查看: 1547|回复: 8
怎样取消过孔的十子连接,我要全部连的
发表于 2008-10-8 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样取消过孔的十子连接,我要全部连的,请教高手
发表于 2008-10-8 16:44 | 只看该作者
选FLOOD OVER,左右两边是通孔跟贴片类型,还可以具体根据焊盘的形状来分别设置覆盖形式.
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
tianhao + 3
 楼主| 发表于 2008-10-8 17:05 | 只看该作者
谢谢你的回复,如果只是过孔全连,而焊盘仍然是花焊盘呢?
发表于 2008-10-9 11:53 | 只看该作者
1、右键选择“SELECT SHAPS",2、然后双击你所画的灌铜边框。3、在弹出的对话框中选择“PREFERENCES”。4在弹出的对话框中选中“FLOOD OVER VIA"即可。
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
tianhao + 4
发表于 2008-10-9 13:35 | 只看该作者
原帖由 mark007 于 2008-10-9 11:53 发表
) D( r5 @& V5 d( k0 k; L1、右键选择“SELECT SHAPS",2、然后双击你所画的灌铜边框。3、在弹出的对话框中选择“PREFERENCES”。4在弹出的对话框中选中“FLOOD OVER VIA"即可。
5 |  j/ l" W8 @3 Y' i
7 c, l+ [+ f  D8 s3 A選不中的話,先po一下..
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
tianhao + 2
发表于 2008-10-9 14:23 | 只看该作者
楼上的都是高手!佩服
发表于 2008-12-5 11:12 | 只看该作者
如果我只想插件是花孔
而贴片是覆盖过去怎么办呢?还有就是我已经打了屏蔽地过孔,在这种情况下,怎么只让类似与电解电容这样的插件元件有 花孔,其它屏蔽地或换层过孔是完全覆盖的;
头像被屏蔽
发表于 2008-12-5 11:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-5 23:06 | 只看该作者
楼上的,先谢谢你的解答
但是能不能详细一点呢?最好截个图看看
GMT+8, 2025-7-22 13:41 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
