话不太方便# ^+ Y* }" `+ {
    GMT+8, 2025-9-10 07:37 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
