查看: 865|回复: 3
MOS管设计前须知
发表于 2016-3-31 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在实际项目中,我们基本都用增强型mos管,分为N沟道和P沟道两种。
# L! l, R" J# O/ w, O0 a8 w, d4 r: u$ }% a
6 M* D! k2 `# h! ^  J# U
我们常用的是NMOS,因为其导通电阻小,且容易制造。在MOS管原理图上可以看到,漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载(如马达),这个二极管很重要。顺便说一句,体二极管只在单个的MOS管中存在,在集成电路芯片内部通常是没有的。: \8 E1 P' f( f) i0 y, w
: n! ?8 C9 [# g5 m( R! f) X# a' F
* D( ?+ U2 k5 w/ j9 T6 j3 G  f! C1 f1 q( J
1.导通特性( m' R$ L' N3 G0 {& G
  NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。
" A! T% E3 B1 ^8 L, S' n' r# s  PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。但是,虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。
0 {7 |4 T" ]$ q# [8 Z3 W' X$ [! h+ h6 [  t6 J) b4 _
! j# \+ R3 ?- S. B! P; s+ g2.MOS开关管损失
* m" K, V; T+ L5 `. _1 d; m# a  不管是NMOS还是PMOS,导通后都有导通电阻存在,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做导通损耗。选择导通电阻小的MOS管会减小导通损耗。现在的小功率MOS管导通电阻一般在几十毫欧左右,几毫欧的也有。
! w+ z4 v: U: n  MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越高,损失也越大。8 w. |. `; L- _2 H/ g3 V& w% s) S# g
  导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也就很大。缩短开关时间,可以减小每次导通时的损失;降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。7 E0 L0 L2 H( y5 W$ f. Y3 t# O
- ]+ Y1 }0 C! |: P/ y( o& v7 U) K2 S
3.MOS管驱动1 e3 ^$ S0 u2 C" M4 H
  跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。
+ ?; O  _$ |2 @' w% V7 P  在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择/设计MOS管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。
. \. `+ d! V8 g! W% F: p  第二注意的是,普遍用于高端驱动的NMOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。
( R& K$ `; d" u
发表于 2016-3-31 19:07 | 只看该作者
问一下,在一般的电平转换电路里,原理图上的二极管是漏级和源级的寄生二极管还是另外加上去的。
能描述的细点么?寄生二极管就是寄生的,有点电感的寄生电容  详情 回复 发表于 2016-4-1 09:17
 楼主| 发表于 2016-4-1 09:17 | 只看该作者
故城往事 发表于 2016-3-31 19:07; \0 }! S7 f% k) y
' e) Z5 t) l/ [能描述的细点么?寄生二极管就是寄生的,有点电感的寄生电容
: g/ G! H% ^7 p8 \$ j) `
GMT+8, 2025-9-11 09:23 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
