查看: 1706|回复: 10
CIS元器件库 原理图中一个料号对应两个器件符号
发表于 2016-3-22 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CIS元器件库 原理图中一个料号对应两个器件符号,这个要怎么处理呢?9 j6 Z& w( p) f
发表于 2016-3-23 08:18 | 只看该作者
从功能上来说可以实现,就是在数据库中定义两个符号名,在CIS中就有下拉选择。但从管理来看,这是找死的节奏,强烈建议不要这样弄。到时候后悔都来不及。
在数据库中的原理图封装名字段或PCB封装名字段定义两个符号名,用逗号隔开。就可以了噻。  详情 回复 发表于 2016-3-23 08:41
发表于 2016-3-23 08:41 | 只看该作者
yuxifeng 发表于 2016-3-23 08:188 _. ]1 f3 y$ h  m/ R. w& l
从功能上来说可以实现,就是在数据库中定义两个符号名,在CIS中就有下拉选择。但从管理来看,这是找死的节 ...
& \: T/ f4 B9 u0 M在数据库中的原理图封装名字段或PCB封装名字段定义两个符号名,用逗号隔开。就可以了噻。
这是数据库
这是数据库
这是CIS显示
这是CIS显示
谢谢你。 我就一个器件在原理图上有两种符号。 PCB封装如果存在两种封装,我新建了一个ALT SYMBOL字段。  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:02
 楼主| 发表于 2016-3-23 09:02 | 只看该作者
yuxifeng 发表于 2016-3-23 08:418 y2 N6 Y) g0 N% u
4 ~/ |; x4 D' B谢谢你。
/ b$ Y3 ^+ P$ C; I: I! @我就一个器件在原理图上有两种符号。
. e$ A4 {, x3 T9 ~3 e" {# BPCB封装如果存在两种封装,我新建了一个ALT SYMBOL字段。" Y, O, r1 }$ T7 R. E  {8 W- k6 p  b
研究研究功能,玩玩可以,可千万别在公司里面这样部署。  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:07
发表于 2016-3-23 09:07 | 只看该作者
台风 发表于 2016-3-23 09:02* Y1 a0 Y7 H: ?+ K$ t( X
谢谢你。% Z1 n5 t. {( h" N8 ?. w; O9 m& b
我就一个器件在原理图上有两种符号。/ r) _2 l& u& R- o8 i
PCB封装如果存在两种封装,我新建了一个ALT SYMBOL字段 ...
8 ~9 K8 T: g) \: o, W" S# |& y2 J& y
: I, O9 v% r$ b
那一个料号对应两个器件符号怎么弄呢? 还有 一个料号有时会出现两种PCB封装的。  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:42
 楼主| 发表于 2016-3-23 16:42 | 只看该作者
yuxifeng 发表于 2016-3-23 09:07* @. u8 q0 F* K1 ?$ a
  t" l/ ~, e4 d
那一个料号对应两个器件符号怎么弄呢?; f+ R! V" S& \: J0 z
还有 一个料号有时会出现两种PCB封装的。% \3 _" b: |  A1 t
亲,前面不是说了嘛,也截图了啊。在数据库中的原理图封装名字段或PCB封装名字段定义分别两个符号名,用逗号隔开。就可以了噻。  详情 回复 发表于 2016-3-26 10:37
发表于 2016-3-26 10:37 | 只看该作者
台风 发表于 2016-3-23 16:422 {% O0 ?9 g5 U& R6 X' z2 J
那一个料号对应两个器件符号怎么弄呢?- p4 Y/ z' V3 X, Q3 v1 o, q
; ~3 U& N* k8 M) |% m
懂了。 谢谢哈!  详情 回复 发表于 2016-3-28 09:57
 楼主| 发表于 2016-3-28 09:57 | 只看该作者
yuxifeng 发表于 2016-3-26 10:37
) K2 E5 h' t5 M" n1 x亲,前面不是说了嘛,也截图了啊。在数据库中的原理图封装名字段或PCB封装名字段定义分别两个符号名,用 ...
0 `$ ~" l0 |7 ]2 X% u% e懂了。; L0 z) b& J" Y3 n! e+ E) I* m
谢谢哈!
( H# N, n, C3 R( S
发表于 2016-11-28 15:21 | 只看该作者
谢谢,学习了。只是这样很容易出错啊。而且只能这一个属性。如果说选择了不同封装,其他属性也可以标识出来就好了
发表于 2017-3-30 08:40 | 只看该作者
库做的有问题
GMT+8, 2025-10-27 23:33 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
