查看: 2089|回复: 12
双面板做封装的问题?
发表于 2008-10-23 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做双面板封装时SMD元件焊盘在放置在默认层MULTILAYER。(这样做不知可以吗!应该是放置在哪层?) 这个原件要放置在PCB板的底层,是不是在在PCB 板中双击这个原件在Layer选项里选择Bottom layer就可以呀!
发表于 2008-10-23 16:26 | 只看该作者
你的意思是,顶层和底层都放焊盘,但是中间不连通是吗?
9 ^1 A4 b  x2 z7 P% r如果是这样的话很好办,顶层画0孔径焊盘,底层也这么画。( c  ?7 u9 l# ~) i$ i3 C: Z
但是你又说要放在底层,那我就不知道了!我没看懂!
发表于 2008-10-23 16:30 | 只看该作者
原帖由 lhcft 于 2008-10-23 15:11 发表 # `: `' X  X! t0 r- ^" f8 w" d
- f2 s  x  ^6 z
+ b! E& M& Z7 P. j8 L& t5 D0 j- @9 k- b& ^9 V0 k
没有什么双面封装,你是要做双面帖片板么?帖片封装都是做成TOP层的,如果要做双面帖片板,直接
发表于 2008-10-23 16:33 | 只看该作者
焊盘默认的都是多层的,(MULITILAY ER),你做的是双面板,即使你的元件要放底层,你的焊盘也应该放曾多层的,因为你放底层但是却使在顶层焊接的,如果你放成底层的焊盘顶层就没有焊盘,怎么去焊接呀.所以还应该是多层的焊盘
发表于 2008-10-23 16:36 | 只看该作者
原帖由 zruina 于 2008-10-23 16:33 发表
; A) |$ k; B: D焊盘默认的都是多层的,(MULITILAY ER),你做的是双面板,即使你的元件要放底层,你的焊盘也应该放曾多层的,因为你放底层但是却使在顶层焊接的,如果你放成底层的焊盘顶层就没有焊盘,怎么去焊接呀.所以还应该是多层的焊盘
0 e& d2 b% l- X- V$ Z6 x
4 V* N2 e; d) c9 }! I+ l, N& K他指的是SMD元件
发表于 2008-10-23 16:44 | 只看该作者
贴片焊盘呀,哦,我搞错了
发表于 2008-10-23 16:46 | 只看该作者
贴片要放那一层,焊盘就设为那一层就行了
 楼主| 发表于 2008-10-23 17:19 | 只看该作者
回复 3# 的帖子
哦,是我写的有问题,没表达清楚。我要做的是双面PCB板。然后要做smd的元件封装,我不知道做封装时焊盘该放在哪一层。% j( _8 _: _0 o
  假如我都放在顶层做的话,元件封装要放在PCB板的底层的话,在双击这个原件在Layer选项里选择Bottom layer封装不是放反了吗?
发表于 2008-10-23 17:27 | 只看该作者
回复 8# 的帖子
做封装的时候你把它放顶层就好了,元件要放在底层又不影响什么.之所以你认为封装反了,是这样的.没错,因为底层的东西本来就是反着看的吗?
 楼主| 发表于 2008-10-23 17:29 | 只看该作者
原帖由 zruina 于 2008-10-23 16:46 发表 & s4 }$ V( \# v% z' p* \. X- O6 [
贴片要放那一层,焊盘就设为那一层就行了
# `% q1 m+ b3 C7 {& W) S, p$ S
6 E$ u: X; L2 C/ R# r' }$ w- Q
3 |( A# B2 C$ k) [. g+ }. K5 p' c假如这样的话,封装在导入P
 楼主| 发表于 2008-10-23 17:43 | 只看该作者
回复 9# 的帖子
有的元件不行呀!比如做接插件时和另一块板的插槽管脚序号就不对应了。
 楼主| 发表于 2008-10-23 18:00 | 只看该作者
回复 7# 的帖子
假如这样的话在PCB板中这个元件显示的颜色(双击这个原件在Layer选项里显示的对应层的颜色)正好和当前pcb板对应的层颜色相反呀。(这样没法判断这个原件放在哪个层了阿)这种情况下在放置封装时应该选择哪一层呀?
13#
发表于 2008-10-23 18:55 | 只看该作者
原帖由 lhcft 于 2008-10-23 18:00 发表
5 p5 Z8 l- Q: h/ `  S) c假如这样的话在PCB板中这个元件显示的颜色(双击这个原件在Layer选项里显示的对应层的颜色)正好和当前pcb板对应的层颜色相反呀。(这样没法判断这个原件放在哪个层了阿)这种情况下在放置封装时应该选择哪一层呀?
& \  |  |7 w8 J4 S. D  z8 `3楼正解
5 |* V) R- P# F0 W5 {
GMT+8, 2025-9-10 23:01 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
