查看: 705|回复: 3
Orcad capture cis秒退问题
发表于 2016-3-22 16:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,打开原理图,工程是空的,在DSN文件夹点鼠标右键直接秒退,这是什么原因?
9 U% k2 L! j/ ]# `- F7 w4 t) f
发表于 2016-3-23 08:53 | 只看该作者
另外新建一个空的工程试试,看看还有没有这个现象。如果没有,就是工程文件的额问题。另外再找台机器试试,如果能打开赶紧另存一份出来,回来再试试。
我新建工程什么的都是正常的,就是打开已有工程时都是这样,这是什么原因呢?  详情 回复 发表于 2016-3-23 10:03
 楼主| 发表于 2016-3-23 10:03 | 只看该作者
yuxifeng 发表于 2016-3-23 08:53
$ X. y- V3 p3 G另外新建一个空的工程试试,看看还有没有这个现象。如果没有,就是工程文件的额问题。另外再找台机器试试, ...
' K5 ~( h/ \8 ^5 ~我新建工程什么的都是正常的,就是打开已有工程时都是这样,这是什么原因呢?8 Y& W$ @- ~/ I) x
找个别的机器试试,看能不能打开。  详情 回复 发表于 2016-3-23 10:43
发表于 2016-3-23 10:43 | 只看该作者
小菜鸟问老鸟 发表于 2016-3-23 10:03' |- r3 B3 Z# ^6 j; _) f0 j/ i$ S
: d; G  G) z5 w! n8 s+ |找个别的机器试试,看能不能打开。
GMT+8, 2025-9-30 13:00 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
