查看: 1081|回复: 2
PADS分支布线问题,急!!!大侠指教
发表于 2008-10-22 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚刚使用pads,不怎么了解,一个芯片的数据现连接了两个芯片,
, c3 @1 g3 W, U按理应该三个管教任何两个都应该可以连接上,为什么只有特定的 两个能连上,另两个无法连接
) H5 X4 M+ u% n! E9 z' M请大侠们指点
发表于 2008-10-22 19:27 | 只看该作者
我也碰到这个问题了,不知怎么解决,期待。。。不过改改就好了,也不是大问题。
 楼主| 发表于 2008-10-23 08:22 | 只看该作者
我是在PADS ROUTER中进行布线,一直以为是那个规则设的有问题,现已解决。
: v9 ]+ k0 U# G! y* q: u9 @$ `% s. r8 S8 Q$ [: f4 M
在PADS LAYOUT中选择ECO工具中的增加连接,三个焊盘如果任意两个都相连的话应该有三个连接路径,默认显示只有两个,这样选择ADD CONNECTION 增加一个连接即可实现。  P( S# U2 [$ F5 O. ^% l
& |2 w( e/ G0 B& D) a( m9 c
此方法可行,但不知道是不是最佳的解决方法。
GMT+8, 2025-7-22 03:17 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
