查看: 1479|回复: 3
[HyperLynx] hyperlynx 用眼图仿真的时候 求教几个名词什么意思
发表于 2016-4-1 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学习 hyperlynx 用眼图仿真的时候 5 {4 p1 d7 w! E3 O( H0 j, E
在示波器眼图设置中
' W/ R& T/ F" M其中一项为,3 e8 a5 i$ r( l' f, v: r
测试序列码的码型:sequence,里面包含4个选线(PRBS;8B/10B;TOGGLING;USB 2.0 compliance)
- E9 Y0 I% V* h2 L请假各位大神,这几个分别是什么意思?
- O1 @9 y4 t. v4 g/ [有什么区别吗?
. {. A& b) H1 ~6 z分别在什么情况下用到哪一类?0 O# b# e) ?* x) d
推荐
发表于 2016-4-1 11:37 | 只看该作者
你这个问题比较有意思,但是可以简单的回答,这四项就是你需要使用的source,根据你不同的需求选用,比如8b/10b可以使用在PCIE2.0总线仿真上,PRBS是最常用的。,要稍微看看文档啦
谢谢,版主。刚刚开始学习,很多不懂的。您多指教  详情 回复 发表于 2016-4-1 11:44
 楼主| 发表于 2016-4-1 11:44 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2016-4-1 11:37, f2 Q4 Q4 j6 I6 O! L" \
你这个问题比较有意思,但是可以简单的回答,这四项就是你需要使用的source,根据你不同的需求选用,比如8b ...
+ b3 O" M* P4 p* t: g2 P+ i谢谢,版主。刚刚开始学习,很多不懂的。您多指教
8 i+ L6 B# y9 T# b9 p) T7 u
 楼主| 发表于 2016-4-1 13:59 | 只看该作者
PRBS编码的原则就是当前码字是上拍码字进行PRBS编码得到了,所以校验利用这个原则来进行验证。
" h  T8 ]8 x% Z3 U6 C5 C# @+ xPRBS 是 Pseudo Random Binary Sequence 的缩写,即“伪随机二进制序列”的意思。 PRBS 码具有“随机”特性,是因为在 PRBS 码流中,二进制数“ 0 ” 和“ 1 ” 是随机出现的,但是它又和真正意义上的随机码不同,这种“随机”特性只是局部的,即在周期内部,“0”和“1”是随机出现的(码流生成函数与初始码确定后,码流的顺序也是固定的),但各个周期中的码流却是完全相同的,所以我们称其为“”伪随机码。; [+ Y, S  l& ?. t* C
PRBS 码的周期长度与其阶数有关,常用的阶数有 7 、 9 、 11 、 15 、 20 、 23 、 31 ,也就是我们常说的 PRBS7 、 PRBS9 、 PRBS11 、 PRBS15 、 PRBS20 、 PRBS23 、 PRBS31 。0 |# b: s  |; _+ d% L, @
对于 n 阶 PRBS 码,每个周期的序列长度为 2-1 ,在每个周期内,“ 0 ” 和“ 1 ” 是随机分布的,并且“ 0 ” 和“ 1 ” 的个数相等,连“ 1 ” 的最大数目为 n ,连“ 0 ” 的最大数目为 n-1( 反转后就是 n-1 个连“ 1 ” 和 n 个连“ 0 ” ) 。! @. b8 s' f* I; R& R1 U. S8 p
在对高速信号链路进行误码测试时,基本上都是利用 PRBS 码流来模拟真实的线网码流环境,因为在线网中,所有的数据都是随机出现的,没有任何规律可言,而 PRBS 码流在一定程度上具有这种“随机数据”特性,二进制“ 0 ”和“ 1 ”随机出现,其频谱特征与白噪声非常接近。 PRBS 码流的阶数越高,其包含的码型就越丰富,就越接近真实的线网环境,测试的结果就越准确。3 }3 Y# d$ ?  v
一个 PRBS 序列可以串 / 并转换成多路( 2 、 4 、 8 、 16 …路),每路输出的速率降低,但仍然保持原序列的一切特征;反之,同一时钟源低速率多路( 2 、 4 、 8 、 16 …路)同一 n 数的 PRBS 可以经并 / 串转换成高速率的 n 阶 PRBS 。
GMT+8, 2025-9-30 01:27 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
