查看: 957|回复: 14
把原理图,分批导入PCB,可行吗?
    2019-12-13 15:20
    发表于 2016-3-16 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    需求描述:
    6 U# e) j, u3 b) r( R# h* T2 Z  一款完成的PCB文件,由于后来需要,需要加入几个器件,很简单几个器件,不想重新布局,那样太费时间。
    ) `1 y1 [, [7 C4 ]1 k( p4 K+ X4 x4 ~( Q
    所以。。。是否可以把加入的几个器件,另外导入进PCB,而不影响任何其他布线布局?
    1 \5 k! G% R+ F: L& Z1 S, I
    发表于 2016-3-16 11:40 | 只看该作者
    本帖最后由 5718366 于 2016-3-16 11:41 编辑 ' j. {9 s8 U* \0 o2 V- |0 Y
    6 n2 m7 H; c  ^/ o& L- m/ K在原理图中update到pcb,只要元件的封装和位号不变,以前画好的不会变
    理论上不会变,总感觉这样子全局的刷新,有种不安全。  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:14
    发表于 2016-3-16 16:46 | 只看该作者
    新加的器件放在一张原理图,导入一个新板子上,特殊粘贴器件到原来的板子也行; P$ m4 [1 y- e5 l8 y! P
    对应连接的网络名字一样就好
    的确可行,但是有可能会出现丝印相同情况  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:12
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-3-17 08:12 | 只看该作者
    幽助 发表于 2016-3-16 16:46
    * G0 R, E! ^. m4 Y* m$ s. J新加的器件放在一张原理图,导入一个新板子上,特殊粘贴器件到原来的板子也行; A% z" e1 i/ b9 ~
    对应连接的网络名字一样就好
    3 G3 H, R2 d% h! ?5 m: m' V
    的确可行,但是有可能会出现丝印相同情况
    # f) M% s) R* K, k
    查看原来pcb的器件位号,往后顺延命名器件就好  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:16
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-3-17 08:14 | 只看该作者
    5718366 发表于 2016-3-16 11:400 b% J! t& b( A- B4 H) ^
    # M; k0 v, o% H# n. w2 V8 R, }1 ]  理论上不会变,总感觉这样子全局的刷新,有种不安全。9 i6 k2 J3 E/ O+ h
    不管是哪种pcb软件,当原理图修改后,必定是在旧的pcb中导入新网表(或者导入网表的对比差异)  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:18
    发表于 2016-3-17 09:18 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2016-3-17 08:14, i8 k6 l# d' ^/ J
    , B$ S$ o. W5 `1 D8 H! Z
    不管是哪种pcb软件,当原理图修改后,必定是在旧的pcb中导入新网表(或者导入网表的对比差异)( j1 |& y1 l$ [) r, j
    发表于 2016-3-17 09:39 | 只看该作者
    如果仅仅是增加几个元件,不涉及到其他的改变,也可以直接在pcb中,从库中把元件调出来,手工添加网络
    发表于 2016-3-17 13:16 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2016-3-17 08:12! K/ |8 I3 ]. f+ B" Z& G
    的确可行,但是有可能会出现丝印相同情况
    3 E% t2 N5 R1 R# n1 Z1 |* d查看原来pcb的器件位号,往后顺延命名器件就好
    ' ^5 ~* ?, R( ?) n
    ' n# {5 q% X, x' I7 w. k& |& X
    是否自动识别,且自动累加的呢?  详情 回复 发表于 2016-3-17 15:00
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-3-17 15:00 | 只看该作者
    幽助 发表于 2016-3-17 13:16
      [5 `& |: V7 P& V查看原来pcb的器件位号,往后顺延命名器件就好
    9 z9 F! ^) b$ ]& Y4 C  ?是否自动识别,且自动累加的呢?
    0 V, L9 r( x5 F$ V4 j
    不会吧  详情 回复 发表于 2016-3-17 15:42
    发表于 2016-3-17 15:42 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2016-3-17 15:00- Q1 b: Q/ w! v
    是否自动识别,且自动累加的呢?
    ! A" K1 ]% ?+ ^& f1 k6 g5 L
    不会吧
    0 i% F3 @" m$ j2 T
    ; \4 E1 b: X: C
    发表于 2016-3-18 09:06 | 只看该作者
    2楼已经说得够清楚的了,既不会网络出错也不会影响原来的布局,这是Altium的基本用法呀
    发表于 2016-3-22 19:50 | 只看该作者
    直接update,没有问题的
    13#
    发表于 2016-3-30 10:09 | 只看该作者
    如果整个图,只加几个元器件,从当前PCB找到对应的封装复制粘贴,软件会自动排位号,然后再回到原理图,按照PCB的位号,添加对应的器件即可。. x  J( a# c5 g$ |. y# d
    这样做,只适合,PCB操作非标准化,从原理图更新,会导致删除相应的器件,走线等,那么,此时从原理图来更新PCB显然不合适。可按照上述的办法来做。
    14#
    发表于 2016-3-30 13:31 | 只看该作者
    7 M; o( h4 V1 }  b8 `) P' a, a" u$ q直接update,没有问题的
    GMT+8, 2025-7-18 17:34 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
