查看: 1247|回复: 10
[仿真讨论] 急!!!LVDS走线请教
发表于 2016-3-14 16:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   请问LVDS走线,这样绕会不会有干扰?
发表于 2016-3-15 10:14 | 只看该作者
差分对之间有地就更加好,你这个不会有问题,
    难过
    2019-11-19 16:26
    发表于 2016-3-16 10:30 | 只看该作者
    LVDS走差分为啥要绕圈?如果直接走过来打孔就好了。 差分下面不要走电源,哪怕正交也不行,做到差分 有完整的参考平面最好
    发表于 2016-3-17 09:56 | 只看该作者
    1、这样绕线是没有问题的,不过为什么会都一个圈;2、差分线从连接器出来的地方为什么不走成紧耦合;3、包地线太长没有地孔,推荐400mil加一个地孔,并且做到完全包地
    2020-1-8 15:27
    发表于 2016-3-18 14:32 | 只看该作者
    目测,这好像也没按差分走啊
    发表于 2016-3-25 15:18 | 只看该作者
    3个插座,这样线序确实很顺。优点:同层走线,减少了阻抗不连续点
    发表于 2016-3-25 15:24 | 只看该作者
    缺点:走线拉长,增加损耗的同时,也增加了Noise风险
    8 `6 v8 u8 ~4 ]; }. D; X优缺点共存,你的担忧完全可以通过仿真来解扰,各种方式的风险点对比一下,就有结果了。
    发表于 2016-3-27 09:57 | 只看该作者
    大神好厉害
    发表于 2016-4-10 11:50 | 只看该作者
    目前大家对于包裹地线的做法争议颇多,认为干扰可能会通过旁边的地线发散出去,造成更大的EMI问题。  z2 [/ I% w# K
    单从板卡走线来看不会有大问题,还是要看信号的种类。做好信号的回流和参考,起码同层走线会减少阻抗不连续点,减少反射。但是不明白为什么要绕线呢?有时序的问题?如果有,绕线还是很有讲究的,不同的绕线方式造成的回路损耗与插入损耗都不同,向楼上所说,如果项目重大,最好仿真一下!
    发表于 2016-4-10 17:09 | 只看该作者
    感覺...不是很好....! 1對....線有等長嗎?. k' q8 O: Q/ C6 ^0 K
    GMT+8, 2025-9-30 11:13 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
