查看: 5011|回复: 4
关于Room的问题
发表于 2008-10-23 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD6中,将元件从room中移出放置在PCB上后,元件的所有pads都变为绿色4 y. R. Z1 ?2 a8 D! U4 g% s. {  E
1.为什么会产生这样的问题?
' d* a4 Z% U1 G8 I( O2.怎么解决这个问题?
# m( ]! b7 V5 E1 C7 J4 E3.怎么使用导入netlist后自动产生的room?. V5 R1 w0 p7 n& w  P& `3 v& ?
2 c$ T) b9 U# e+ o( E8 L6 A
一直对room这个概念不是很明白,哪位兄弟有这方面的资料或相关网页希望能分享一下,谢谢啦
发表于 2008-10-24 09:02 | 只看该作者
room  应该是放在内电层的吧
发表于 2008-10-24 09:53 | 只看该作者
1.为什么会产生这样的问题?3 E8 d*7 A( B0 k  t  w
D7 k& v/ T! X+ m- p4 ^( F. A$ A  v$ a
2.怎么解决这个问题?$ `, ~+ T% x9 A$ h
3.怎么使用导入netlist后自动产生的room?6 [1 G  h, t2 r
# d) x4 j  _2 r# f8 X4 w( y$ |
5 a. s0 v) l3 i% h5 e4 j: r
1:因为生成的room属性里默认是keep object inside,这里的object是incomponentclass("*********"),移除去了当然会违反规则,* u. F  P. J5 `4 n" H- ^2 L/ K
2:room我的理解是用来做布局规划用的,画一个room,使得元件在room内。如果觉得不用room可以删了就是了!!2 i# D5 m7 \* Q( y& q
3:在原理图环境下的project——>project options——>class generation里有选项设置是否生成room
- I6 c$ I7 @7 y& {/ h" \( S+ n小弟讲的有什么不对的地方,还请高手赐教!!
参与人数 1贡献 +8 收起 理由
zyunfei + 8 热心解答
发表于 2008-10-26 00:37 | 只看该作者
ROOM有几个用处:
$ X% _% j( S8 ]1 用于布局。 通常一个子电路图会生成一个room,布局的时候,把room放在电路板上,规划出基本的布局。3 N9 F1 G! R1 O
2 多通道设计的复制。 例如你有10个通道,电路结构都是相同的,那么分别放在十个room里边,布局布线只需要不一个就可以了,其他的可以按照布好的这个复制。
参与人数 2贡献 +9 收起 理由
zyunfei + 8 热心解答
coolzerong + 1 热心解答
发表于 2009-5-20 16:14 | 只看该作者
! Y! Z: j% X9 ^$ U9 Y& {6 i9 b4 ~
9 t$ l3 ^4 ^* G! u# `:具体如何操作?!
GMT+8, 2025-7-23 09:25 , Processed in 0.125000 second(s), 32 queries , Gzip On.
