查看: 1816|回复: 7
为什么DRC检查时候没错,但是出CAM出现了很多错误
发表于 2008-10-8 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实我明知道没有错误,但是为什么CAM检查的时候会出现这么多错误,请帮忙看一下
; Z  j) W- |0 S% W3 O
  Q% @  f1 l  w- t" y& j1 n! C1 \% F) O4 k/ q$ H
+ A5 n* p( O$ K0 u* p
; c5 W* g0 U$ R1 l# _       所谓的错误就是网络没有连接,他认为只要是没有连接但一起的铜皮就算是错误,但是我用过孔应该连接在铺铜层了,为什么还是出现这种错误
 楼主| 发表于 2008-10-8 11:49 | 只看该作者
还有就是混合层加进去的网络,如果没有铺铜用到也会报错,不知道有没有朋友遇到和我一样的情况
 楼主| 发表于 2008-10-8 15:29 | 只看该作者
可以保证连接是正确的,但是他出现的错误,看起来很闹心的感觉
 楼主| 发表于 2008-10-8 16:57 | 只看该作者
找了一下午原因还是没有找到,但是这个错误很让我头疼$ V1 V2 h/ F5 V! G" `. @$ ]
  如果把混合层换成CAM层,不会出现问题,但是我几乎没有过CAM层,不放心,
) M7 S/ M/ M0 g5 W* [/ P& j% V 每次输出CAM文件的时候都说先铺铜,然后检查DRC,之后出现了如此多的错误、- x0 _7 o$ |; ~) z
% u. {: x4 O$ e+ t8 Z如后我想看一下报告,结果却说没有错误* e* _, y! P, l6 d
, }2 J/ A6 S( I6 D' B之后重新在工具里面检查就是也没有错误. `) w# Y) Y  [9 p
  @' w7 j& w5 j+ U3 q8 s# \
所以,我找不到答案,不知道朋友们有没有碰到过的,这到底是怎么回事,是我的层设置不对,还是软件不对,这种错误,让人没有头绪,先谢过
发表于 2008-10-8 18:30 | 只看该作者
我具体没看过你的板 但是我觉得可能是你在内电层设计检查中出的问题 1:是不是你的内电层分割时没有赋网络值,2:你的内电层分割很多网络,但是一个平面内一个网络出现了两个平面,虽然你的连接在一起了 但是两个平面被分割了,就是平面的不连续,你的连接当然不会报错的,好象没说清楚啊,打个比方 就是你的顶层铺铜,因为有走线,所以铜这个地方一块,那个地方一块,虽然他们在别的层肯定是连接在一起的,但是在内电层是会报错的,就是平面的不连续性把,语文没学好
发表于 2008-10-9 13:32 | 只看该作者
比方还是看懂了* Q, M7 l/ g5 D
呵呵, @- ^+ T" m4 `, d+ m6 i
发表于 2008-10-9 14:40 | 只看该作者
不知道你解决了没,有几种可能,
2 o, J6 S% Q) H5楼说的是一种可能,但可能性不大,因为他报错的网络是一种,但很多个点,2 U1 d. N0 z3 o
是不是你在同一层铺了两个铜,而它们重叠了,还有一个可能,封装是你自已做的吗?
 楼主| 发表于 2008-10-9 21:21 | 只看该作者
谢谢楼上的两位,是我设计的时候不规范,把混合层里面走线!!
GMT+8, 2025-7-21 22:56 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
