TA的每日心情 | 擦汗 2020-1-14 15:59 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
一份EMC基础问答试卷,看看你能回答多少? | | 电源质量分析最关注的是什么指标?& x% N; ?% P! {. i% J( e
1、电压波动 2、电流波动 3、目标阻抗 4、频率范围& v$ }( P! n% k+ H$ A0 Q
. ~4 F- N b6 a5 p! w4 {' {4 `8 t: s& ?4 p
IEC61000-4-2是什么级的ESD测试标准?
3 Y6 p( t3 [7 _. c8 [: m 1、器件级 2、产品级 3、工厂控制级 4、行业级4 F) d" j% e6 Z2 o% o9 ?5 [& ?0 z4 A
你认为板内TVS的地应该接哪个地最好?
% k2 v R1 C1 r* S 1、系统保护地 2、大电源地 3、信号电源地 4、被保护器件地* `7 P3 G5 A- e! e* S
屏蔽材料一般多厚就可以满足屏蔽效能的要求?, z3 @6 |! P* f* |' w! \
1、<=0.1mm 2、0.1--0.5mm 3、0.5--1mm 4、1--5mm9 V# a! [3 P0 G% @
一般表贴电阻的频率特性在什么频率范围内必须考虑?
: g5 t& j D" v ?4 K/ T! @ 1、>1MHz 2、>10MHz 3、>100MHz 4、>1GHz
5 V1 Z. e, k& N; I8 h( N
( N# a% u- V. P$ B) H) w4 R- o6、对于长距离的屏蔽线,其屏蔽层必须每隔多长距离接一次地。' T1 ?4 A$ N9 V' r
1、1/20信号波长 2、1/10信号波长 3、>100MHz 4、>1GHz
( R" n1 K- o: S9 V4 q! F9 X0 n, e/ N* y+ y& N" c
7、对于高频干扰信号,尽可能做到什么样的屏蔽连接是必要的,而且连接阻抗应该尽可能的小。3 ^2 E. V# {+ Y* w3 I
1、360度 2、180度 3、90度 4、单点
; m8 n- z8 Q# }( j
0 p$ b3 j, t. H2 _) S1 H
% H# Q* R! m& m- W; f: o& {! G8、当接收电路为低阻抗时,磁场耦合占优势。这种情况下,可选用什么元件进行滤波。
5 h( h1 K9 d: x 1、电阻 2、电感 3、电容 4、磁珠
D' ?- ]4 ?' o0 Y( c+ C# U7 ]# u" B5 k. p5 s7 b
* Z! }7 ?' p) ?0 A" U3 b& W9、接口连接器的设计时,怎样进行接地;/ L/ U. ^$ N1 M! s; M
1、连接器外壳接地 2、只需一个管脚接地 3、在高速信号旁有相应地管脚 4、均匀安排接地脚' B# \6 g+ d6 c
8 N& ?3 s0 b8 i; [. {2 p% v10、静电放电三要素是什么。# m9 l4 e& F: v* |1 V0 k f
1、一定积累的静电荷 2、放电途径电感 3、浪涌 4、静电敏感器件
/ y" B5 \1 m3 L9 U
. O" \: D- P |$ @% R& J5 Z11、电容作为滤波元件必须考虑它的哪些参数。& h5 z- g% q/ I! G
1、ESR 2、ESL 3、电容值 4、介质常数' r" I: K. z/ x9 h
4 j$ j; A+ g1 m12、EMI滤波器在安装时以下哪些是正确的。( O$ ` D' e1 n. |% f5 P- Z" `8 _
1)滤波器的外壳与机箱壳必须保证良好面接触。* k0 x( {% {% j- i) A9 z: {
2)滤波器应安装在机箱入口处。
$ D2 e G) F5 \1 V 3)滤波器的连接线以选用双绞线为佳。5 }( u3 p5 |( [7 T
4)滤波器的输入、输出线应尽量短。" ^6 p, P( K( _+ A
1 R v/ I" L( m2 M- s q+ m13、电源到用户接地排的距离不应超过多少,且越短越好。当超过时,应重新就近设置接地排。3 q7 J, @, [' |! `5 C; ?1 o4 d+ V
1、10米 2、20米 3、30米 4、40米3 ?0 _" s9 H8 y) z4 j, S( ^
s9 ^4 D4 S0 T: ?6 x8 K% h
14、哪种材料作为屏蔽材料时,其屏蔽效能最好?0 D1 W4 Q3 _9 y$ W# E7 i! I
1、铜 2、铝 3、钢 4、硅钢
3 s) u9 u9 x: V: h$ x% y
% N" y8 F/ [. s! F& O* k) r7 Q15、导电布设计压缩量推荐为原始高度的多少?- Y( K* ^. `$ L- X. j
1、10% 2、30% 3、50% 4、70%8 [- H- x0 T3 a6 Y8 f; Z
5 K6 x) F. _/ z& k7 Q
16、塑胶件的屏蔽设计主要有哪些方案。
' p+ M1 n5 H7 r 1、内衬铝帛纸 2、塑胶件内侧喷涂导电漆 3、覆盖导电布 4、内衬薄金属片& x3 h. x+ n, X2 T, c
; k- i8 R$ `- }3 [: r17、在交流电源口的防护设计中,用到的防护器件主要有
: g7 F% C9 x7 D. F 1、保险管 2、压敏电阻 3、气体放电管 4、TVS
( h3 h2 p2 L$ I3 p+ [- h, e" I# c" w6 W
18、在4层PCB设计中,最优的分层设计方案是
[ k( ^3 i- @2 o- o1、TOP-GND-PWR-BOT " m1 o" g# K+ ^; y6 |# x* m
2、TOP-PWR-GND-BOR
~! a& k- ?2 h1 |- V3 L2 x3、TOP-SIG-PWR-GND+ D. W' W# Q% x
4、GND-SIG 3 L; h+ \, w4 J5 j- E" N/ O) H
! }9 ]) k V( `/ [/ h | ************************************************************
- ]" w1 g! a% D1.什么叫电磁兼容?
1 v2 Q1 _6 J6 E8 D2. 电磁环境的三要素是什么? 9 T7 T1 E. f: N8 e
3. 举例说明电磁干扰及其危害。 7 v4 \" N* J0 U" _! R g+ q6 G
4. 我国目前是如何进行电磁兼容管理的? * o F0 t/ ~* Y" O( X" @1 q/ ]
5. 简述世界各国对电磁兼容的管理形式及内容。
5 f9 x( j& D$ H) b. Y9 \6. 什么是电磁发射?
" P; N* F$ E+ P1 p7 H" C1 x+ Z' U1 k7. 什么是性能降低?如何判断?
$ B9 Y7 B1 v3 e+ g- s+ X2 {/ p8. 什么是电磁骚扰?什么是电磁干扰?它们之间的相互关系如何?
: n5 V% ?& O% f9 N' k5 S9. 什么是无用信号?什么是干扰信号?它们之间的相互关系如何?
$ O. R/ c( f' ~- v' ~10. 简要说明骚扰抑止和干扰抑止及其相互关系。' B: W. Y1 e+ S' h- P; u2 T6 e
11. 简述电磁干扰形成的三要素内容。
# V7 ?( \& d; `7 t/ f, N12. 简述电磁骚扰源包括哪些内容。8 v9 ~; `$ A. H; H5 I( ~4 k' V
13. 电磁骚扰传播途径有哪些?
9 A: P9 ~! D7 I" }$ V( Q14. 电磁兼容设计的基本方法有哪些?各有什么特点?) G( e, ]+ Y# m; g
15. 电磁兼容设计应遵循的一般原则有哪些?2 ^. E7 T" H5 \. b( o( g6 B; ?- V
1 k# ~% \+ f1 [
6 A1 g3 R) g5 g: e$ D+ z全国电磁兼容高级培训班测验试卷(部分)
, A& U( R r( p/ r7 C. o% U1 U1、瞬态骚扰抑制器件为什么不能代替滤波器,防止电路工作异常?安装瞬态抑制器件时,要注意什么问题? * Q+ p7 p+ Z l& U3 C+ h
2、数字脉冲设备的时钟频率为7 s. I& K7 c& }# ?. V& ?* |
,脉冲上升时间为 ,从电磁兼容角度看,应考虑的最高频率为多少?脉冲前沿过于陡峭将会有什么不良后果? $ h* ?+ f# e5 v
3、电磁辐射的近场和远场有什么区别?试从场强与距离关系、场量的方向和波阻抗三个方面进行比较.
3 K$ v9 Y; _2 \8 x4、采用什么方法可抑制地环路干扰?(画简图即可) 7 m% c# U4 |, B; k
5、电源滤波器用螺丝紧固在带漆的金属机箱上,滤波器外壳地用细长导线接到机箱接地柱上,试问这种接法能否充分发挥滤波器的滤波作用?试用等效电路说明.
, t- g& O# n4 x$ ~4 t6 ]6、二条平行导线分别构成骚扰电路和敏感电路,分析二电路间的电场耦合和磁场耦合. 4 u5 A% ?, c% q0 j! h
(1)
3 B+ @+ J! `4 r( V1 }+ b; ?7 e. L画出耦合示意图(包括分布参数)和等效电路. 9 A X1 q. f( b2 W' f( o1 W: \
(2)1 q- p2 ~$ w0 M- J
给出频率和耦合度的大致关系曲线. , _- b# Z; u# @
(3)说明如何减少耦合的措施. 0 x X$ {% L% z0 K7 E6 A
************************************************************. p% ]9 [) I, E @
EMC试题6 {3 p2 j$ |/ Z) Y! S9 N
一、名词解释 (5’ * 6=30’)
+ N) t: z4 w0 R! l1、EMC的定义
/ R5 e$ e4 M ]) g2 E5 U2、传导干扰和辐射干扰
9 f8 T, x3 O V( P' Q& u3、共模干扰和差模干扰,并举例说明分别存在于电源线的哪些线之间! Q; L" ^0 K* l" S4 G% }
4、什么是3w原则?采用该原则的原因是什么?
+ O) K) ]( Y; s/ p: O5、什么是20H原则?这么做有什么好处?
" I% n+ N f ?6 U* n, R9 H3 r D6、电磁干扰的三要素是什么?分别根据这三要素,可以采取哪些措施来抑制干扰?
( _) S* \* ~8 t& a5 n! X3 M8 Y4 H' b二、简答(35’)
) m3 j3 K. T- w r" s1、抑制辐射干扰最有效的措施是什么?采取这项措施时,应该注意哪些问题?(10’)1 T; g6 x0 F# [
2、写出Maxwell方程组的积分形式和微分形式,电磁场计算的数值方法主要有哪些(至少3种)?每种方法的突出的特点?哪些是时域算法,哪些是频域算法?时域和频域,哪种方法更适合EMC仿真?为什么?(15’)& v6 l4 \ J% m! y/ l' l
3、接地的方式有哪些?分别在什么情况下采用?接地时产生的问题是什么,如何解决?(10’)5 ?" M" U7 r! W( T! d
三、画出电源线EMI 滤波器的基本结构,并指出每个元器件的作用及其取值数量级,安装滤波器时应注意的问题。(15’). [+ }# K" p$ _8 a4 U" ]' h
四、如果让你设计一款电子产品,从EMC的角度,在设计的各个阶段,你会采取哪些措施?(20’ |
