百度知道里有啊,( K" T' @! d2 z! F0 D" Z
一、 原理图部分 & t. a1 E+ m7 e9 D: W
4 k2 B [, _! G- _8 f, f
1、 库 2 n' L1 R1 s* ~* P6 J9 @7 G
⑴ DxDesigner 的原理图库与PCB的库是相互独立的,而且每个原理图符号库都是一个文件,很难实现统一管理;AD6可以使用集成库来统一管理,不仅是原理图符号库与PCB封装库,还能把混合电路仿真库、信号完整性分析模型库以及3D模型库一起实现统一管理。
8 u. C* |8 y9 ~5 o/ Y: y4 l5 Z# |2 m) b1 K- g2 g* d
⑵ DxDesigner 在建库时有建立向导,可以引导使用者迅速建立元器件符号库,在向导中可以从Office文档中拷贝器件的Database,从而一次性完成管脚的输入;AD6虽然没有向导功能,但是可以使用smart grid paste/insert功能可以达到同样的效果。
* i# u# S: U/ Z, _) @/ \0 J8 F V5 }. k/ V
⑶ DxDesigner在做Fracture符号库时必须添加关联属性,而且在调用时选择不方便,尤其在放到原理图上以后不方便换,AD6在做Fracture符号库很方便只要选择Add part就可,而且符号库放到原理图上以后非常方便更换。
! Q/ x* }3 _# `: y2 c( Y8 q- c0 p1 Z! }
⑷ DxDesigner只能实现与ODBC数据库的关联,不能创建真正的数据库,而AD6两者都可以。 + j9 a# c3 ~( u: ?
1 H& N2 ~2 S$ P V9 p$ `3 x5 v2、 原理图编辑
) ^( ^; [+ p) n) J+ F7 ^⑴ DxDesigner和AD6 都支持层次化原理图设计,但是DxDesigner 不支持多通道设计,在DxDesigner里面必须使用拷贝复制功能来实现多路设计,而AD6只需添加Repeat属性即可。 , a7 r2 X3 P* `# m
1 Z! q# a% u9 a+ g$ Q5 d⑵ DxDesigner在设计界面下没有查找功能,只能到数据表格中去查找 ,查找后批量修改比较麻烦,AD6 可以通过find similar 功能灵活实现全局查找,而且修改不同的参数也非常方便。 & Z& o! ]3 q( u- l; x9 l
- _9 E' w, e. C$ ^% ~! w$ F
⑶ AD6中有Snippets摘录功能,实现同一项目及不同项目的拷贝复用,DxDesigner同一项目中只能使用简单的复制 ,不同项目中只能对整张原理图进行复用。
9 x! `+ r3 o# S
" t0 B% I% F9 B. r; H⑷ AD6 中支持器件的管脚交换、与FPGA设计的链接(如原理图器件 的管脚定义可以直接来源于FPGA器件商的引脚约束文件),DxDesigner必须使用中间工具IO Designer来完成与FPGA器件的引脚约束文件的同步。 $ u K2 M; y( v
1 m* o2 d( ~5 B" O+ ]! _8 G+ ~/ {/ ?3 y6 h: D$ I# l Y, E6 F! |
7 ~3 d( V( L7 t
⑸ AD6支持Smart Paste功能,可以对文本、网络标号、端口号、注释等拷贝后进行相互间的转换,这也是AD6独有的特点,DxDesigner 是无法实现的。
! D9 r1 @* ?" J9 C
' _4 u5 \4 [0 A4 u+ Q3 q⑹ AD6的快捷菜单、快捷键都是用户可自定义的,而且非常简单,DxDesigner里面的快捷键必须通过修改安装文件才能实现,快捷菜单不能进行自定义。
& U; m, y& ?3 e, G6 y( |! ? j! s
⑺ AD6中的混合电路仿真功能比较强大,支持XSPICE/PSPICE仿真模型,仿真类型有:直流工作点分析、瞬态/傅立叶分析、直流扫描分析、交流小信号分析、噪声分析、直流传输函数分析、温度扫描分析、参数扫描、蒙特卡罗分析,而且使用的集成库中包含各种模型,这样使用同一原理图即可以仿真又可以做PCB设计,DxDesigner现在使用的DxSim仿真器是原来的Analog Design, 库文件比较少,仿真类型不多,还很难实现PCB和仿真使用同一原理图。 8 ~& r v- a: _) f; l. M! |; a
1 F" ^% v+ _9 Y- |( R9 x& D$ K⑻ AD6中可以实现两个设计的比较,DxDesigner 不能实现,只能到PCB中去比较两个网表。
" Z7 V$ b" e* X0 W
' d, h/ I! h3 k* W4 M7 G% b' u# I⑼ DxDesigner在输出BOM材料清单时,虽然通过变量派生模块可以输出Excel、HTML等格式,但是输出属性项没有选择性,AD6在格式上灵活多样,在输出属性项方面更是灵活选择,可以从数据库中选择,也可以从PCB中选择。 ' D. _" ~; r& U4 ?
7 ]' f: O6 i( Y7 ~8 X& g
⑽ DxDesigner中可以实现元器件的Scale(缩放)和输出EDIF格式的导入导出,AD6目前还不支持此类功能。 + _* l$ U# i6 ^7 B) p4 V
. ~+ P5 |3 Y/ w" _& E8 o5 A
二、 PCB部分
* Q' V @/ B; D' @" z
5 e# X: o% Q% Q. i1、 库
& C b* v% J- ]; e: _⑴ AD6中有IPC标准封装库向导,支持BGA、CFP、QCFP、PLCC、CHIP、SOIC、SOT23、SOP等多种标准类型,PADS中只有DIP、SOP、BGA等少数几种不是IPC标准的封装向导。
- v4 @5 A& k. j; N4 Q: i8 c& P' n9 p! i8 z/ s
⑵ AD6中器件的焊盘形状支持多边形,过孔也支持正方形,而PADS中都不支持,只能通过不正规的方法来实现。 % |% k" k, A) \5 y
r* N) x) I/ e0 b/ N: E' T2 @
$ m4 [0 u( |/ [+ h2、 PCB设计 1 [! T c! d/ x) f/ i) c
⑴ AD6中能在焊盘和走线铜皮上显示网络名称,PADS 最新版本(PADS2007)也只能在焊盘上显示器件的管脚名称。
9 l& B9 L) X& i
4 {) ~' v8 [8 ?: c; R# G/ V, H⑵ AD6中支持在PCB上单独放置过孔、焊盘,而且过孔和焊盘可以随意编辑,而PADS中不支持放置焊盘,过孔也只有在选择好网络后才能放置与所选网络相连的过孔。
7 ?3 G: V- `1 ?$ |' q% n1 l, X* ]' B$ J! o
⑶ AD6中有统一的封装管理器对当前PCB中所用到的封装进行统一管理、编辑、修改,PADS中只能单独或同类型的一起修改。AD6 同样可以使用find familiar功能进行选择性查找和修改,PADS中没有此功能。
3 j" `2 ?7 y) Q: @1 B9 K f$ J2 i2 f6 \
⑷ AD6中有统一的敷铜管理,对设计中的敷铜区域进行统一管理,PADS中没有这种管理,但是它在Plane层上支持正片,并且能自动分割。
1 V: c* i1 F* s& o$ ? b, |8 b
⑸ AD6中能实现和FPGA设计的同步和正反标注,PADS中做不到,因为它不包含FPGA的设计模块。
' S7 c" X" b2 P% d0 ~& A' R1 v
& O0 }' k7 W* b9 U4 `, U' F⑹ AD6中还有Board Insight放大显示和悬浮显示功能、切片功能、逃逸式布线功能、3D显示功能、切割选择功能、PCB翻转功能,这些都是非产实际的、对提高设计质量和效率的功能,但是PADS中都不支持。 0 N8 N: n9 s% L7 G+ Q! Q8 h
6 g V- u4 v, \+ Z& ?⑺ AD6可以输出ODB++的数据格式,但PADS中不能输出次格式,而这正是衡量工具档次的标准。
$ \$ v3 S0 Y8 q- o2 O6 r
+ ~1 ` L& n( ~" o4 X⑻ AD6带有CAM编辑功能,不仅可以对当前PCB进行编辑也可以导入其它Gerber文件或ODB++文件进行编辑,还能进行规则检查和验证,PADS必须与其它CAM工具(如CAM350)统一使用。 ; A( _7 Z+ b* w3 M, _1 @
# j$ B, W; L/ i4 V0 h
⑼ 目前高档的PCB工具都带有拼版功能来满足不同设计的需求,AD6不仅能对统一设计进行拼版,还能对不同设计进行拼版,而PADS只能通过Mentor的CAMCAD工具来完成拼版功能。 5 Q, f6 c# O \7 q( @$ i
0 a6 R n( Y' ?+ j% p# D
⑽ PADS中的布线器与PCB的基本设计环境是相互独立的,数据交换不能实现双向同步,布线器做好的设计必须先存盘后再用PCB设计环境打开。而AD6的各个环境都是无缝连接的,能很好地实现真正的数据同步。 & N7 B- o- \% g3 _$ J; d1 A
: w. m# Y' e8 z7 @- g% {6 \⑾ PADS中可以实现自动变线宽的功能、裸片设计模块(Bonding)和RF设计模块,目前AD6还不支持自动变线宽和裸片设计,但RF的功能可以实现其中的一部分(如:加屏蔽线)。 " [( a5 Y+ l2 A8 }) j9 X" t
; e# m g. u/ B
三、 高速分析
7 T" c( o& L$ t$ Z* w1 j/ z% P
6 |8 T) Y y- j& @7 ]1、 布局布线前分析
2 G- n' D# A; p& i2 M1 R$ A+ FAD6支持信号完整性分析、串扰分析、终端匹配参数扫描分析
6 Y# q# A+ [/ Z- C: n, L, ^Hyperlynx的LineSim支持信号完整性分析、串扰分析和电磁兼容性分析 " A% A' Z. `1 x/ E" M6 `
$ ]8 b# I3 d, y2、 布局布线后分析
# Y3 ?7 ^0 S# s. V1 `7 M! xAD6支持信号完整性分析、串扰分析、终端匹配参数扫描分析 7 L% c) D" I" Z# x6 N0 W
Hyperlynx的BoardSim支持信号完整性分析、串扰分析和电磁兼容性分析 |
