查看: 706|回复: 12
线路如何走线才是最好的
发表于 2016-3-14 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片中的1与2两种,哪种走线是最佳的呢?有高手指点。
, V% t4 ?& a% F& S9 G
推荐
发表于 2016-4-5 21:27 | 只看该作者
加个泪滴就没直角了。这种LCD的并行走线,速度很低的嘛。你那同事着魔了,要么是找项目存在感---不是他做的,也能把功劳给捞去一大把
发表于 2016-3-14 14:42 | 只看该作者
我一般走线是采用的1方式,
 楼主| 发表于 2016-3-14 15:57 | 只看该作者
谢谢了,我是负责画板的,然后有一人负责检查的,结果他要求按2种走线,气死我了,结果人家又是老大。
发表于 2016-3-14 19:01 | 只看该作者
都一个鸟样
发表于 2016-3-15 01:26 | 只看该作者
按照1的方法走,如果他说按2方法,你吊他。
发表于 2016-3-15 13:35 | 只看该作者
如果硬要解释为什么要求按方式2走线,是因为线的两个边沿与焊盘都成钝角,而方式1是直角,而且方式2可以少拐一个弯。但是一般来讲,只有第一个焊盘可以按照方式1走线,后面的焊盘如果按照同样的方式走需要考虑线与焊盘的间距问题,可靠性可能会降低。
发表于 2016-3-15 17:55 | 只看该作者
其实一个吊样  ,按1的方式走好看一点,设定的有差分对就另当别论了
发表于 2016-3-15 19:32 | 只看该作者
按照1走比较好嗄
发表于 2016-3-17 11:55 | 只看该作者
用推挤功能推一下就可以了
GMT+8, 2025-10-2 11:06 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
