查看: 1140|回复: 6
钻孔直径与孔内壁铜厚的疑问
发表于 2016-3-14 15:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,最近在设计一款CPU板卡时设计了一系列的VIA,其中一些走信号线,另一些专门给GND和PWR。' }! l1 V6 s% M" n" c
1 _- g" N$ b: c
例如:
* x6 ]; n$ y% o6 Q+ f( C! y* C
+ y/ Z5 s" v+ O, H" `9 B0 _ 2 g7 s. ^+ y' H- i. ~
* V; i. c/ D" h& `( m ' H% }! o7 C6 @0 u
& ^4 K8 h) @0 ^- \3 U$ P
设计的意图:用于电源的过孔,我去掉了它在非电源层的外盘;用于信号的过孔,同样也去掉了它在非信号层的外盘;也就是这些过孔在有些层是只有钻孔的大小的。  a+ q" b( H, t+ U; V
1 w+ R) b" ~3 c0 u- l  O# B我的疑问是,对于PCB厂而言我们通常所说的过孔直径指得是钻头的直径,还是钻头钻好孔电镀铜厚了以后剩下的孔径的直径?
3 p  J7 e8 r/ @$ f. c. x  H
9 o+ V% r3 s# A+ S0 Q  O
) Z& y1 ~3 ?$ Y& ^0 a' Q9 [
' t/ i+ t/ l: r8 M- z& u0 p2 {
发表于 2016-3-15 13:41 | 只看该作者
是不是我要钻10mil的孔,那么钻刀下去的物理孔径要大于设计(10mil)孔径?  详情 回复 发表于 2016-3-15 15:17
 楼主| 发表于 2016-3-15 15:17 | 只看该作者
GSO_library 发表于 2016-3-15 13:41' W8 H  D. t3 p4 c8 B3 H
- ]+ d, K! q& u) G1 U7 X
0 b. T8 l3 h) g$ r. w# \. C- M, {2 I
对的  详情 回复 发表于 2016-3-17 10:11
发表于 2016-3-16 15:37 | 只看该作者
你设计的是10mil的孔径,还要看外环有多大,还要看板厂的能力,一般,设计的尺寸就是物理钻头的尺寸。
发表于 2016-3-16 15:39 | 只看该作者
如果你设计10mil的孔径,外环设计为16mil, PCB板厂有可能会用8mil的钻头, 如果你设10/20的via ,板厂会用10mil的钻头。 这里面有几个因素在里面。
明白的,我也挺担心一般的制板厂搞不定。不过兴森快捷,杰赛这种厂应该可以搞的定吧?  详情 回复 发表于 2016-3-17 13:06
发表于 2016-3-17 10:11 | 只看该作者
whdstv 发表于 2016-3-15 15:17' f, s) c7 @+ a/ U; v. t( p
/ _& K3 ]( f5 @% j# d. u对的: O; I  j8 O0 z. D
 楼主| 发表于 2016-3-17 13:06 | 只看该作者
bbkzdy 发表于 2016-3-16 15:39; y1 O1 i7 `4 u6 b: _
如果你设计10mil的孔径,外环设计为16mil, PCB板厂有可能会用8mil的钻头, 如果你设10/20的via ,板厂会用 ...
8 i- a, j- G8 o) ?5 \明白的,我也挺担心一般的制板厂搞不定。不过兴森快捷,杰赛这种厂应该可以搞的定吧?
! }3 T% Y7 \. M' V$ a4 e$ u) ^
GMT+8, 2025-9-21 02:57 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
