查看: 1800|回复: 2
初学者的一点体会
发表于 2008-10-30 03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是硬件的初学者,不过学习中发现了许多问题, 也许对像我一样的初学者有用,如果有错误不吝指正:' D3 U- J8 Y1 y# K; a
这里提供一些手工焊的一些体会., x: m; N) v3 y) l6 I
1 ]& t1 z( u8 Q" T0 K* O7 B7 T9 L
1. 焊锡丝是有效期的,通常松香助焊剂的通常为3年: P, v. K" ~' L" c" m
2.焊锡丝的好坏,没用过无铅的. 对于63/37的锡丝来说,除了焊锡的合金纯度有关之外,其中的助焊剂也是很重要,否则厂家拼什么呢?
. @' y  j" z  n2 f0 H) e+ F3.焊台,之前买了一个廉价的936焊台,发现在室温较低的时候进行拖焊,到后面出现锡的浸润性变差,焊锡都乎在pin上,应该和焊台的回温有关.因此焊台不要太吝啬.
% ?; E+ ?$ C' E  另外买焊台的时候最好让厂家提供数据曲线,电焊/拖焊的温度及其回温曲线.大品牌的都有数据指标的. 如果回温不好或者温度变化震荡厉害可能会上了芯片.% N; u8 i# x$ g+ t7 \
4.液态助焊剂,买过几种测试,发现却有好坏之分.好的助焊剂不仅能提高锡的浸润性,在拆焊的时候也能缩短时间. 希望能推荐一款好的国产液态助焊剂(不是膏).8 F( H% X/ ~4 j% C
5.近期发现焊板子的时候焊点出现起泡现象,除了锡丝的质量问题之外,后来经过实验和问询,应该和板子的材料,喷锡都有关系.因此制板的时候不能只图便宜.4 B8 W7 o; N; s
6.低阻值串联电阻真是用途多多,可以在有源晶振上用,信号线上用,jtag上用,clk上使用,用好还真是一个学问.+ T- K$ w& g4 w
: a+ @: x0 t" d3 |
先写这么多,有体会在写.
发表于 2008-10-30 19:49 | 只看该作者
孜孜以求,鼓励一下。
发表于 2009-2-17 23:51 | 只看该作者
学习了,感谢lz分享!
GMT+8, 2025-9-28 09:57 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
