查看: 3842|回复: 4
protel中如何将一个打散的器件合并成一个器件,谢谢
发表于 2008-10-8 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
protel中如何将一个打散的器件合并成一个器件,谢谢 ,因为抄板中会用到
发表于 2008-10-8 16:51 | 只看该作者
如 果 是 合 并 一 个 被 打 散 的 器 件 ,那 很 简 单 ,勾 选 器 件 属 性 Lock Primitives即 可 .- D/ p& F# |/ W9 R1 o
我 在 抄 板 中遇 到 的 问 题  好 像 不 是 被 打 散 的 器 件 ,而 是 手 工 描 画 出 来 的 线 和 焊 盘 ,有 别 于 被 打 散 的 器 件 !!! o6 j- m% K& q; D7 s/ S) ]& W! n
4 p3 X3 ]: t" J; B; w
[ 本帖最后由 kevin 于 2008-10-8 16:53 编辑 ]
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
zyunfei + 3 热心解答
发表于 2008-10-8 20:22 | 只看该作者
以上回复错误,元件都打散了,还怎么选LOCK  PRIMITIVE
( p% k, z& Q: ?, E
4 o6 D9 O: m1 \4 H, S1 @可以用以下方法,把打散的元件部分(所有的组成部分)选中,然后选择菜单1 {/ ^( h6 z! w. B+ Z1 p
TOOLS-->CONVERT---->ADD SELECTED PRIMITIVE TO COMPONENT。
发表于 2008-10-9 09:02 | 只看该作者
谢 谢 楼 上 的 指 正  !
7 w7 H8 P: j  g4 m, G( J按 照 你 的 方 法 我 试 了 一 下 ,好 像 只 能 把 离 散 的  primitives加 到 一 现 有 的 器 件 中 去 ,请 问 如 何 合 成 一 新 器 件啊 ?
发表于 2008-11-8 00:36 | 只看该作者
晕死,直接把已经离散的元件选中,然后复制 CTRL+C ,再新建一个封装库,CTRL+V粘到里面去,把多的删掉,完成后设置好放置时候的参考加以,然后点击工具菜单,放置元件就自动回到PCB里了
GMT+8, 2025-9-11 00:54 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
