$ ~1 f2 D9 u2 _" _$ J8 Y* |' l/ ~$ B" L* e0 `! W$ b
首先感谢EDA365论坛与EDA学堂。$ j: N, i' R* o9 S7 t( ~8 U
8 }/ q( {; N# C3 B+ k3 Q
预购地址:https://item.taobao.com/item.htm ... qq-pf-to=pcqq.group
/ M% j" c& S( e0 Q& {" v& A% O1 }1 q3 s
进度预计:6月12日从出版社发货。6月25日前到达深圳并发货完毕。 5 m; I# b# A3 }6 N# t q4 W, W
【另外凡是EDA学堂花费50元购买并评价了原视频课程的学员,可以按售价抵扣50元进行购买,在本帖留下EDA学堂ID,版主会在书籍出版后第一时间与你联系,非常非常感谢你的支持!】【新书已经开始预购了,详情见帖子顶部,所有有优惠资格的已经在学堂单独私信通知了,大家可以加我QQ343414521告知学堂ID和支付宝,优惠直接转到支付宝账号上】
+ s$ |& h5 a, o0 w' j( V' Z
- S8 z; @; ]; M- I' F* v/ H8 a( I# A9 c' K! T8 n. L
2015年,EDA学堂发布了《mentor xpedition 从零开始做工程》课程,受到了广大Mentor爱好者与学员的好评。; m% Z; R2 ^, N9 [# i4 h
: h5 s9 Y" i( {( o9 i: V' t
) m' j" a% u5 w7 E& S' {7 N9 I
6 E9 a5 a. R* o* E+ i: g7 U, d
* G& {4 c% m) h6 j7 y: b
5 o8 A1 O" g* ^, i
本书作者Jimmy(林超文)与王子瑜常年深耕于EDA365论坛的官方Mentor群中,为广大群友解决各种疑问,积累了大量的教学经验,能深刻理解软件初学者的痛点。: E* v3 d' d% ~; V, |) C
/ G+ j0 c3 ^7 \
% v! C# ~4 l# Q- ^' }* K+ G8 ~
" I3 y Z5 Y& a* i5 c! l$ Q$ p
, w& O9 |! k& ?1 U" _' w考虑到书籍的写作与原视频教程有一定的出入,另外为了广大学员能得到更好的教学视频,因此本书光盘附赠的教学视频使用1080P分辨率重新进行录制,并根据书籍目录进行了优化,能够方便读者快速定位查找,并在总体上与原视频内容保持一致。' {7 y! C6 R9 X" ?! u( v
& J9 C, A3 a8 t6 K# E
, p6 k b4 `+ m+ v' `/ N: q( F
: J4 E, S! |% m6 t$ }) ~- X! X$ f/ a `3 D3 @& ?/ Y
教学视频目录:
" D$ z3 w4 _ ~7 C0 P0 X/ T: I% s n4 M
& O8 {( ~: C9 @3 q
8 w9 ]& o+ N* c; J& l
书籍内容目录:
- u( R# @ A! C2 z' ?" Y5 i8 {% Q4 O n2 j) U! p) l
第1章 概述
9 j3 w3 _3 [& X 1.1 Mentor Graphics公司介绍
' S/ w8 N0 m/ I, p, _ 1.2 Mentor Xpedition设计流程简介4 p+ E3 W# O5 n
1.3 本书简介
- y; j1 s; _/ y# P3 u- @0 w" i9 e. o/ W 1.4 本书使用方法
l- P( W" s8 v7 W! \3 g
# z4 k ]; ]/ n: ?第2章 教学工程原理图简介
/ H* O' `" D; u+ L 2.1 教学工程原理图简介+ q* R9 h; k* P* t) e
2.2 原理图第一页:电源输入与转换) _. `8 m! n/ M" u
2.3 原理图第二页:以太网物理层接口电路4 k1 z* V0 _8 I( {
2.4 原理图第三页:光电接口电路
. h. } @( y# }0 M( E/ l' c% } 2.5 本章小结' b7 U' F& h V6 Q8 u
: O% p; H3 L+ `2 H第3章 新建工程的中心库
1 t/ r. Q. l" K2 Y j$ I) H 3.1 Xpedition中心库的组成结构介绍2 ?6 P$ y+ _ l6 z& x
3.2 新建中心库) n& z$ a4 w, u) \+ o
3.3 建库清单8 x8 l0 G7 b3 \
3.4 本章小结; n$ Q0 w0 a ~7 w1 H7 S- V3 n& v
1 L7 D" L5 H; D3 _9 \, |, }$ R. {0 C第4章 手工建立封装示例 G' m- [; n5 F7 R3 A7 p. v
4.1 新建中心库分区
$ K2 h1 i. }8 b `. e/ \: g2 W1 z! g 4.2 新建RJ45网口的Symbol$ B) b. ~) K# N- Q4 z1 v
4.2.1 在分区下新建Symbol
, ]1 A# t8 `, l! Z, V- D4 j9 s# O 4.2.2 Symbol编辑界面简介! z( ]# z2 h2 n4 ^" L. ?% j e
4.2.3 添加并修改Pin管脚$ T2 R4 F* j. I) V' e
4.2.4 重新排列编辑界面1 c; Y' P$ @8 y, e
4.2.5 添加管脚编号( J7 J& K" z8 R- ]9 ]4 ]* D
4.2.6 基于工程实践的优化
- w/ S+ z& `1 i) R 4.2.7 调整边框与添加属性
. h+ u1 A* ^" Y* I( u 4.3 新建RJ45网口的padstacks
1 K2 e% I3 }5 p2 T/ k8 f 4.3.1 机械图纸分析# @, H) ~: z/ M. t. c X
4.3.2 新建焊盘(Pad)
/ i8 @ T% p3 K, A1 f3 }: [9 a 4.3.3 新建孔(Hole)
( ^6 N; Z8 z- h6 o7 l) X# g 4.3.4 新建焊盘栈(Padstacks)
+ y" O( |6 a2 F 4.4 新建RJ45网口的Cell
7 T1 w5 b- \2 i1 z 4.4.1 新建Cell# w6 t- ]8 t5 X9 Z
4.4.2 管脚放置6 ?0 h% ^' h+ R4 a5 o7 S* r
4.4.3 修改Cell的原点: D8 ~- [* [# K/ A0 h0 e
4.4.4 放置安装孔2 F H& k, u: B4 a9 H0 y" j
4.4.5 编辑装配层与丝印层
( N; E( r) A0 I8 j 4.4.6 放置布局边框
1 U7 s3 k2 w- |$ ? 4.5 新建RJ45网口的Part
. u$ Y/ |6 Y: a( P 4.6 本章小结
5 X6 k: \+ n( @$ c; G2 Z! R) y9 w4 R& U. S4 n
第5章 快捷建立大型芯片示例, j: H7 r9 b; k6 v7 H
5.1 Symbol Wizard的使用& i' _" [- p6 G v, N9 c
5.2 从CSV文件批量导入管脚; n; u# w+ |& M G; V- U7 a& `
5.3 多Symbol器件的Part建立
4 o, h# r; s' z* |% F/ r& @ 5.4 使用LP-Wizard的标准库: n5 u( Q8 c0 g; H6 O
5.4.1 LP-Wizard简介
+ z& j* j1 E7 c: t; U( Z( d 5.4.2 搜索并修改标准封装
- b4 _5 G; x" M# \3 G 5.4.3 导出封装数据
9 r- x+ n/ m+ d 5.4.4 导入封装数据至中心库
4 K- H& ~ ?5 `6 {8 C 5.5 使用LP-Wizard的封装计算器' Q9 ~ X: A/ u
5.6 本章小结
% m. R% k* \, j4 V2 `0 n
% O' @4 {3 h, G" I( I9 F2 X9 ?" i第6章 分立器件与特殊符号建库$ \# | u$ j$ p6 C; ^* o6 B* ^: z; n% W
6.1 分立器件的分类
6 X% P' m( @, j8 \ 6.2 分立器件的Symbol
$ Z5 |3 H; F; h7 D& J. l# E$ e 6.3 分立器件的Cell与Part
: G- g6 Y& X5 @7 w 6.4 电源与测试点的Symbol G1 ^; q8 {" T2 ]
6.5 分页连接符与转跳符
# w) E2 U. V: y A C 6.6 本章小结
7 }# ^- o% i0 e; o2 z3 M4 _7 o4 Z& e% M0 n' H$ w2 G
第7章 工程的新建与管理3 Q# {* l4 g) ?9 s
7.1 工程数据库结构
8 c6 ~0 ^5 o4 L; c 7.2 新建工程2 H5 p7 P% E3 h9 D) c( f
7.2.1 新建项目( _/ O5 D6 m; I
7.2.2 新建原理图
' ^7 A+ [! j0 C' g2 F 7.2.3 新建PCB! s% A" N9 Q E4 S
7.3 工程管理
7 }, \8 h6 I4 b 7.3.1 工程的复制、移动和重命名
- ?9 z3 V; z7 H8 ] 7.3.2 重新指定中心库/ a6 _* R( [% K/ b/ g0 s5 Y y
7.3.3 工程的备份
* l: ]- i4 v4 e" Q/ c 7.3.4 工程的修复5 p: m7 z5 A1 b. L/ P+ L
7.3.5 工程的清理, U4 o! d1 o4 h; m7 D
7.4 工程文件夹结构
; A Z s. I' D8 e( `/ t 7.5 本章小结
' f- t: E, ^/ n3 z, k! i1 v' @; U' e
第8章 原理图的绘制与检查
: \5 s, `0 r# d6 q! R+ |# _8 S9 X 8.1 参数设置; ?8 H/ s/ ~, T, f7 s
8.1.1 设置字体
0 _( y" }- ` X0 l2 x2 [* J 8.1.2 设置图页边框/ F" }% n9 _) L$ _4 j' B
8.1.3 设置特殊符号4 x" l- m6 X' E, f. P
8.1.4 设置导航器显示格式% U# ?1 F, B# s5 ~5 w* y' r6 }: [
8.1.5 设置原理图配色方案
7 \6 @. H4 l' M& C6 b2 T 8.1.6 高级设置
! o4 S* p5 ?. W- z 8.2 器件调用
# _$ C3 M$ [- K# @9 P' {( G 8.2.1 使用Databook调入器件, Q; x/ o( C; C7 g% p8 H1 Y% c$ c% i0 S
8.2.2 修改器件属性1 ~0 O; l0 j+ E/ p& X( g) B2 A* K" Q
8.2.3 器件的旋转与对齐
9 A/ w+ g7 E$ Q( i9 v% ~: Q8 Y* \ 8.2.4 批量添加属性
, y M2 N3 a7 j( i# x 8.2.5 设置器件NC符号( F/ f2 B3 R7 ~2 Y3 B
8.2.6 库变动后的符号更新
. D: C9 m, p3 @2 i 8.3 电气连接2 n( D0 f' g/ i6 L% U1 ~- P" u
8.3.1 格点显示设置; U, Z$ b5 B- o h# K9 e) c
8.3.2 Net(网络)的添加与重指定9 g3 J A; L' n- Y- u
8.3.3 多重连接Net工具- s7 @8 b( q0 f
8.3.4 断开Net连接3 |3 g7 H; g1 J* q+ u4 r
8.3.4 添加Bus(总线)- Z- F" d1 E7 [! n
8.3.5 添加电源与地符号
" C+ Q5 @3 I8 n9 e0 ` a: }( G 8.3.6 添加跨页连接符) q. F" ]4 T. t" P) V
8.3.7 复制其他项目的原理图- @/ ~- `- y0 n3 u. ~- U+ N
8.4 添加备注" c" w' `$ }4 Q" _: s: t
8.5 生成跨页标识(交叉参考)9 d# ^2 N/ b/ g1 F1 R2 P
8.6 检查与打包
! K- P/ w3 `& l 8.6.1 原理图的图形检查$ l2 e7 y7 a" x3 t
8.6.2 原理图的规则检查(DRC)
2 q$ W% c" [' c( Y* c 8.6.3 原理图的打包
" v- e3 y/ G8 ]* n2 b 8.7 生成BOM表: @8 t1 G" N0 A9 K8 d1 W; g
8.8 设计归档0 Y5 S. q2 y) Z+ C5 [" R# x0 J
8.8.1 图页备份与回滚. s9 p7 k- I3 u
8.8.1 使用Archiver归档文件
* l4 ~# I4 g# L z 8.8.2 生成PDF原理图
9 \. g7 G+ M; Z% z/ J8 r8 b 8.9 本章小结
n7 g2 \3 k4 Z+ _# V4 @5 |5 r4 J7 B0 Q1 s- ~3 _
第9章 导入设计数据
+ `8 f8 x7 ` B' ? 9.1 PCB与原理图同步3 } E' Q u; Q5 P5 D
9.1.1 PCB的打开方式; R- ?, b2 R. m M6 v& R+ `
9.1.2 前向标注的三种方式
4 ~* H! b' r+ ?2 e/ X$ U 9.2 PCB参数设置) s1 R1 }- i. r+ e
9.2.1 PCB的设计单位 `- l# u7 H5 T* L
9.2.2 叠层修改2 z, u) Z: {" R( ^+ o0 a; Q" }% v
9.2.3 阻抗线的宽度计算$ s3 B* d4 D/ K9 P9 I4 j
9.2.4 过孔、盲埋孔设置. K y7 f" W& m' T' H9 W
9.3 PCB外形的新建: A# D' _% @0 H0 Z( g
9.3.1 板框的属性与显示4 L: F" F$ [+ E! d5 X u& v# N0 n8 O
9.3.2 PCB原点与钻孔原点调整
9 ?% `, l& L4 g! O* U/ K6 y8 x 9.3.3 规则板框的手工绘制与调整
8 j& J. z" {3 L* ^$ s4 p 9.3.4 不规则板框(多边形)的绘制与编辑$ ^, [! c7 p' R# \; o
9.4 PCB外形的导入
: r5 e& L: g9 p: x2 A. C 9.3.1 DXF文件的导入与导出# c6 T0 c- Q8 u# h5 [9 f/ o! C
9.4.2 IDF文件的导入与导出* P7 h3 u# K/ v5 _
9.5 保存模板与PCB整体替换
; o7 k+ b2 T6 h; ~1 p6 a% y 9.6 本章小结
/ _9 E3 y6 Y" [; r) E" J2 s' U8 b# p$ a
第10章 布局设计3 i6 f) e% \2 G% X- q; Q5 y' p
10.1 器件的分组* \; Q+ Q, ?4 Y2 Z% @: {7 `" Z' t6 z
10.1.1 器件浏览器
, \9 c' {% X* f3 | 10.1.2 开启交互式选择
7 @' v9 D6 n) K* ^3 r2 f# l- R 10.1.3 在PCB中分组
8 X& g: A' M" H$ K 10.1.4 在原理图中分组
7 F1 f, {& r) P9 z 10.2 器件的放置与调整
6 s @* I- n5 P$ E8 y# b 10.2.1 布局的显示设置, o; l8 ?. p3 v. R- I$ A
10.2.2 器件的放置
2 ]; V0 ^1 w! ^* Q7 A8 r: |) s 10.2.3 器件的按组放置
) \" m$ t4 B% j0 }5 T6 ^) r( G 10.2.4 器件的按原理图放置& o- V/ _: i9 \% N2 B0 ?$ D1 m
10.2.5 布局的调整与锁定
2 N# E) |, Y; ]9 {$ a 10.2.6 对已布线器件的调整
/ Y# J/ O5 s3 y3 E1 l' D4 B 10.3 距离测量
6 M! r4 V5 Y T 10.4 模块化布局
~" F' |: T( z8 c 10.5 布局的输出与导入
. M0 @! `( k8 E 10.6 工程实例的布局说明' y& L" F; F6 l" E' `& \
10.7 本章小结! C! L8 D5 N, v: X
% a, w3 i' c1 u/ V# s6 s5 k$ s
第11章 约束管理器8 y% v+ a' P" V# f" b% C, ]
11.1 网络类) _8 [& Z. ^; q& M) p/ s ]3 \2 A
11.2 安全间距
) h. J/ W, i$ V7 D! w 11.3 区域方案. u1 L# P! U, v$ a6 W* l1 J
11.4 等长约束( v3 N- B; B0 r
11.4.1 匹配组等长
: H' V+ m) u8 g4 @; w$ y* T 11.4.2 Pin-Pair等长与电气网络
! B3 G J B' e; ~/ s6 c 11.4.3 公式等长
/ a$ R5 f: c! M7 @ 11.5 差分约束
8 h: T& V9 F( V8 B5 f 11.5.1 标准差分规则设置0 D9 _7 a. b* l; z j% q, b
11.5.2 同一电气网络内的差分约束6 x0 D: E7 l! V1 e
11.6 Z轴安全间距8 T( V; P, w$ C% s6 i
11.7 本章小结
9 o( D9 ^! V: J8 E, D& q
' c" n# O: x* x1 E( i第12章 布线设计
, C. @) Z2 ?- L3 i6 U 12.1 布线基础
$ h) I) \( a9 u9 Z8 C/ { 12.1.1 鼠标笔画. @4 z' \ s* R# e2 Y
12.1.2 对象的选择与高亮4 E9 X% `% u- ]" m* j% h% v3 f! f' k
12.1.3 对象的固定与锁定
# F7 `+ Z, ?# m+ X! ` 12.1.4 飞线的动态显示, r+ z7 `" a+ h" U5 s
12.1.5 拓扑结构与虚拟管脚$ c- b3 n @. G3 v6 x& y& w( x
12.1.6 网络的选择过滤
" A. i: p" \6 q0 [' E 12.1.7 网络着色与网络名显示( e; B9 x e( _% ^- h+ X: G9 ^
12.1.8 保存常用的显示方案
6 U }2 n" \2 y& ] 12.2 布线
+ T2 S5 o' k1 Y2 C 12.2.1 网络浏览器! r/ r2 s: N z7 ^1 G
12.2.2 布线模式* \5 t: X2 t; o- n+ }) M9 C! }
12.2.3 优化模式
2 c$ g9 |- o( O3 q; E 12.2.4 交互式DRC与自动保存8 ?4 n8 K7 t* d0 V3 i: s) W
12.2.5 换层打孔与扇出
( x1 k: H/ f% y4 E6 R x- y 12.2.6 多重布线与过孔模式& | [- i+ n1 U# k
12.2.7 修改线宽7 i [" t \3 H( Y
12.2.8 弧形线
4 O- w, e+ a$ ~/ g+ ^ 12.2.9 添加泪滴
5 k6 J3 e! K# m$ Z/ w A1 Y 12.2.10 焊盘出线方式设置2 h' L0 v- l( _9 P3 H/ B! [
12.2.11 线路批量换层/ a' o [" P, e+ }6 C
12.2.12 切断布线与网络交换- i2 }. a- \, C. Y2 M
12.2.13 换层显示快捷键
, {% {" F1 ? U0 c. g% t 12.2.14 批量添加与修改过孔
* H4 E- L5 D$ W; @! Z" {( _& V 12.2.15 区域选择与电路精确拷贝、移动' s8 L( _7 _$ e& S
12.3 差分与等长. s& N- M. B' l; ^* \; w6 T0 u
12.3.1 差分布线与相位调整8 L% M4 D8 Q. C
12.3.2 总线的等长绕线
) X3 z; [! Z; ^& o* h. [ 12.4 智能布线工具
1 M+ y6 B# w8 D" G. t$ Y4 } 12.4.1 规划组的通道布线
7 Z9 E5 g% W: u) g2 p 12.4.2 通用布线8 \0 z6 X0 w+ X2 J( o& S
12.4.3 草图布线5 e! y' d ]5 K0 Z& _! v5 V
12.4.4 抱线布线
8 ~0 r; L2 r/ F7 B: U; r, ^ 12.5 本章小结# d0 e# H, p- c
4 o6 _7 t" N( i4 A3 @第13章 动态铺铜5 w. O6 } @2 F$ F! V; N; P6 D0 g
13.1 动态铜皮选择理由
, e$ ^, y2 R9 L: q0 E 13.2 铺铜方法
9 L* b( Q1 U( u6 p7 V1 F 13.3 铺铜的类与参数
; v: i9 O) v; v8 V: F( p: A/ o 13.4 铺铜的合并与删减
5 u/ D5 b0 I& E( ]/ O8 T. Q 13.5 铺铜的优先级
8 c+ N% d& c. P6 ]6 v 13.6 铺铜的修整、修改与避让
$ s; y4 B' k$ r* o 13.6.1 铺铜修整与修改
$ B5 ^5 Q! p! j1 D2 T1 M( L 13.6.2 铺铜避让- [* s5 M7 d5 ~- P# \1 N2 N' }% Y
13.7 热焊盘的自定义连接
8 i, p% i, e5 `, i5 j# R4 X 13.7.1 禁止平面连接区域
! Y" z1 |# m. i% \" Q+ `+ Q 13.7.2 手工连接管脚定义
' `+ V# V# K l. ^. I- l3 U 13.7.3 热焊盘的连接参数覆盖. G4 t9 l+ ]( y6 B$ h
13.5 非动态的绝对铜皮
; `/ N# S* v9 z3 e g 13.6 本章小结
% C+ }! i ]! U
1 G: f9 h3 J [) z3 {第14章 批量设计规则检查 v- }3 H$ E. P% `9 K
14.1 Batch DRC(批量DRC)
4 J+ ~( O Q' l4 I 14.1.1 DRC设置% K \* n. N9 Y% R+ x. s: n6 p
14.1.2 连接性与特殊规则+ F1 O$ f( D, K. m
14.1.3 高级对象到对象规则9 R _- L+ e7 U" ?! o
14.1.4 保存DRC检查方案
* a5 H2 ?7 m; W8 s0 C: m8 x w 14.2 Review Hazards(冲突项检查)
- C5 f6 p/ v& k' n. S6 L' A6 y; d5 @ 14.3 本章小结
: U1 r6 y) q8 ^& ^/ O3 H' Y9 p0 j* y5 N5 }6 }% }5 |
第15章 工程出图' D& e2 o8 m. l
15.1 丝印合成
5 o5 c; V4 `4 b5 }5 g/ K 15.1.1 丝印字体调整5 x1 J1 B; X9 X: ?5 u
15.1.2 自定义图形与镂空文字
7 }5 |9 J. L% h 15.1.3 丝印图标的建库与导入
/ Q7 j: e+ _& F7 _, B, {4 z8 I 15.1.4 丝印层合成
! _, c3 U% F# t0 X. S 15.2 装配图与尺寸标注4 F* h- C; {$ l u5 w9 m5 g- ?) |7 R
15.2.1 装配图的设置与打印% G3 T: \+ a! u. {8 ?
15.2.2 装配层的尺寸标注: a$ z) i+ S; b4 [% `
15.3 钻孔文件生成/ C) {. a2 J5 z2 p4 u+ ?0 X7 u
15.4 光绘文件生成
. D( T9 ?9 ^: y; e 15.4.1 信号层光绘& }$ ~" k8 ^, G) O( F
15.4.2 阻焊层光绘
0 B7 K: ~9 @6 c: S* s( x 15.4.3 助焊层(钢网)光绘
7 Y, a0 t: ^+ e7 }0 U0 ^ 15.4.4 丝印层光绘4 E6 r8 X( w7 Z( H" b6 l: e
15.4.5 钻孔符号层光绘9 w4 j7 }% p- b; G# R! n
15.4.6 输出路径
0 p1 L) z" L: b 15.5 报表文件生成
/ N; ^+ K! t' D! c& a7 u% y 15.5.1 流程切换与数据导入
3 l# t' x3 L8 P 15.5.1 贴片坐标文件生成
) J) |# @' |: T5 ?/ ]" m. Q4 \ 15.5.2 IPC网表文件生成
* z, v4 C% V) [ 15.6 输出文件管理2 |/ T: L4 B. [2 r! {
15.8 本章小结& A3 K7 s2 l0 o5 Q
$ U- ]- i- T; h2 z, W- }4 g
第16章 多人协同设计
7 u. x+ Q, J: M- d* T# M R/ z 16.1 Team Server-Client 实时多人协作
m$ a: |; T4 l* B( C1 H. u. \ 16.1.1 RSCM远程服务器配置! F: y9 O* P+ w: Y) p# P
16.1.2 xPCB Team Server设置' A! h9 n) O- J; d8 _
16.1.3 原理图协同设计6 y6 T% O6 U. a' ?
16.1.4 PCB协同设计
5 a# p, R( o$ p6 b 16.1.5 协同设计注意要点! {: `/ f7 G9 X1 z2 w5 |
16.2 Team PCB 静态协作, K7 G' E( s1 }7 A0 N% o4 [
16.3 本章小结0 w' }, z# E8 i* X+ l" D
: S( l) M( R+ K0 i- w第17章 设计实例1 - HDTV_Player2 P5 }2 i9 W0 B$ ]6 Q3 g' @% D6 n
17.1 概述/ H. \0 u- y- ~0 X9 Q5 |
17.2 系统设计指导2 s! W7 [6 L9 M ?1 W
17.2.1 原理框图 a1 C7 a2 b' L" f& r: d# ?
17.2.2 电源流向图6 V" P) T4 L z0 A, ^, S
17.2.3 单板工艺7 @" t* [" l R, S3 c6 U+ h* m
17.2.4 层叠和布局
+ [8 p' }* e! I 17.2.4.1 六层板层叠设计7 s( L9 e6 ~; \* ?% d
17.2.4.2 单板布局2 ^7 M* `: l" k$ O6 t* r
17.3 模块设计指导
5 I% o5 Y) {4 G 17.3.1 CPU模块
2 }) ?9 F% o6 |: i1 ~ 17.3.1.1 电源处理
0 S2 x+ K2 F, e8 ]+ ~( ] 17.3.1.2 去耦电容处理' N# C* ^- s* `0 t+ c& Z
17.3.1.3 时钟处理$ d9 {* p* {7 P4 |" P6 C2 A, {
17.3.1.4 锁相环滤波电路处理
( _7 |, C: v/ X1 C/ ~* Q& S: y 17.3.1.5 端接
) A {3 s3 t' s; k! ^& ^; u 17.3.2 存储模块+ f4 Z: |* |; w
17.3.2.1 模块介绍% ]/ x$ u1 F' \' [5 h: [
17.3.2.2 电源与时钟处理8 k$ r2 S/ W% {% N' I
17.3.3 电源模块电路. G! }7 E2 g( @- L! B; _7 X
17.3.3.1 开关电源模块电路
; r9 [4 P0 I( L- c* x$ D 17.3.3.2 LDO线性稳压器- P' l' o, x% Y; z. r$ D! k/ A
17.3.4 接口电路的PCB设计
& o( T% W- T5 i- i 17.3.4.1 HDMI接口 W5 x, G6 ?% X
17.3.4.2 SATA接口
) e/ b5 G! \* u% i 17.3.4.3 USB接口$ u* I3 ?8 W5 `8 J/ F8 \
17.3.4.4 RCA视频接口) ~1 S0 j4 M2 K; b3 t8 l7 \
17.3.4.5 S-Video接口 k2 p8 a& {7 M' O, I- _; R: ~
17.3.4.6 色差输入接口
j Z6 [) O5 E1 N+ J$ N3 A5 G$ A 17.3.4.7 音频接口/ T( B% f* [8 g
17.3.4.8 RJ-45连接器
3 v$ f& Y( Y2 Y 17.3.4.9 Mini-PCI接口
* M3 M# ~" L* n# ]. o 17.4 布局与布线示例( R$ l% e, ~1 v2 ~
17.4.1 布局示例
! o& p' z8 ^% A8 e8 ~1 s 17.4.2 布线示例
, |- V2 ~7 @; A- }( j 17.5 本章小结
, v0 E. N! ]. o5 c4 y' b
) n( T& x. y3 X/ L5 \" m第18章 设计实例2 - 两片DDR2& x( ]) i6 s$ d+ J8 ]$ D
18.1 设计思路和约束规则设置' b/ K4 s2 q8 f, D* R( g
18.1.1 设计思路
, e) r1 h$ C% n4 H" i1 P8 ` 18.1.2 约束规则设置' `8 E8 _3 `7 O
18.2 布局" |& E8 y0 h2 Z+ G2 A: o$ u) E% d
18.2.1 两片DDR2的布局8 D$ g# Y( D; j& {' f1 G
18.2.2 VREF电容的布局6 ~8 l! ?0 n& P8 m* M }
18.2.3 去耦电容的布局
3 e2 N3 P6 u; V t: U 18.3 布线6 m7 S! @; V. q6 x6 m3 m
18.3.1 Fanout扇出0 X7 ^5 s% j, M- w
18.3.2 DDR2布线; O6 J6 ~/ s2 t0 y' b. B, Q( i9 W% H
18.4 等长
6 \$ o9 X8 ?6 ] 18.4.1 等长设置- c; T0 p$ D6 I* J x5 ~, h- ~2 ~1 E
18.4.2 等长绕线
, A! Z) A4 `, G) N* [ 18.5 本章小结9 }( h" P8 F. `5 c9 N. J9 e$ o
, I7 x9 Y A5 U
第19章 设计实例3 - 四片DDR2! j9 C! z5 [% L: G
19.1 设计思路和约束规则设置* @2 A8 O/ g" i/ B6 i
19.1.1 设计思路
2 p4 A6 E W* Q# l& k( v7 S- t 19.1.2 约束规则设置
1 k6 }/ n: E$ N( B 19.2 布局; h. H: x9 z; X [4 T7 i8 o
19.2.1 四片DDR2的布局
N: j. Y2 r" v$ Y+ C 19.2.2 VREF电容的布局
: U; O* A# d0 e! H0 ^0 E 19.2.3 去耦电容的布局
( P) h' [& S2 u0 I 19.3 布线
n" H4 g0 }% C% U7 v' M; e$ x/ I 19.3.1 Fanout扇出
# e. \2 M0 A6 c" Q8 ~2 ? 19.3.1 DDR2布线
- }+ g9 Q* v# c8 y, S) O" a7 h. W 19.4 等长
; W/ Z$ @( t4 l 19.4.1 等长设置) o2 Q8 N( N$ G6 u$ ?0 x+ `
19.4.2 等长绕线
/ A0 @1 N% c# D' j7 [* I 19.5 本章小结6 `8 P6 z+ ?. ~; Z. V
! O2 _- z z8 @# \% e: e& `- v第20章 企业级的ODBC数据库配置: U# F d* X/ @' K# t# |7 G
20.1 规范中心库的分区2 O d% x+ @7 M f
20.2 Access数据库的建立: |: G$ ^" g( _! B
20.3 ODBC数据源的配置) i' @/ B: `: b( D9 Z0 j1 y, W
20.4 中心库与数据库的映射
" e: G+ X7 w7 X 20.5 原理图中筛选并调用器件
- E! F0 ^7 j" |" v: ` 20.6 标准BOM的生成
- d$ o, X+ i$ l$ n! J. r8 ? 20.7 本章小结/ b: x+ {5 O& b! F' s
- }9 q$ L# @5 F5 v$ y, F% j
第21章 实用技巧与文件转换4 j: E4 b* F; x3 D* i7 b& o7 \( x
21.1 多门(Gate)器件的Symbol建库' B' @. M2 j" Z$ V9 n- L8 \# n
21.2 “一对多”的接地管脚4 \$ ~: q1 k8 e; e5 Y
21.3 将Value值显示在PCB装配层
+ w. V" u& Z2 Y* }% Q2 { 21.4 利用埋阻实现任意层的短路焊盘2 Z$ e( K1 N' F' @# g# ]8 _
21.5 原理图转换与Symbol提取; k* B8 T1 t6 m% m; x
21.6 从PCB中提取Cell
s, O' H% O+ U6 |& h2 `& \ k 21.7 导入allegro PCB文件
' X( x) w( L+ p) [4 Z 21.8 导入PADS PCB文件9 {! Q) i* v3 W9 h+ s/ } z& B* v
21.9 排阻类阵列器件的电气网络实现
+ E1 y: W! z% c6 A 21.10 本章小结
+ s) H3 V; V+ {0 F
( p# `6 h+ z3 _' P8 h6 B; L4 n, @: @' m/ z
