查看: 2220|回复: 4
orcad16.6无CIS Configuration选项
发表于 2016-4-6 18:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 P8 ^+ Y4 X6 I% o
) r% @% ]- J- r  l笔记本是win7 64位系统,先安装了15.5版本的,再安装16.6版本的,现在两个版本都已经破解了,可以使用,但是16.6版本的,在配置CIS Configuration时,Option中没有这个选项,这是怎么回事呢?之前装过16.3、16.5的,注册表没删,今天删掉注册表后,这个选项是有的,结果olb文件15.5的又用不了了,后来瞎搞搞,16.6的又没有这个选项了,最后干脆卸载掉重新装的。# L- D' o: r' ]6 ]' M" U! K
+ f3 W! J( Y7 Z& O装完后仍然没有,是不是16.3的要好些,16.5以上的有这个问题呢,还是说破解的不完全?O(∩_∩)O谢谢!
9 M0 a# M8 b; \( B( d+ L& l
推荐
 楼主| 发表于 2016-4-11 09:28 | 只看该作者
好吧,看来没人愿意回答这个简单的问题,原因是ORCAD启动时要选带CIS数据库的,软件中才会有配置CIS的选项,害的我重装了好几遍。
发表于 2016-4-11 21:45 | 只看该作者
你这没有打开i文件的状态下不显示的。
我遇到的不是你说的那个原因,是我楼上说的  详情 回复 发表于 2016-4-12 16:57
 楼主| 发表于 2016-4-12 16:57 | 只看该作者
Projectaker 发表于 2016-4-11 21:45
: w# A, Z9 O9 F% \你这没有打开i文件的状态下不显示的。
6 m+ M5 Q5 Z' j; F$ v: }3 [) Y6 \我遇到的不是你说的那个原因,是我楼上说的( [  z  L' e2 r' R
发表于 2020-3-3 14:55 | 只看该作者
感谢你的分享
GMT+8, 2025-8-20 12:08 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
