查看: 3421|回复: 6
在PADS里生成坐标文件的步骤
发表于 2016-4-7 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads里生成坐标文件的步骤:
3 v  I. G$ P& w" C7 j( C1 V2 W1. 在菜单项Tools 的下拉菜单中选Basic Scripting,再选Basic Scripts,弹出Basic
( U' ~! W9 B+ l- Z   Scripts 设置对话框;
0 z! q" ~$ a4 [9 c" f. `7 E
+ T5 Z3 c7 x, p2.   Basic Scripts 设置对话框的选项列表中选PADS Layout Script Wizard,点击
8 B9 e5 {0 g5 ^2 \3 d“Run”弹出Introduction 对话框,直接点击“Next ”进入Format 对话框;2 i. }1 R8 @. c3 w/ \$ j! u7 M' j8 o8 s9 k
            : _$ {. D0 H% o+ a+ K( R# N0 ~
3.    Format 对话框中选择Microsoft Excel,直接点击“Next ”进入Report  Type
( u# p: t4 P) Z/ l" A   对话框;
: q  j) q& [9 \( M0 u
9 O0 L, ^% C' `# \; ~: G4 d4.     Report Type  对话框中选择PCB-Based Reports,直接点击“Next ”进入 + G4 p. a. v$ m% Z: P9 l5 f
   Database Object 的对话框;
8 b* Q! y) U! z. Y3 z1 U% U / ]" b; S+ X) H3 |+ e
5.    Database Object 的对话框中选择Parts,点击“Next ”进入Data Type 对话
7 E. M; v2 H! ^2 y' w; \. {   框; 0 F2 x/ b& h1 |
9 b7 f# s5 L0 |7 p, d, [  }  G
6.    Data Type 对话框选择General Part properties in table format,点击“Next ”进 : {' M" \/ e6 m/ s6 \6 B1 `
   入Object Properties 对话框;
& W% j/ b  |# c! W
. ~0 l  r5 Q2 C6 b5 F2 X* {) y7.    Object  Properties 对话框中选择Name、Value此二项应该是必须的)、Pins Count、LayerName、orientation、PositionX、PositionY、IsSMD、Glued  ……如果有些属性没有请 Attribute(Select    existing or type any valid name , 如Value)中选择所需要输出的项,然后点击“Next ”进
- \7 U! Y" W4 m: w- Z   入Report Options 对话框; ' i- Q" n) |. w! U
0 H* E* L/ p, s8.    Report Options 对话框中选择Output Report Header,键入所要输出的项目名 , V2 e/ E+ O2 B6 o
   称点击“Next ”进入Output Files 对话框; # @0 ^9 X2 q# c$ D
3 o" j7 |% N6 X0 _+ x9.    Output  Files 对话框中选择Create  new  untitled  document  and  pass  data  via
% l1 b6 s" O5 {8 y6 ]" _" w   Clipboard 直接点击“Finish & Run Report Now”弹出part report  (macro )-Sax
$ V& H8 H. t% E0 e1 M$ D   Basic Engine[run]对话框,同时自动生成EXCEL 格式的BOM 表,the data that
5 T- |% ^* [4 j$ W# E   you need will display in the excel.
! Q( b$ ~* C, ?) ?/ C4 P1 k
; K/ C/ u( }- s, Q9 ]( J# `( B+ j0 v3 k* R
脚本文件内容如下:
4 G: h7 h7 t8 u0 s; ]2 b+ F; |'This script has been generated by PowerPCB's VB Script Wizard on 2013/1/24 星期四 16:37:25
4 {3 x2 a* [' g; d'It will create reports in Microsoft Excel Format.! J4 B' I) Y$ W& J
'You can use the following code as a skeleton for your own VB scripts
  N  {1 P0 Y# \8 _2 a; ?, u
) e4 Z- d( g8 m9 S( [9 @4 }6 {'Array of column names. You can modify it to rename columns
. a+ \. |# Q4 U) P4 M" _! V8 t+ iConst Columns = Array("Name", "Value", "PCB Decal", "Pins", "Layer Name", "Orientation", "Position X", "Position Y", "SMD", "Glued")6 e9 `) |! [0 q. X( @% B- P3 c6 e
Dim fname As String7 Z6 Q; S; X) @: f: N. V1 T
9 K5 Q# t2 v. M( k( x# w$ LSub Main% |9 F' ~1 E! ^
        fname = ActiveDocument
9 U$ Y% w. L1 F' x& Q" w        If fname = "" Then: f6 ?6 V5 Q. a  P0 G! V
                fname = "Untitled"
; k  r$ e0 R& ^+ W$ r  B        End If* I- c8 E5 g$ n
        tempFile = DefaultFilePath & "\temp.txt". X, Q) \+ [5 H( M( j% I
        Open tempFile For Output As #1/ F( z  a) _9 p# Z
- i  a1 Y) P: q! i        StatusBarText = "Generating report..."% |$ \" c# R0 Q: R0 ~' Z  J3 V. _
        'Output table header  j. ^" \, J0 h  H7 m! X
        For i = 0 to UBound(Columns)
: o4 R) p' {( k; V                OutCell Columns(i)
- [2 p* Y& u' b        Next
; [+ h# B0 M5 |  ~1 b        Print #1* u) r( p+ H5 U$ j5 A5 `6 W4 A" k
        'Output table rows- |! Q5 c2 {7 \; q2 o
        For Each part in ActiveDocument.Components
% i5 r. C0 {$ g/ b/ i' y' h                OutCell part.Name& \% Y4 n: K! r. ~' |2 \; }4 E7 ^
                OutCell AttrVal(part, "Value")) b. H# g3 ~  U2 M  f5 j$ b
                OutCell part.Decal7 S0 f3 B/ [" z8 c* C/ ^0 R) t! U
                OutCell part.Pins.Count
9 ?" U9 I4 p9 Z8 T6 D) O" d9 ]# ~                OutCell ActiveDocument.LayerName(part.layer)8 m) ?" x# Q! h* F# u  V$ _' w
                OutCell part.orientation
4 R+ R& O; i, b1 q! r/ O- I                OutCell Format(part.PositionX, "0.000")
  z' q" W; R. ^( j$ |                OutCell Format(part.PositionY, "0.000"); ]  C" C: v6 V: s
                OutCell Format(part.IsSMD, "Yes/No")
/ S  y  D: A# p8 W  p5 {! I8 F1 ~+ o1 E                OutCell Format(part.Glued, "Yes/No")
* u8 w& D, I( z                Print #1  y1 o" e6 |1 z- b7 K4 [8 K
        Next part
) M5 G9 \! K0 U5 q( s4 l
3 C9 i/ O( [3 `! x        StatusBarText = ""! M0 S, h2 T6 H
        Close #1
9 c. w8 V, O. A& S3 t8 i0 |  c% {+ R        ExportToExcel( U( L4 ^% ~/ _- k
End Sub
, p, ~7 _0 m+ ~7 Y& s. N/ v+ d/ P; c
/ |5 ?# V' s- V& C. W% gFunction AttrVal (obj As Object, nm As String)
) S& \/ k, @8 z" v, B6 @        AttrVal = IIf(obj.Attributes(nm) Is Nothing, "", obj.Attributes(nm))7 p, C3 Q/ o3 u0 J
End Function+ |! H7 {$ S: O* Q: j( E* c1 \
6 i: @0 w4 a/ }3 M, e5 ]* |Sub ExportToExcel9 S( K8 X& s. u/ A' m. n
        FillClipboard
1 K) A5 q  f; [        Dim xl As Object
: X8 v" T. L" I/ W& d        On Error Resume Next) f& W% W1 W' T, u; g/ O; |. p
        Set xl =  GetObject(,"Excel.Application")! n& x, J, n: o) Z! b
        On Error GoTo ExcelError        ' Enable error trapping.6 r  S* S5 v) {* s( _/ S
        If xl Is Nothing Then
2 N7 r9 a  C  t2 c# g) P! p6 X                Set xl =  CreateObject("Excel.Application")6 v4 I" A, ~* o, H
        End If
8 ^0 `+ y) |3 m9 F* T        xl.Visible = True
7 q. f7 B9 a! }4 c        xl.Workbooks.Add* F/ R8 O5 O6 x
        xl.ActiveSheet.Paste
% `: `# r: z2 p4 F3 o        xl.Range("A1:J1").Font.Bold = True2 `6 Z& I2 V( O/ a# U
        xl.Range("A1:J1").NumbeRFormat = "@"
7 D" q9 l6 R7 b" r9 Y8 d& D        xl.Range("A1:J1").AutoFilter6 H2 r9 l, O5 B- b4 J
        xl.ActiveSheet.UsedRange.Columns.AutoFit7 y7 |# A& c1 F) t: _2 v- I
        'Output Report Header
( x  q1 k. S* _* y        xl.Rows(1).Insert* @9 d1 G/ L" [) o* n
        xl.Rows(1).Cells(1) = Space(1) & "元件坐标信息 for " & fname & " on " & Now6 F: H7 ^+ R. u& [( t
        xl.Rows(2).Insert) s  d% t+ {/ z: y; }4 s
        xl.Rows(1).Font.bold = True0 Z3 H$ B1 r" a9 [
        xl.Range("A1").Select
) b. }2 B+ v% ^$ H% a- P* V        On Error GoTo 0 ' Disable error trapping.
. h' S3 s9 m7 C2 l  M        Exit Sub    1 ]& c/ G! T$ s1 i4 p/ z0 y8 r1 Q
% f7 N: ?9 U( Y) \6 ~
ExcelError:
8 ]# F0 m7 M- f9 ~        MsgBox Err.Description, vbExclamation, "Error Running Excel"
& W/ p, r) X. ^$ w3 u8 I' `        On Error GoTo 0 ' Disable error trapping.    9 j9 J  G: n0 U* \3 W/ [- Q# V: m
        Exit Sub, m1 L8 r+ g) w
End Sub
5 n/ r+ B$ K6 m# F8 p9 W* X
6 ^1 x* a0 v5 K4 I4 t6 o  }" GSub OutCell (txt As String)
) O8 ]' w) g* U) }( A6 k6 w        Print #1, txt; vbTab;
3 a1 ]4 X+ u8 n* K* HEnd Sub2 |9 Y% \, X* F* C5 z6 @
: ]( b6 t2 I. k; M7 z% y5 n1 uSub FillClipboard
5 A" U( g4 l! q" p' g. f        StatusBarText = "Export Data To Clipboard..."* F% B% d; |! d2 N. S
        ' Load whole file to string variable
3 {) r& v" E$ v% m        tempFile = DefaultFilePath & "\temp.txt", O) m0 v4 I3 `. o1 o& b' Y' v
        Open tempFile  For Input As #1
) |, x. F3 v4 f. B1 n( z        L = LOF(1), u0 h7 q) w) u" k* B; D
        AllData$ = Input$(L,1)$ T% ?! {' \! L7 [
        Close #1' `2 S; Y/ T% @* i: @: `) E
        'Copy whole data to clipboard
. z* e$ u& G: l$ p6 a  D# f  l1 m        Clipboard AllData$
+ C: `3 }6 a" Z& j2 v        Kill tempFile$ w' O8 I! ?4 T. H) h
        StatusBarText = ""
$ B' V  u$ D3 M5 L% REnd Sub6 |& I0 J0 S* J; K1 M# `
- n+ |3 V9 |6 G1 |2 q) ^4 u( u
$ a3 p& X3 S6 ^3 j( {: U/ E% g- V8 |  g4 n$ h% B
2 ?( W9 x/ s& Z+ P4 w- Q( w; n( S3 x
- o6 I% M( t& i7 ^8 {
& b5 G: ~' s* A% x
" U% S( O% [5 J! }+ o/ i0 R
/ q7 k" D1 C; W# o+ w" z) y. Z6 b/ Q, _" }
1.        将PCB文件打开,在菜单栏Tools\ Basic Scripts\ basic Scripts…如图1$ @* u" s  \, w: l) a- f7 [& O8 i
% n6 v: K' m9 |; C0 R  w9 F6 E3 ?0 ]6 O, ]9 F  M& }; U
图1; e) p) J. J' Q8 B6 Q
4 m% r( `7 x3 F3 E9 ~4 K3 O2.        弹出如图2的对话框,选择Excel Part List Report, 按命令Run
1 z, x+ e& ^, V* {3 v; m
% ]) ]; _+ G" S5 T, G% f . V2 q$ {! p; h# P' l' N: I
图2& g8 E. Q  K5 S1 R/ D. r9 H5 z  p
3.        即可生成如图3所示的元件坐标文件
. a9 D) ]9 O. v" K
; \9 v! ]5 f$ B0 ^9 L$ D4 ~ 7 g+ }2 n: C& Y! e
图3+ H7 _' P7 r1 ]& y5 I) }, C8 a
, f' Q. t( z& l$ w
参与人数 1威望 +1 收起 理由
梦醉人生 + 1
发表于 2016-4-12 09:35 | 只看该作者
谢谢LZ分享,解决了我的一个麻烦
  H+ B/ Y+ P. b  ~$ T% z' i! y
发表于 2016-4-14 09:16 | 只看该作者
感谢分享啊
发表于 2016-4-15 10:24 | 只看该作者
很牛X,学习了
发表于 2016-4-27 17:58 | 只看该作者
先打印保存下来,日后有时间再看
GMT+8, 2025-11-5 14:48 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
