查看: 2114|回复: 4
connection是什么
发表于 2008-11-1 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中过孔和过孔见的连线什么意思?有用吗?(涉及到的过孔都是AGND网络)
发表于 2008-11-2 04:08 | 只看该作者
cadstar 如果要routing,必須先用add connection將pad和pad之間用NET連接,然後近Embedded Router或是PREditor XR內做routing的動作,如果沒有做此動作時,是沒法變成routes。
2 ?4 k5 [7 f9 b; K  T! ~) y這些NET你可以將其設定名稱及電性(CLOCK,VCC,GND,SIGNAL),做routing時也比較好區分,或是鋪銅時用來選擇哪些pad需要與銅面鋪在一起
! z6 {. \. \* X/ l8 z6 t, C; V% `, y% `: H5 u) ?
[ 本帖最后由 ken666 于 2008-11-2 04:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-2 14:10 | 只看该作者
这些过孔之间还需要布线吗?
这些过孔是不是用来连接两面的敷铜?
发表于 2008-11-2 14:31 | 只看该作者
這些pad或是via都可以用來連結各層的電性% E/ ?! |# [2 G6 D# s
比如你要畫八層板,但是由於走線問題,有些線必須走在內層,則這些PAD或是VIA可以將電性帶到內層* e. @; a; D1 Z; G* P
這些PAD或是VIA如果是用來鋪地銅時,當然也是可以連接TOP/INNER/BOT的所有地銅pad
9 L1 O* H: E4 I/ H3 j" L$ g, K6 r+ g' F3 a# \; l1 Q* l$ J& ^% q
* P5 D$ P6 o2 T; v6 ]# c看你是怎麼使用的,可以將這些net從schematic trandfer to PCB,這樣就會將這些NET都帶到PCB上3 i: ?# I" F. P  ^; [: G( M4 G) G  ?
. o8 U# K- \9 {& u0 b
或是也可以直接將component擺好後,直接用"Add Connections"的功能,直接將你需要連接的PAD用NET連接起來8 R% S( G) f) a- f& i, j+ R, l6 P
層數少,線路少的板子可以用這種方式來做,會比較快
 楼主| 发表于 2008-11-4 20:37 | 只看该作者
谢谢ken666的解答,
GMT+8, 2025-9-7 23:28 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
