查看: 653|回复: 4
电容之功能式分类
发表于 2016-3-31 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。8 |' x% s% z+ b/ e
1、滤波电容:它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。
# e/ h/ U/ {8 K& ]2 Q+ M2、退耦电容:并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。! ?$ J" k" x3 K0 ^
3、旁路电容:在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。' ?3 y. \. l, N% g
4、耦台电容:在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接,用以隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。7 x3 }! O/ z! \5 R; u1 m
5、调谐电容:连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。. ^' R/ k! \. p1 Q8 O" x; |
6、衬垫电容:与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。适当地选定衬垫电容的容量,可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线。' ?9 l. G* w+ t4 N+ ]: a) Z2 u
7、补偿电容:它是与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。7 x) D4 q% X- w1 f1 g) F" B" ?% ~
8、中和电容:并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。3 ?$ a3 R7 g  U/ t0 I* V6 F
9、稳频电容:在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。
" y+ {4 u& C4 x4 I2 t  p7 b9 k: c; F) e10、定时电容:在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。% z, d( T& H/ J& B* @2 v8 y( r
11、加速电容:接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。
- M* }3 O% |( e  [" a, U8 S12、缩短电容:在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串接的电容。- C* K2 \1 d. h
: B3 ?8 W* E- C; A# S* K6 T+ @
13、克拉泼电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。; W5 z' N+ a1 v9 J
14、锡拉电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。/ x8 F+ v2 W& b+ Q; D) c( ]; @
15、稳幅电容:在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。
1 A0 F$ T2 G* O# G8 H, l% f2 Q16、预加重电容:为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分频量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容。: ]" S0 `: s6 |. K% W# j5 c9 {
17、去加重电容:为恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置在RC网络中的电容。3 I4 _* e" r, e- g
18、移相电容:用于改变交流信号相位的电容。
: H- Q8 U9 U. i$ x; A8 }19、反馈电容:跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。
" R' }* B2 P6 [2 A* S  j7 @20、降压限流电容:串联在交流电回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。: h) g$ ~' v5 T2 F, W) l
21、逆程电容:用于行扫描输出电路,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500V以上。
1 S/ H6 J# x: @1 G- p22、校正电容:串接在偏转线圈回路中,用于校正显像管边缘的延伸线性失真。
2 ?% X+ N4 ~# [23、自举升压电容:利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。
0 p/ L3 x2 U/ b( C4 I0 H3 @24、消亮点电容:设置在视放电路中,用于关机时消除显像管上残余亮点的电容。
( E) D- D1 p( c; @$ g& ~25、软启动电容:一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。- o0 X1 {9 f' ]5 H* J
26、启动电容:串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压。在电动机正常运转后与副绕组断开。5 H+ e. o# Y5 m# b
27、运转电容:与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。9 @; W& E( [  o( d/ w# }
发表于 2016-4-15 22:16 | 只看该作者
顶啊,必须顶起来
GMT+8, 2025-9-27 21:31 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
