查看: 1589|回复: 12
PADS LAYOUT 文件容量大如何解决?
发表于 2008-10-11 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads2005 Layout 的PCB文件经过反复多次的修改后,其所占磁盘容量由之前几百KB变成了4~10MB(刚从原理图导入LAYOUT OK后只有几百KB)。请问如何可以把它所占磁盘容量变小呢?(不是通过压缩的方法)
发表于 2008-10-11 21:43 | 只看该作者
期待回答
    2024-8-12 15:55
    发表于 2008-10-12 00:51 | 只看该作者
    把灌的铜的Width设置大点就好了,一般是10 或8mils  (0.254 或0.2mm)
    $ y" P& m2 C: G: w8 x  x' f3 P. \( E3 }8 {删除一些不用的灌铜区8 |4 ^  J8 x2 `$ e
    铺铜的也一样
     楼主| 发表于 2008-10-13 13:26 | 只看该作者
    谢谢!参照楼上的方法去灌铜,但效果不明显,期待更好的办法!
    发表于 2008-10-13 13:41 | 只看该作者
    将文件用ASC导出,再导入另存为PCB文件
     楼主| 发表于 2008-10-13 14:59 | 只看该作者
    谢谢!通过你的方法,可以比原文件小200多KB。不知是否有更好的方法,我原文件约5MB了。
    发表于 2008-10-13 15:37 | 只看该作者
    将平面层设置为负片, 设计规则中的约束规则, CAM选项中的设置去掉后, 再看看文件大小.
    发表于 2008-10-16 10:03 | 只看该作者
    5M的文件不算大了,我的经常有十多M.
    发表于 2008-10-16 12:54 | 只看该作者
    注意不要选择Miscellaneous
    9 z  C+ g7 h4 U, q一般改板同步后都要执行一次这样操作 以减小文件大小!
     楼主| 发表于 2008-10-16 14:18 | 只看该作者
    回复 7# 的帖子
    小弟菜鸟一个,不会设置“将平面层设置为负片, 设计规则中的约束规则, CAM选项中的设置去掉”,请讲一下详细操作好吗?衷心谢谢!
     楼主| 发表于 2008-10-16 14:21 | 只看该作者
    谢谢楼上诸位!向大家学习了,我将文件用ASC导出(不选中CAM后),再导入另存为PCB文件,其大小减少了约300KB。
    发表于 2008-10-16 15:22 | 只看该作者
    搞不懂你们为什么要花这么多时间去导来导去的,不就几M的文件嘛,少了几百K有多大意思?
    13#
     楼主| 发表于 2008-10-16 16:13 | 只看该作者
    回复 12# 的帖子
    容量大操作起来很占内存,影响工作进度和自己的心情!所以希望向大家学习到一个可行的办法。
    GMT+8, 2025-7-23 06:54 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
