查看: 1524|回复: 13
请教AD6.5问题?
发表于 2008-10-29 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前一直用protel99se,最近在学AD6,现在原理图做好了不知道怎样才能导入到PCB文件,以前99的时候一直在用PCB同步器,现在AD6找不到这个功能,请高人指点一下,最好说的清楚一些.谢谢!!
发表于 2008-10-29 13:39 | 只看该作者
要先新建一PCB,把原理图和新建的pcb档放在“同一个工程”里,SCH中Design才会出现"Update PCB...",再按提示操作
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
zyunfei + 5 热心解答
 楼主| 发表于 2008-10-29 13:50 | 只看该作者
是放在一个工程下的,还是没有
 楼主| 发表于 2008-10-29 14:20 | 只看该作者
刚截的图片
 楼主| 发表于 2008-10-29 14:23 | 只看该作者
没有看到这个选项
发表于 2008-10-29 15:58 | 只看该作者
把Pcb的名字改成跟电路图一样。
 楼主| 发表于 2008-10-29 16:07 | 只看该作者
弱弱的问一下怎么改?谢谢!
发表于 2008-10-30 08:22 | 只看该作者
你自己建一个工程,再把两个托进去试试
 楼主| 发表于 2008-10-30 09:23 | 只看该作者
我用另存的方式把名称都改过来了,还是不行,郁闷..
发表于 2008-10-30 10:00 | 只看该作者
[quote]原帖由 zhaizhengw 于 2008-10-30 09:23 发表 9 m  a) `' S& S1 [. L3 }, ~
我用另存的方式把名称都改过来了,还是不行,郁闷.. [/quote/]
1 v# ~7 a: o7 S$ R; B- K, L  是不是你的汉化的 时候出问题了啊 !
. F% H. N6 e" a
0 u9 v5 y" e+ K+ I: ]7 `6 a& T! Z9 h8 m7 Z! N2 o
  你用99SE先建立一个文件,再用AD打开试试!!如果还不行就可能是你的汉化的时候出问题了 !
发表于 2008-10-30 10:40 | 只看该作者
yihafewu正解,你没有建工程或者叫项目(project)。你要建一个project,然后把你的原理图文件和PCB文件加到刚才建的project里,就可以update到PCB文件了。
发表于 2008-10-30 12:25 | 只看该作者
如图才是“pcb工程文件”
13#
 楼主| 发表于 2008-10-31 12:10 | 只看该作者
谢谢楼上的各位,我已经搞定了,辛苦了.
14#
发表于 2008-10-31 14:22 | 只看该作者
。。。。没有保存工程
GMT+8, 2025-9-10 21:49 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
