查看: 1176|回复: 3
问一下protel 99se生成pads的网表可否把元件的值添加进去
发表于 2008-10-16 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为公司原理图都是protel画的,所以每次生成网表的时候都是没有元件的值,可是也习惯了,没什么影响,可是现在有别的工作要做感觉每个元件都没有值很麻烦,不知道PROTEL生成的网表可以把元件值也传输到,pads里面吗,先谢过朋友们
发表于 2008-10-16 15:46 | 只看该作者
有一个很笨的方法,如果你不嫌麻烦 ,不妨参考下: 4 ~7 `5 v) B( [& {0 M: e; t* }
) H2 U1 N* w3 N1、首先生成Protel格式的网络表,然后在Protel99SE PCB导入网络表存盘。(即用Protel99SE PCB做板导入网络表)
. f* }  {* ~, r" r2、然后用PADS2005附带的“Protel PCB”转换工具把第一步存盘的PCB转换成PADS格式,然后用PADS2005打开存盘即可。(注:打开元件属性的COMMENT就可以看到元件值了)
 楼主| 发表于 2008-10-16 16:24 | 只看该作者
说实话这个方法我用过,但是protel的层定义和pads不一样,这样层弄得乱七八糟的,好像是23层是上丝印吧,而且封装也得修改,元件标号什么的都的修改
发表于 2008-10-18 16:52 | 只看该作者
建议你用ORCAD画原理图吧!它支持Protel,Pads等的Layout,且支持其元件值的导入,而且大部分方案公司都在使用。
GMT+8, 2025-7-23 06:49 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
