查看: 899|回复: 10
design status面显示走线完成度为百分之99.72,但是在batch drc中找不到unrouted
发表于 2016-3-23 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
design status面显示走线完成度为百分之99.72,但是在batch drc中找不到unrouted net 请问这是怎么回事3 Y. a" ]7 N" \7 m  P. a
batch drc
batch drc
design status
design status
发表于 2016-3-23 11:13 | 只看该作者
有在”online hazard" 那边检查 “open fanout/open nets" 吗?
没有,直接看到batch报告  详情 回复 发表于 2016-3-23 12:57
 楼主| 发表于 2016-3-23 12:57 | 只看该作者
wcz83 发表于 2016-3-23 11:13; f3 X+ H0 [& X4 Y
- R7 C% F7 S* j9 _9 [6 ~# \$ O
没有,直接看到batch报告
; d% }$ h6 j" v- U* e4 x1 N1 Q
发表于 2016-3-23 17:29 | 只看该作者
应该是有的网络连接接触不良,把所有的飞线都打开,“display  control”可选择,在板中能看到飞线或者一个“点”,重新连接就可以了
发表于 2016-3-29 20:23 | 只看该作者
也可能是平面没有连接
平面没连接 batch drc检测不出来吗?按理说不论online drc 或batch drc或design status结果应该都是一样的才对,不然不知道以那个为准  详情 回复 发表于 2016-3-30 08:36
打开飞线显示发现,芯片有一个gnd,覆铜已经接连上去但是飞线还在,走了一接线就Ok了  详情 回复 发表于 2016-3-30 08:34
 楼主| 发表于 2016-3-30 08:34 | 只看该作者
prince_yu 发表于 2016-3-29 20:23
3 ]- R+ k. \! C0 {也可能是平面没有连接
5 ?, u5 Q; w& y3 B3 {& [' J
打开飞线显示发现,芯片有一个gnd,覆铜已经接连上去但是飞线还在,走了一接线就Ok了; G* n$ t! Z0 Y; d
 楼主| 发表于 2016-3-30 08:36 | 只看该作者
prince_yu 发表于 2016-3-29 20:238 a: E* S2 f( g. o7 D
也可能是平面没有连接
: f0 c5 B& e- J2 ^9 d平面没连接 batch drc检测不出来吗?按理说不论online drc 或batch drc或design status结果应该都是一样的才对,不然不知道以那个为准& S, {; Q) {+ b3 A# \
我之前是遇到过DRC的特殊规则里,没有勾上那个未连接的平面检查,所以就想到了。 理论上是一致的,但是软件的动态铜有时是有些小Bug,我还遇到过地铜硬生生地搭到了电源上的情况。。。  详情 回复 发表于 2016-4-3 10:17
发表于 2016-4-3 10:17 | 只看该作者
v520 发表于 2016-3-30 08:36
% U4 ?  n8 b0 n" |& `+ ^" w平面没连接 batch drc检测不出来吗?按理说不论online drc 或batch drc或design status结果应该都是一样 ...
# I% z! B: T3 }& P! M' a9 ~
  S" F9 R1 w) v理论上是一致的,但是软件的动态铜有时是有些小Bug,我还遇到过地铜硬生生地搭到了电源上的情况。。。
* x- q$ Z5 f1 ?# Z" u7 b+ s
啥时候出个mentor ddr的视频吧?!  详情 回复 发表于 2016-4-5 08:43
 楼主| 发表于 2016-4-5 08:43 | 只看该作者
prince_yu 发表于 2016-4-3 10:17( j' c! U" j0 e) i$ n# ~
9 l5 }1 Q% @9 ?: i5 ?$ |2 q理论上是一致的,但是 ...
$ G# P4 Y0 M# ], L& i( a
这个提议好,我准备下,近期录一个完整版的DDR  详情 回复 发表于 2016-4-6 14:38
发表于 2016-4-6 14:38 | 只看该作者
v520 发表于 2016-4-5 08:43# X* }  ]; a" u' o0 t# W
; ^6 v8 K( |0 o( G* A  T这个提议好,我准备下,近期录一个完整版的DDR% c  n! ^$ D: Y* B
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-4-12 17:38 | 只看该作者
    布线全部选中 输入keyin CTO 再看看是否还有 如果还有就是连接有问题 ,需要调整优化
    GMT+8, 2025-7-19 17:33 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
