查看: 2541|回复: 16
请问一下,下面这个电路是干什么的?
发表于 2008-10-24 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下,下面这个电路是干什么的?
发表于 2008-10-24 13:59 | 只看该作者
回复 1# 的帖子
不都是一些滤波电容吗?
发表于 2008-10-24 14:02 | 只看该作者
给IC滤波的
发表于 2008-10-24 18:26 | 只看该作者
滤波电容, 给每个IC分一个就行,  摆在IC旁边
发表于 2008-10-24 18:54 | 只看该作者
是的,我認為也是這樣地..
发表于 2008-10-24 22:26 | 只看该作者
确切的说是 有两种一种是滤波,一种是旁路
发表于 2008-10-26 15:54 | 只看该作者
这不能看成是一块独立电路,它是去耦供电网络。这种画法通常运用在只标示网络标号,不画连线的原理图中。其中的小电容数目甚至与绘制PCB时的实际需要有出入,只要领会设计意图就可以按需取舍。
发表于 2008-10-28 21:33 | 只看该作者
" ]7 n' A1 R1 I3 z0 }/ d音响里有用这种方式给电源滤波的效果比一般的要好得多
发表于 2008-10-29 13:06 | 只看该作者
3.3V和2.5V的滤波电路
发表于 2011-12-10 11:55 | 只看该作者
确切的说是 有两种一种是滤波,一种是旁路 相同网络电容放在一起 为的是化原理图简洁漂亮 布板时要考虑摆放位置
发表于 2011-12-10 12:58 | 只看该作者
。。。。画原理图时候的习惯,给电源滤波的。
发表于 2011-12-10 13:30 | 只看该作者
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。
; d3 H- k) u- p  x/ q& Y去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。 4 Q* p. n2 {& V2 Z. M
旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。
* z0 o/ D; Y1 g; S, {& Z3 d( F1.关于去耦电容蓄能作用的理解2 F% ^! r3 `1 |7 j1 k6 @/ i* _
1)去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了,0等水过来,我们已经渴的不行了。实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高,9 K  ['而器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,阻抗Z=i*wL+R,线路的电感影响也会非常大,会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。而去耦电容可以弥补此不足。这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一(在vcc引脚上通常并联一个去藕电容,这样交流分量就从这个电容接地。)
& B& C/ |# h: c  l' F2)有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地4 D! D2 ]' c9 k- i
2.旁路电容和去耦电容的区别
4 O0 T8 S$ M6 O# p% j: f 去耦:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。去耦电容还可以为器件供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。 $ o4 c4 }: w' f/ h5 F  ~
_旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。 * N" D) i' m/ p! b
我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。 , q' q. r/ \+ O
在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象
! _" ^/ F7 s$ b6 N在一个大的电容上还并联一个小电容的原因
, ^  v( b- u( p6 E- {      大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容 的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。大家知道,电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚 相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电 容就有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用 一个大电容再并上一个小电容的方式。常使用的小电容为 0.1uF的瓷片电容,当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的 电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了
9 r* l- q9 x0 u& [: V4 n7 x: Q
13#
发表于 2011-12-21 14:47 | 只看该作者
同意7楼的看法!
14#
发表于 2011-12-27 19:54 | 只看该作者
不错,每个IC芯片电源管教需要放一个的啊,看看你是高频电路还是低频电路了,可以根据需要放103还是104!
15#
发表于 2011-12-29 13:29 | 只看该作者
都是滤波用的,没有一个IC的
GMT+8, 2025-7-2 04:29 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
