查看: 1420|回复: 6
新手求助:Value值显示问题
发表于 2008-10-22 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近画了一块板,线也弄完了,最后时,老板要求出图制版是显示出VALUE值来,, J0 v0 f7 D# V4 r5 |* K
我用allegro画的原理图,pads布的线,现在板子布好了,想加进去VALUE值,却不可以;$ ~9 M/ F4 {$ y7 c
关键是我最开始导网表是没在后面加{VALUE}项,打算生成一个新的显示VALUE值的CEO比较下,, ^( ^* z- n( }! _( n
结果比对后说NO DIFFERENCE,各位帮忙想个办法,能顺利解决就好,实在不行,最后出CAM图时# b4 r5 }6 M- h- e; f0 S* X2 y4 K
只好手工添加了,希望各位能提供好的办法,谢谢!
发表于 2008-10-22 20:10 | 只看该作者
orcad画的原理图是吧?# K: h* {) G# _, V6 t
可以的。你搜索下orcad 传递value到powerpcb或者相差关键词。是可以的。& U: l$ E# U) p& Q
还有比较时,要注意选择比较元件的属性值。
 楼主| 发表于 2008-10-23 11:40 | 只看该作者
感谢楼上的大哥,我试一下
 楼主| 发表于 2008-10-23 11:59 | 只看该作者
非常感谢  mdwct   ,问题已经解决!
( e. f& D. ?- f) ^现在我想出CAM图,结果发现SILKSCREEN层,打印时没有VALUE值啊,请继续指点啊!
1 t9 x8 Y/ `$ B& F* ^感谢。。。。
发表于 2008-10-23 20:52 | 只看该作者
添加attributes& f( q" h1 W8 e: q/ W! r4 a
默认是没有的。
    2019-11-19 16:42
    发表于 2008-10-23 21:23 | 只看该作者
    如果元件已经带有VALUE 值,则在PADS 中点选元件,点右键ADD NEW LABLE .../ R! b$ f: N" m: r1 E* ~
    选择VALUE 将其显示出来。然后在CAM 的LAYER 中将ATTRIB 打勾。就可以打印了。
     楼主| 发表于 2008-10-27 15:57 | 只看该作者
    搞定拉!谢谢二位,尤其是mdwct,十分感谢!
    GMT+8, 2025-7-22 04:34 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
