查看: 610|回复: 10
电源的组合
发表于 2016-4-8 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,比如现在设计一个电源转换的电路,我们的要求是5V——1.8V,现把5V电压利用DC-DC转换为3V,利用开关电源的低功耗特性,在利用LDO把3v转换为1.8v利用LDO的抑制纹波的特性,这种方案是否可行,(在其他条件下,比如把两个DC/DC,LDO串起来用,这些情况有资料没有,或者大婶说下)
1 d1 ]. r$ _/ m, V/ s) |
发表于 2016-4-8 17:48 | 只看该作者
有啥不可的?我们都是这么干的,不过你这种场合5V到1.8V,电流多大?电流不大的话,直接稳压芯片就行,不用DC-DC。另外,既然是LDO,就没必要高到3V,看你选的LDO的要求,可以做到更低。
发表于 2016-4-8 18:43 | 只看该作者
同意楼上说的,补充一点,如果1.8V是给数字电路供电,对纹波要求不是特别严格的话直接一个DCDC就行了
发表于 2016-4-8 20:07 | 只看该作者
如果文波要求不高,DC-DC做一下处理,例如狗大说的滤波三脚猫功夫即可,大小电容,π型滤波,低环路处理。处理好,10mV小意思
打错了,地环路,最小路径原则  详情 回复 发表于 2016-4-12 23:03
地环路处理吧。。。  详情 回复 发表于 2016-4-11 21:28
大师加个图说明一下吧 什么是低环路处理!!!!  详情 回复 发表于 2016-4-11 09:10
大小电容并联吗?低环路处理是啥?  详情 回复 发表于 2016-4-11 00:28
发表于 2016-4-11 00:28 | 只看该作者
skatecom 发表于 2016-4-8 20:075 e, N, U4 j/ h3 m5 r2 E% s0 z" w
如果文波要求不高,DC-DC做一下处理,例如狗大说的滤波三脚猫功夫即可,大小电容,π型滤波,低环路处理。 ...
8 r# Q& t# @% B  i% q1 O5 ]5 U- P大小电容并联吗?低环路处理是啥?2 _  g, ^6 ^. O3 O7 [
发表于 2016-4-11 09:10 | 只看该作者
skatecom 发表于 2016-4-8 20:07- S# o8 d' z, _5 X
4 s8 v+ @% w) u0 P6 c大师加个图说明一下吧   什么是低环路处理!!!!) |/ C6 f1 T; {6 R( e4 V
 楼主| 发表于 2016-4-11 11:30 | 只看该作者
有些资料比较难找,上面的几位大婶能详细的解释一下么?
发表于 2016-4-11 21:28 | 只看该作者
skatecom 发表于 2016-4-8 20:07  _8 N8 f  Y6 Y6 D5 W
  j+ n, p/ A+ ~3 P! {  S地环路处理吧。。。( Q$ F3 Y  T$ R3 d
发表于 2016-4-12 23:03 | 只看该作者
skatecom 发表于 2016-4-8 20:07; t1 A1 T* U2 u5 c
4 T7 v& z8 e8 R; x6 j' k( ^
打错了,地环路,最小路径原则( Z# q/ _4 d/ g9 j
GMT+8, 2025-8-12 00:29 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
