查看: 1135|回复: 14
allegro画相同模块快捷方法
    2022-10-9 15:18
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-4-1 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我板子里的一个电源模块,同一个板子就了出现7次,每次我都得慢慢来摆放,听说有种方法可以将要摆放的元件一圈,就可以按照设定的位置摆放起来了,这个具体的怎么弄?小弟在此先行谢过了
    + ~9 ^7 v+ K: S% m0 S+ [
    发表于 2016-4-1 09:30 | 只看该作者
    有的,做个MODE就可以了
    发表于 2016-4-1 09:51 | 只看该作者
    1、先做出一个模块
      t+ B+ f" N$ T  j/ C# ?2、在Placement模式下,选中模块所有器件,右键,place replicate create,$ L' I% D; @" j7 T7 A
    3、框选模块内的线和via,右键,done- C5 c& l. k; w
    4、在弹出的对话框中保存模块! `& X  b7 v5 w/ p- p
    5、选中某一个相同模块的所有器件,右键,place replicate reply,选择刚刚保存的mdd文件,OK
    发表于 2016-4-1 09:52 | 只看该作者
    shimengfengling 发表于 2016-4-1 09:519 r0 _& H7 j1 d( S# A
    1、先做出一个模块5 x; ~% |6 A1 }" S& c+ P
    : G8 S1 P7 J( W+ h) {% e7 [9 z3、框选模 ...
    % V! k/ V) @" y: I5 F
    3中done之后要点一下左键
    % ~& e+ T7 s: ~% I2 [
    + k! ?: P) k& j/ D: I1、先做出一个模块* [' c; N( x9 b
    2、在Placement模式下,选中模块所有器件,右键,place replicate create,. @% s  ^3 T/ Y
    3、框选模 ...
    # V# ?% f  j- I2 R5 W
    3中done之后要点一下左键: s6 k% Z8 g# X& m# a2 [- P3 F
    发表于 2016-4-1 09:53 | 只看该作者
    确实是这样的
    2022-10-9 15:18
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-4-1 12:26 | 只看该作者
    不要命的荨麻草 发表于 2016-4-1 10:399 Y3 @( {4 E! u+ h
    模块复用
    1 ^1 a6 D  r7 t* }; q能再详细说一下吗?怎么复用$ M9 n( Z& ]: S* r( L1 v5 I, n# w+ j6 D
    7 v/ R4 Y. ]: m8 Q
    ' W; c2 Q5 G# {' K$ P2 u
    2022-10-9 15:18
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-4-1 15:47 | 只看该作者
    3 y* U6 K7 c8 \, ]1、先做出一个模块$ z1 x+ R$ x8 v. h  u5 k
    2、在Placement模式下,选中模块所有器件,右键,place replicate create," q% M- o9 H& T
    3、框选模 ...
    . W9 s2 l! u" e
    谢谢& L( I: F- U" M. d2 C
    2024-8-22 15:58
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2016-4-1 17:04 | 只看该作者
    学习了,大手子真多。
    发表于 2016-4-3 11:24 来自手机 | 只看该作者
    不懂复用后那些元件是怎么对应的
    GMT+8, 2025-9-20 02:50 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
