查看: 1503|回复: 4
怎样检查电源层铜箔的大小
发表于 2008-11-3 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源铜箔宽度不是要满足1A  40mil的要求吗?可是看了几个Intel,nvidia给的公版图,电源层的铜箔从源端到负载端形状是不规则的,有好几段宽度都不能满足电流的要求。怎么理解?
发表于 2008-11-3 18:08 | 只看该作者
如果不满足,那么就看铜箔高度了,是1盎司,还是0.5盎司,如果都不满足,就不满足了,呵呵!
 楼主| 发表于 2008-11-4 11:20 | 只看该作者
1 ansi的铜箔厚度。但是实际应用中没问题。
. b5 U: G& {$ o5 m我在想是不是中间窄了,在两边(源端和尾端)铺大面积铜箔是不是也行?这样把产生的热量导走而不致烧PCB。
发表于 2008-11-4 22:04 | 只看该作者
不是说1A需要30mil就非要30mil,还有很多东西需要考虑的。
+ W/ q* f, f8 |9 ~% V1. 看铜表在表层还是在内层。$ D3 R2 ^9 e9 M! U' b- \% Y7 @8 y
2. 看铜厚度/ q* X7 B2 B* s  X$ u) J
3.看温升,小于理论宽度时,损耗加大,温度升高(发热哈哈)。有时一小段小也可以原凉的。
3 N3 x7 }  ~4 I3 B+ D6 n$ l3 |; f+ B2 ^% F# }1 z7 E$ F& m# D
 楼主| 发表于 2008-11-5 17:40 | 只看该作者
上面的软件名称叫什么?哪里有下?' J5 Z) C% w! b  |: {
thank U
GMT+8, 2025-7-19 06:08 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
