查看: 7670|回复: 18
请教:过孔的IBIS模型怎么建?
发表于 2008-10-23 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过孔的IBIS模型怎么建?
  t, z% i) c' h" }, ocadence仿真的时候提示没有过孔的模型,不知怎么处理?
发表于 2008-10-23 21:27 | 只看该作者
IBIS模型是针对育主动原件说的,描述的是主动元件输入输出的特性。所以过孔是不存在IBIS模型之说的。你要用cadence的某些工具去提取过孔模型(iml).
发表于 2008-10-24 09:01 | 只看该作者
一般的过孔模型可以等效为pi型LC低通滤波. [8 o* @4 Y% X" B
cadence中提取via dml是自己要输入过孔的一些物理参数- H0 b4 _8 r* W) [
过孔深度,相对介电常数,焊盘直径,antipad直径等等。6 i; e% p' \( P6 a
) t- l5 T8 n( y, V[ 本帖最后由 forevercgh 于 2008-10-24 09:06 编辑 ]
发表于 2008-11-9 20:48 | 只看该作者
Via的模型在提取网络的拓扑结构时,Cadence会自动提取,用户不需要考虑这个问题。
发表于 2008-11-11 16:44 | 只看该作者
mentor的那个仿真软件叫HyperLynx 7.7的版本中,已经有过孔的模型,你在编辑的时候,就知道过孔的模型应该怎么建立了。
发表于 2008-11-13 16:30 | 只看该作者
Zuken E3中有这种类似的过孔吗?还请指教!
发表于 2009-3-20 09:33 | 只看该作者
如果是做前仿真的话,没有布线怎么提取via的模型?
9 ~) ?9 {( i7 Z% l' r% o8 O; u$ G! O% i( j! c1 t
还是说,前仿真的时候不需要考虑这些因素,只考虑叠层和拓扑就可以了呢?
发表于 2009-3-20 18:51 | 只看该作者
前仿真一般可以理解为定性仿真。不用考虑过孔影响。
5 S$ d# `" K% ]2 h$ R( Q实际对于过孔寄生参数的仿真分析都是基于具体的板级设计进行的。
发表于 2009-3-21 00:55 | 只看该作者
如果是做前仿真的话,没有布线怎么提取via的模型?- M5 c: Q0 L. |+ L" r8 y: [
& k' H! I, L- e  C  N, B) y还是说,前仿真的时候不需要考虑这些因素,只考虑叠层和拓扑就可以了呢?
5 b; Z2 ~3 X5 R- Z1 n# v8 {jesuswilliam 发表于 2009-3-20 09:33
( p: b$ t, U$ s% ^; a  V8 Z$ q
是这么回事,对于过孔很少在前仿真考虑的,板级仿真尤其PI仿真时才会考虑过孔参数的影响。当然,也可以在前仿真里应用过孔pi型模型,参数可以自己用公式根据尺寸和材料参数来算,也可以用HFSS等全波软件提取S参数,再得到其RLCG参数,等效成pi模型或其他合适的模型,这种方式精度极高。& r) `. u! k" B9 L
对于布线,一般提取参数时要去掉布线的影响,好的软件可以解决这个问题,比如HFSS的de-embeding功能。最后优化的结果仅仅是过孔的参数。这个参数经过后处理就可以用于电路仿真中了。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
admin + 10 热心解答
发表于 2009-11-19 10:43 | 只看该作者
学习了!致敬!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-12-6 12:32 | 只看该作者
学习中!!!
发表于 2010-9-17 20:39 | 只看该作者
Cadence 中可以指定过孔的模型,有Closed Form和 analytical模型,其中analytical中还有S参数、宽带和窄带模型。一般不用对过孔进行建模。
13#
发表于 2010-11-10 17:26 | 只看该作者
GOOD ! j1 P- R2 N+ {, ^2 r
14#
发表于 2011-8-12 14:10 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
15#
发表于 2011-11-7 17:34 | 只看该作者
看了楼上各位大哥的分析,我得出这样的结论:对于使用cadence的allegro PCB SI来进行后仿真时,我们只需要为主动模型分配IBIS模型即那些IC芯片,而对于过孔,软件会自动根据我的布线情况自动的提取合适的过孔,我们完全不用去进行额外的设置。  是这样的吗?
6 w/ a9 Y  s( g- k; o/ z9 I/ d* r1 r8 d" v, V
我现在遇到个问题是这样的:软件自动提取的拓扑,含有过孔时,会出现不收敛的仿真错误。查看原来成功的拓扑和其对比,发现在仿真这个模块时,软件自动提取的过孔与前面成功模块的仿真所提取的模块有差别,对其过孔进行修改后,仿真可以执行。
0 R! T5 Y7 J  Y8 d  \- \. R那么对于这种情况,软件自动提取过孔有误,是什么原因?又该如何修正呢?不能每次都通过手动来修改吧?
GMT+8, 2025-7-19 04:57 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
