查看: 1606|回复: 3
protell 99 se BCB封装
发表于 2008-10-13 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
protelL 中建一个30P的插件针座PCB封装,引脚间距为1MM 。我建好第一个管脚之后,怎样设置就可以直接把余下的29个脚排出来。(别的软件如pads中就可以,只要进行设置一下,引脚的排列方向,脚间之间间距。点OK立即搞定)请问在PROTELL 中在那里设置?$ n; b/ E- z% ^3 f$ A: }' `
$ I1 g: |2 n! m! B6 L
多谢!!
发表于 2008-10-13 14:16 | 只看该作者
1、当你设置好一个PIN脚后,选中这个脚并进行剪切功能。2、然后选择EDIT>PASTE>PASTE SPECIAL,在弹出的对话框选择“PASTE ARRAY"。3、里面有详细设置。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
zyunfei + 5 热心解答
发表于 2008-10-13 14:32 | 只看该作者
原帖由 mark007 于 2008-10-13 14:16 发表
: I' @( u! Y$ U7 K; |5 k4 k1、当你设置好一个PIN脚后,选中这个脚并进行剪切功能。2、然后选择EDIT>ASTE>ASTE SPECIAL,在弹出的对话框选择“PASTE ARRAY"。3、里面有详细设置。
, H( H0 M. G1 ?; e. L8 I
7 p5 v( I1 E3 i0 t/ Y對...
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
zyunfei + 1 积极参与
 楼主| 发表于 2008-10-13 16:13 | 只看该作者
多谢!!!搞定 !!
GMT+8, 2025-8-19 22:23 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
