查看: 3879|回复: 12
【已结束】UPS电源(金额:4w~5w 元)
发表于 2016-3-22 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 \1 j; \* x) N5 f: x
  \8 _4 G3 b0 P" Q( ?
属性参数:
: B  R: y3 ?3 S
1.额定输出功率500W,输出电压220V50Hz)。
2.输入为额定12V,锂/蓄供电,(电池体积大概为19*12*10cm)。
3.电池的供电电流或者说是保护电流限额是30A
; E1 Q2 d4 c. V. y0 X6 H
  X! I( `# b! |: _5 s7 U3 A
功能参数:
; P! @: c) e9 ?: z0 `& X) {
1.两个三项插座,机器使用开关。电池电量显示。
2.防止电流过载烧坏机器的保险丝。
3.电脑使用时,市电转跳电池供电时,电脑不闪跳重启(如果离线式UPS能够满足的话,也可以考虑)。
4.有市电的时候,使用市电,并且给电池充电。
5.WIFI模块,手机能够查看UPS基本使用情况和电量。
6.关于配套的APP,如果开发费用客户可以接受,可一并开发。用户场景:wifi环境中,ups可以连接wifi,用户可以使用APP查看UPS当前使用状况,UPS设备以固定频率发送运行情况信息给服务器,出现故障时,可以向用户APP预警。后续功能可由客户自行开发。
8 z2 X$ Z$ ?' v$ f' S/ q
4 K8 G! i" p# b5 X" X8 M7 F
附加功能:
7 A( i# B- R# K8 K6 H0 m+ A
附加功能可以实现,也可以暂不考虑。
1.太阳能充电。
2.根据外观设计,加入一个或者两个LED小灯。
3. USB插口,对智能设备充电。
6 E6 O" Z, i$ z6 R
+ z# V/ ^* X! }' ^
接单人员:
首选UPS电源厂家,如果调试没有问题后续考虑量产
- |$ ]; Q9 d/ |; t/ f  u$ f
开发周期:
一个月左右
7 s8 N% F" O8 G$ s; m4 G1 m/ J3 Z
开发费用:
4w--5w,可商议
. Z: ?, \6 \9 z9 r1 A8 A% Q
联系版主:
0 Q0 l1 f2 n6 W, s. {(1)已经通过认证的设计师请直接发送你的中文姓名到版主邮箱pcb@eda365.com,说明具备的接单条件及意愿。8 A, W9 Y1 k3 l8 e
(2)未参加认证的设计师请先去EDA365人才网(http://job.eda365.com)注册个人信息,然后要求同上。 ( y" m3 C# l* y2 ?  P5 W
(3)意向接单人员请不要直接在帖子下方留联系方式,发现后禁言、屏蔽处理
9 D6 e5 h, ^" ^! o8 U3 f& E
UPS电源.pdf
78.01 KB, 下载次数: 167, 下载积分: 威望 -50
推荐
发表于 2016-4-1 08:56 | 只看该作者
这个项目难度比较大,有软件 ,又有硬件
推荐
发表于 2016-3-30 18:19 | 只看该作者
貌似需求有待商榷
发表于 2016-3-23 18:38 | 只看该作者
输入12x30=360W,输出要500W?
* I/ T, T" B+ K" }: `看电池体积可能是电动车的一节12V电池,电池本身也无法这么大电流放电。
发表于 2016-4-9 20:40 | 只看该作者
不现实呀 电池  12V/30A  要输出  220V  500W  这个  怎么能够实现???
发表于 2016-4-9 20:54 | 只看该作者
做过这个玩意  !!怎么可能实现12V  30A的电池 输出 500W的功率 哟   !!!!!!!!还能做到100%以上的转换率的嘛
发表于 2016-5-23 13:20 | 只看该作者
转换效率怎么算d
发表于 2016-5-24 15:57 | 只看该作者
正如楼主所言,如不是UPS公司做过,一般的人在一个月内完成,估计困难。
发表于 2016-6-12 20:03 | 只看该作者
效率百分之百,什么节奏
发表于 2016-11-9 11:02 | 只看该作者
电话联系15190185179
发表于 2018-1-3 13:09 | 只看该作者
时间太紧张了啊%%%%%%%
发表于 2018-2-7 15:16 | 只看该作者
这时间能确保做出来的产品稳定不烧机,功能实现都不错了
13#
发表于 2018-4-14 14:29 | 只看该作者
这个有点少了 这样的项目一个月完成估计比较难
GMT+8, 2025-4-30 01:28 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
