查看: 4710|回复: 11
RVMII和RMII到底有什么区别?RVMII到底是什么接口?
发表于 2016-3-10 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一直有个疑问,关于RVMII到底是个什么接口,这个接口是怎么用的,网上搜索了下,说的也是不明白,并且资料不多,所以在还请懂的大神帮忙解释下,有相关的资料的话,能否共享出来学习学习,不甚感激。
6 j' U, Z2 @/ e3 |$ g
推荐
发表于 2016-3-10 20:27 | 只看该作者
一般的MII接口应用,一侧是PHY,另一侧是MAC,PHY用于向MAC提供TX和RX时钟。如果是MAC到MAC应用,这将意味着需要使用外部电路来产生这些时钟,因为双方MAC都将把这些时钟作为输入。假如某个MAC能工作在Reverse MII(RvMII)模式,也称为PHY模式,能产生反向时钟,即输出时钟信号连接到另一MAC,双方MAC就可正常通信,消除了对附加电路的需要。
那请问下,对于一个交换芯片,一般都会支持MAC模式和PHY模式,而另一个MAC要和这个交换芯片连接的话,从硬件信号线连接的角度说,要么连接MAC模式,要么连接PHY模式,不能同时兼容两种模式了?是这样的吗?还有既然  详情 回复 发表于 2016-3-11 14:42
学习了,RvMII,一直只认识PHY模式,原来PHY模式是土名字  详情 回复 发表于 2016-3-11 09:07
参与人数 1威望 +3 收起 理由
超級狗 + 3 長知識了!^_^
发表于 2016-3-10 22:23 | 只看该作者
应该没有这种接口吧,只是在RMII接口下,PHY可以配置成PHY mode或者MAC mode,两种模式下参考时钟的方向是相反的。
发表于 2016-3-10 22:58 | 只看该作者
Reverse MII(RvMII) 模式,也称为 PHY 模式。
4 \$ Y5 A' e7 k/ V" {; h2 _
/ G& Q" Z3 v* ?2 B  y! ?8 H
发表于 2016-3-11 09:07 | 只看该作者
oujiang3900 发表于 2016-3-10 20:27
: X. s7 C! `; J% I1 ?6 L4 k一般的MII接口应用,一侧是PHY,另一侧是MAC,PHY用于向MAC提供TX和RX时钟。如果是MAC到MAC应用,这将意味 ...
( y( A' I# W3 H& \/ ^, t7 }+ H学习了,RvMII,一直只认识PHY模式,原来PHY模式是土名字
; k  B" A! a# \0 n, O  e6 V
 楼主| 发表于 2016-3-11 14:42 | 只看该作者
# e! D) k- B- g1 r5 U# n! K一般的MII接口应用,一侧是PHY,另一侧是MAC,PHY用于向MAC提供TX和RX时钟。如果是MAC到MAC应用,这将意味 ...
" G! e. x3 i; c9 ]3 ~
那请问下,对于一个交换芯片,一般都会支持MAC模式和PHY模式,而另一个MAC要和这个交换芯片连接的话,从硬件信号线连接的角度说,要么连接MAC模式,要么连接PHY模式,不能同时兼容两种模式了?是这样的吗?还有既然这里是MAC和MAC连接了,硬件连接已经确定了,单纯从软件修改成MAC和PHY连接,这样可行吗?* m8 K2 ^/ X3 G: I7 y1 M
% F8 k* z! S# {+ X8 [$ [
发表于 2016-3-11 15:14 | 只看该作者
    对于交换芯片的MII接口工作模式,在设计时就要确定好是工作于MAC还是PHY,一般不会去做同时兼容两种模式的,一是没什么实际意义,二是这样做电路会变得很复杂,而且性能也难保证。
# V  G' }3 `: a% ^" A5 B    对于MII接口,TX和RX及CLK的信号是有方向的,一但工作模式确定了,硬件的连接也就确定了,这时强行从软件把工作模块改了就可能不能工作了,至少目前为止我还没见过有交换芯片MII口上的TX、RX的类型都是可工作于I/O状态的。
所以我就对关于RVMII接口的PHY模式很不明白,既然另一边都确定了是按照MAC来连线,那这种PHY模式是什么意思呢?  详情 回复 发表于 2016-3-11 15:57
 楼主| 发表于 2016-3-11 15:57 | 只看该作者
oujiang3900 发表于 2016-3-11 15:14
" ~& e1 q9 ?# z+ \# O5 K7 \对于交换芯片的MII接口工作模式,在设计时就要确定好是工作于MAC还是PHY,一般不会去做同时兼容两种模 ...
2 F) d* ^% [+ ~0 X% c5 z% r所以我就对关于RVMII接口的PHY模式很不明白,既然另一边都确定了是按照MAC来连线,那这种PHY模式是什么意思呢?6 z1 n: O% Y$ @& {/ [
. j. @: e& G8 E- J4 `# ^% w& \
发表于 2016-3-11 16:16 | 只看该作者
RVMII的PHY模式和MII PHY模式还是有区别的,主要是信号的流向问题,RVMII用在MAC对MAC连接很好用,不用外加时钟电路。
那RGMII的MAC和MAC模式也不用外部的时钟电路把  详情 回复 发表于 2016-3-11 16:21
 楼主| 发表于 2016-3-11 16:21 | 只看该作者
oujiang3900 发表于 2016-3-11 16:16
* G9 h: y' p7 \/ gRVMII的PHY模式和MII PHY模式还是有区别的,主要是信号的流向问题,RVMII用在MAC对MAC连接很好用,不用外加 ...
: G, d. k: i. Q: {% M8 D# `2 a4 n, B
那RGMII的MAC和MAC模式也不用外部的时钟电路把! K0 I' x' B9 \6 [- x, G; r
) Y* r# o5 ?6 Q2 U  g. S8 u, V
GMT+8, 2025-9-30 00:58 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
