查看: 1485|回复: 15
关于SD卡电源问题
发表于 2016-3-18 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了这个原理图,关于SD卡的3.3V电源有2点疑问:(1)Q4、Q1所组成的开、关电路意义何在?不用SD卡照样工作啊
8 R; g$ A3 K2 N9 A(2)既然是开关电路,为啥要Q4、Q1一起用,感觉用一个不就可以达到目的了?
( W# }' i) A/ v$ ^2 |求大神解惑啊4 C  H( e# B3 y% o
SD卡原理图
SD卡原理图
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-3-18 15:54 | 只看该作者
    Q1 使两个电源隔离,Q4 有个使能脚来控制Q1的导通,用SD卡才打开SD卡电源,这样不用一直打开SD卡电源,感觉是为了省电,还有一个 如何你一直通电,没有SD卡 是不是会出问题。
    赞同  详情 回复 发表于 2016-3-21 15:12
    way
    SDIO-CWPR是个检测SD卡的引脚,当不插卡时为高电平,当插入卡时为低电平,CPU检测到该脚为低后,输出个高电平给让Q4导通,Q4导通即Q1导通,这样来给卡供电。  详情 回复 发表于 2016-3-18 22:16
    发表于 2016-3-18 22:16 | 只看该作者
    本帖最后由 way 于 2016-3-18 22:19 编辑 " m6 ]# y- p, o7 _
    lize314 发表于 2016-3-18 15:54
    : H% k- b1 K6 TQ1 使两个电源隔离,Q4 有个使能脚来控制Q1的导通,用SD卡才打开SD卡电源,这样不用一直打开SD卡电源,感觉 ...
    - G6 O& u& e  y- W
    SDIO-CWPR是个检测SD卡的引脚,当不插卡时为高电平,当插入卡时为低电平,CPU检测到该脚为低后,输出个高电平给让Q4导通,Q4导通即Q1导通,这样来给卡供电。Q4可以不用,SDIO-CWPR 网络直接接Q1 G极。$ [4 L" A6 K; r7 b/ b- Q! @
    发表于 2016-3-18 23:38 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2016-3-18 23:40 编辑 ' @# d# d- b9 S! n( M6 S
    ; ?: X! B) t( q* l
    這種作法,通常是因為控制 PMOS 管 Gate 的電平不夠高,無法將 PMOS 管完全關閉。所以利用 Q4 來把 Q1 Gate 的控制電平隔開,讓 VG = VSVGS = 0V),這樣 PMOS 管就會被關得死死的。1 B$ s' E, _4 ^; P8 W7 d: n
    3 f/ F$ y! D9 _/ e0 z" p: A
    如果 SDIO_CARD_POWER_EN 的電平是 1.8V,這樣就很合理了。# K: m5 K( {6 d
    ) b9 D8 O3 F: F% V
      ^+ A* R/ R$ {6 f" n& h/ M
    支持!: 5.0
    豁然开朗,谢谢超级狗  详情 回复 发表于 2016-3-20 23:12
    狗哥,之所以接了Q1,是不是有以下两个原因: 1、有可能是CPU工作的IO电平小于3.3V,通常为1.8V 2、即使CPU的工作的IO电平为3.3V,当可能该引脚为弱下拉,会导致PMOS管的GATE的电平不够高,导致有可能不完全关闭?  详情 回复 发表于 2016-3-20 16:35
    支持!: 5
      发表于 2016-3-19 08:19
    发表于 2016-3-20 16:35 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2016-3-18 23:38. ?! W/ Z9 e& x$ B) @% k, X- L
    這種作法,通常是因為控制 PMOS 管 Gate 的電平不夠高,無法將 PMOS 管完全關閉。所以利用 Q4 來把 Q1 Gate ...
    # q3 E: u2 ?3 [9 p2 ~狗哥,之所以接了Q1,是不是有以下两个原因:$ M0 B* q4 O# j0 F5 f' ]: T
    5 I+ _2 D3 R; }. u- g& K; L( ]2、即使CPU的工作的IO电平为3.3V,当可能该引脚为弱下拉,会导致PMOS管的GATE的电平不够高,导致有可能不完全关闭?: w0 H; a, `  ]% \3 H
    可以这样理解吗?
    + i: w9 d, Z. I
    % O. h2 Y: z: w3 M0 h8 _4 ?, C
     楼主| 发表于 2016-3-20 23:12 | 只看该作者
    # P. m3 e8 J: s, O& E$ Z) x這種作法,通常是因為控制 PMOS 管 Gate 的電平不夠高,無法將 PMOS 管完全關閉。所以利用 Q4 來把 Q1 Gate ...
    * Q6 x7 d$ v5 @3 |- N6 Q2 r1 P8 S! H& O豁然开朗,谢谢超级狗
    7 u- ~' j( D' u6 Z8 Y. L
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    我曾經一度取名叫 "Ask Yeh"……葉問!>_<|||  发表于 2016-3-21 00:37
    发表于 2016-3-21 15:12 | 只看该作者
    lize314 发表于 2016-3-18 15:54" d, L) e: I; j: G
    $ R# T$ W* x- K' g% Z
    赞同
    7 k7 z( ]( |; m$ h& b3 B3 {! K" k7 E/ Z7 \: a* E* K2 L' h: c' F* d
    发表于 2016-4-23 13:19 | 只看该作者
    省电的设计;因为产品待机3V3还是有电,使用pmos开关切掉供电,
    发表于 2016-6-6 09:32 | 只看该作者
    有点多余吧 本来SD卡 电流就很小 关机后3.3V 应该也会关闭吧 如果不关闭 这个开关应该合理
    c192是减缓导通速度的么?  详情 回复 发表于 2016-7-11 10:35
    发表于 2016-7-11 10:35 | 只看该作者
    liangjiatian 发表于 2016-6-6 09:32
    9 p% `3 B+ ^- n5 u有点多余吧 本来SD卡 电流就很小 关机后3.3V 应该也会关闭吧 如果不关闭 这个开关应该合理
    ! _" u: h$ ?) f+ U* |) I7 R
    c192是减缓导通速度的么?
    5 Y; A8 f$ l! b! _9 q
    13#
    发表于 2017-5-26 09:02 | 只看该作者
    问题的关键是为什么SD卡的供电电源要可控
    GMT+8, 2025-9-30 15:05 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
