查看: 1509|回复: 10
板厂阻抗匹配调整,最后调整到2mil的线宽,有问题吗
发表于 2016-4-12 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MTK的一款4G平板,为了达到50OHM阻抗匹配,板厂将原3MIL线调整为2MIL ,会不会线台细了?容易烧线?
推荐
发表于 2016-4-13 10:32 | 只看该作者
最好不要  烧掉是不至于
因为不是电源线     RF走线不会有烧毁的危险
我之前案子  最细是有到2.3 mil     2 mil没试过
' j) U# v/ ~# B/ R  _
线太细  最大缺点是Insertion Loss太大
这你调匹配都补不回来
( V! }0 P/ C" r0 N" V
所以   两个方式
% Q' f7 m& F9 y6 V( \. c
1. 看有无空间挖空  因为在维持50奥姆情况下
挖空可以拓展线宽  降低Insertion Loss
& x: w, Q2 I; [6 m1 A8 S* T
2. 若没空间 牺牲阻抗  降到40 Ohm
你最终再靠Matching调回50奥姆即可
$ p& @$ |: l5 n2 `6 H! ]7 |+ G. ], M
& ^/ N- j; |% u( b/ K3 t( U
高手!我第一次搞4G平板,啥都不懂啊,多谢指教。  详情 回复 发表于 2016-4-13 11:40
发表于 2016-4-13 10:29 | 只看该作者
既然是有阻抗要求,电流就不会很大,不必担心。
发表于 2016-4-13 10:44 | 只看该作者
成品率很低吧,2mil国内很少板厂能加工啊
板厂说他们能做到2MIL  详情 回复 发表于 2016-4-13 11:35
 楼主| 发表于 2016-4-13 11:35 | 只看该作者
风凌天下 发表于 2016-4-13 10:44$ R7 _4 l; g9 g5 [0 z5 I  A, Z
8 A' j2 I$ m7 ?
板厂说他们能做到2MIL
  L1 T' H* z% p6 E
 楼主| 发表于 2016-4-13 11:40 | 只看该作者
criterion 发表于 2016-4-13 10:32
. S: U; M$ ]* m最好不要  烧掉是不至于 因为不是电源线     RF走线不会有烧毁的危险 我之前案子  最细是有到2.3 mil      ...
5 W# `/ a* N. c3 o高手!我第一次搞4G平板,啥都不懂啊,多谢指教。5 x: s7 E. G  [9 N0 B
还有一点 板厂洗板子线宽一定会有误差 一般大概正负0.5 mil如果线宽2 mil 表示误差高达25%研发阶段还看不出问题 但进入量产 板子一多容易有良率问题  详情 回复 发表于 2016-4-16 15:56
发表于 2016-4-13 15:17 | 只看该作者
线宽太小了,容易出问题
发表于 2016-4-15 11:16 来自手机 | 只看该作者
阻抗变化,导致信号完整性问题。。
发表于 2016-4-15 22:11 | 只看该作者
板厂说是能做,但不一定可靠。这个不是一般的问题,是可靠性,良率等问题。它超出了板厂的工艺能力的话,板厂拍胸脯打包票那是不行的。需要一个像样的认证,否则,是需要做coupon的,需要对每块板子做额外测试的。所以,这个问题,一般要否决掉。
发表于 2016-4-16 15:56 | 只看该作者
whl0760 发表于 2016-4-13 11:40
) `# i; A, Q$ a0 B* b高手!我第一次搞4G平板,啥都不懂啊,多谢指教。
" j( D" C7 o) F2 N" ?( x0 S: k
还有一点   板厂洗板子
线宽一定会有误差
一般大概正负0.5 mil
如果线宽2 mil       表示误差高达25%
容易有良率问题
4 F) _* S4 [: t8 s( G* {
那应该怎么样平衡这种阻抗要求呢?如果按照3MIL线宽,板厂回复的阻抗是40OHM ±10%。是否要保证线宽而牺牲阻抗?  详情 回复 发表于 2016-4-16 16:58
 楼主| 发表于 2016-4-16 16:58 | 只看该作者
criterion 发表于 2016-4-16 15:56
& w) r6 ^1 ~# d8 R4 C还有一点   板厂洗板子线宽一定会有误差  一般大概正负0.5 mil如果线宽2 mil       表示误差高达25%研发 ...
2 D- ~2 `5 p" n那应该怎么样平衡这种阻抗要求呢?如果按照3MIL线宽,板厂回复的阻抗是40OHM ±10%。是否要保证线宽而牺牲阻抗?  N0 h# `, K$ N4 a1 i, O
GMT+8, 2025-8-21 15:51 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
