查看: 5177|回复: 13
频率与电压有什么关系
发表于 2008-10-29 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题想问一下频率与电压有什么关系,个人理解应该没有关系,如射频信号电都很低,但是想复位信号频率很低,但是电压却比射频信号高。但是我感觉不论任何信号他的所有电器特性都应该是有关联的,不知道何解,谢谢
发表于 2008-10-29 13:55 | 只看该作者
频率是时间的感念,电压是空间电势差的概念。
3 ?+ s1 v+ e9 v( A" z3 f广义相对论把这两者统一起来
发表于 2008-10-29 18:04 | 只看该作者
频率与电压的升降速度(摆率)有关。假如是三角波的话,表现会更明显。
 楼主| 发表于 2008-10-30 10:01 | 只看该作者
!!频率与周期有关,
  l  ^* a! w: `  e上升沿速度没关吧,毕竟还有保持时间呢。+ O& F8 W: X. a5 s' `4 y
他们之间有什么关系,好像是没关系,也可能像
: S- ~- X7 Q- w# q% X2 b楼上版主说的广义起来可能有联系,; j+ J6 E8 A% g  p0 ~
不过谢谢楼上二位,让我从另一个角度去思考问题
发表于 2008-10-30 21:01 | 只看该作者
我是这样认为的,对于高速信号来说,传输的时候,考虑的“频率”应该是它的上升沿或者下降沿对应的时间的倒数。而不是整个波形周期的倒数。例如过冲,跟保持时间没啥关系,应该是由上升的摆率决定的。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-10-30 21:07 | 只看该作者
    频率和电压虽然没有直接关系,但两者却存在必然联系,一般来说,信号频率越高,电压越低,电压越高,频率越低。
    发表于 2008-10-30 21:32 | 只看该作者
    低电压传送会有利于信号在更高的频率下保持完整性
    发表于 2008-10-31 11:42 | 只看该作者
    9 @8 N/ L  S0 x2 j  d& j 总结得太好了
    发表于 2008-10-31 14:01 | 只看该作者
    过来学习,怪不得都是低电压 高频率呢 今天才知道
     楼主| 发表于 2008-10-31 14:16 | 只看该作者
    呵呵,谢谢楼上各位朋友解答, 小弟在此受教了
    : J/ `" |! n* A% |6 t: G( f       不过频率是周期的倒数,不是说频率越大,信号高速越复杂,这个时候所说的时钟上升沿有关。
    发表于 2010-7-19 16:55 | 只看该作者
    % ]! t: O, l- A8 Dforevercgh 发表于 2008-10-30 21:32
    / l+ v1 q+ Y, f; D! D
    " L- R; Y  i  f" P; R) d, {
    8 d- e' L; i( g1 f9 Z/ d   将电压和时间联系在一起的是斜率,假如高速信号采用高电压传输,首先就要求驱动器有非常陡的斜率。比如10Gbps的信号,上升沿为30ps,如果高电平是1.5V,则斜率是40V/ns,但假如高电平是15V,则斜率是400V/ns,很显然对驱动器的工艺提出了更严格的要求。此外功耗跟电压和频率均成正比,整个链路的功耗增加相当惊人。此外,高电压将会进一步造成串扰,PI,EMI等诸多问题。
    发表于 2010-7-20 12:03 | 只看该作者
    学习了~~
    13#
    发表于 2010-7-23 11:30 | 只看该作者
    以前心中也有这样的疑问,今天终于懂了,谢谢楼主!
    14#
    发表于 2010-7-23 17:37 | 只看该作者
    学习了,谢谢楼主!
    GMT+8, 2025-7-19 06:08 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
