查看: 1764|回复: 8
【求助】一个symbol多个cell问题
发表于 2016-4-5 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      对于电阻来说,经常会出现一个symbol对应多个cell的问题,但是在DxDesigner中,选择器件时symbol是默认连接top cell的,如果用其他的cell还需要手动去选择。不知道能不能通过什么地方设置symbol所对应的cell呢?
" Z: k( I$ B( L     比如说电阻的symbol为RES,对应的cell则有RES_0402,RES_0603,RES_0805等等,如果我把RES_0402设为top cell,其他设为Alt cell,那么我在DxDesigner中选择电阻时,软件会默认RES和RES_0402连接,哪怕我放置的是0603,。除非我手动选择0603的cell。请问这种情况下,如果我像同一个symbol RES自动连接到不同的cell,应该怎么设置呢?之前我留了一个栏目PKG_TYPE,里面填上了不同的CELL,但似乎没用,只会在property里头更新而不是反映到cell里头。( f9 l7 j4 x  i, X8 U
     求助各位同好者和各路大神,谢谢!- c8 A0 K' b. F$ R
 楼主| 发表于 2016-4-5 11:48 | 只看该作者
补充一下我用的是 7.9.4 EE
发表于 2016-4-5 13:53 | 只看该作者
原理图中选择符合那里可以选择封装,设置为fix就可以了吧,试试下图中的固定
好像没用,我选择好封装,再勾选了fixed后,点其他器件再点回来,发现fixed的勾不见了,拉到图纸上时还是连到默认的封装上去。郁闷  详情 回复 发表于 2016-4-5 15:18
 楼主| 发表于 2016-4-5 15:18 | 只看该作者
v520 发表于 2016-4-5 13:53
1 m; L. B* U  N9 y$ A* O$ w原理图中选择符合那里可以选择封装,设置为fix就可以了吧,试试下图中的固定
2 I' K( T4 E3 Y$ E5 L好像没用,我选择好封装,再勾选了fixed后,点其他器件再点回来,发现fixed的勾不见了,拉到图纸上时还是连到默认的封装上去。郁闷# l) X: n. P4 X+ ]0 Y. b" z& J: Y( d
发表于 2016-4-8 08:53 | 只看该作者
"电阻的symbol为RES,对应的cell则有RES_0402,RES_0603,RES_0805",他们的part不可能是一样的啊,否则软件怎么知道你想放置0402还是0603啊。你把不同的part对应不同的cell不就行了吗?
这样的话PART就很凌乱了啊,可能单单是电阻的part就有几十个  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:35
 楼主| 发表于 2016-4-8 10:35 | 只看该作者
yth0 发表于 2016-4-8 08:53
7 A( Q# l' [/ K$ D+ N; e"电阻的symbol为RES,对应的cell则有RES_0402,RES_0603,RES_0805",他们的part不可能是一样的啊,否则软 ...
2 ?" u( z! o* @/ |
$ D( w" r# a) W- z
发表于 2016-4-8 17:19 | 只看该作者
怎么会有几十个?一类封装的做一个part就好了。否则的话你放到原理图中的symbol和他得各个参数啥的都完全一样,你想要软件怎么区分你是想要0402还是0805?只有你自己心里知道,软件又不能钻到你心里去看。* I' W; x) ]2 g9 M3 l
另外,mentor推荐的方式比这个还繁琐,他是推荐每种阻值的都单独做个part,就是针对每个实际的器件都有单独的part,那样比现在这种方法繁琐多了。
目前的解决思路就是不同封装建立多个part,比如0402的封装一个part,0603又一个part这样。可能是mentor读part信息的原因吧,无法做到altium或者cadence那样读取symbol和pkg。  详情 回复 发表于 2016-4-15 17:07
 楼主| 发表于 2016-4-15 17:07 | 只看该作者
yth0 发表于 2016-4-8 17:19
% V6 K/ J0 ~) h/ F* F0 r- }怎么会有几十个?一类封装的做一个part就好了。否则的话你放到原理图中的symbol和他得各个参数啥的都完全一 ...
" E" Y* x/ @2 S: [9 Y0 i1 x
: U; v8 ~5 e) h- v8 j
 楼主| 发表于 2016-4-27 12:26 来自手机 | 只看该作者
已解决,mentor还是支持1part多cell的,关键属性设置错误了。
GMT+8, 2025-7-12 10:57 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
