查看: 951|回复: 8
求大神们帮忙看看这块pcb布局、走线在哪里产生噪声和干扰
发表于 2016-3-7 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那张图片是pcb布局、走线。白色的是GND走线,紫色的是-5v走线,橙色的是+5v走线
- E" v. J2 x5 B( u  @# U1 `+ W  G7 E/ g( D6 n$ g; V
" K/ X' P6 U  P4 @/ m! y左边是几十m的载波数字调制,都是数字信号,包括时钟信号,高速信号,我的设计思路就是全部敷铜,可以保护时钟信号和高速信号,使数字电路这边有个完整的大地参考平面,降低噪声。运放那边采用正负5v供电,数字芯片跟模拟芯片供电也隔离开来。
& {$ }( A& J, x1 n; G2 h$ |, C) O1 |2 M* E
电源线跟地线靠的比较近,产生耦合电容,使大地的阻抗变低。. C6 K  a# M0 s+ I% d+ {4 ?
6 v6 g. w8 H7 |2 t: Q, y0 w- K
右边的布局有数字跟模拟混合电路,每个模块的信号流都被大地包围啦,有个很好的回路也可以抑制emi,模拟反馈回路那个路径也是很短,信号流的环路面积尽量设计最小,使它产生干扰小。模拟部分的大地没有敷铜,还是产生噪声和干扰,知道是哪里设计思路出现问题啦。导致干扰的出现。
/ Z, o' p: j' r7 j
( D; ]. k9 w& D2 m  l9 J$ z) z! r) ~6 M
希望大神们帮忙解答下,谢谢0 L& u, Q' u2 I, v0 K: j4 e0 y' D
4 H4 N; ]& [3 |/ [( |  h
  V) F% h' m1 E( \- C7 s9 X
# o& |/ Z- |  k: h; J; C
1 G* R. K  S2 E2 P" \, X# T: z3 G- y- b  Y5 j4 _' W! s
pcb布局、走线
pcb布局、走线
 楼主| 发表于 2016-3-7 20:31 | 只看该作者
希望大神们帮忙解答下( V7 v7 p0 {4 L) i) O
发表于 2016-3-8 14:23 | 只看该作者
是否可以从以下两方面考虑下:
  {3 N4 s* m) r& o1、芯片的电源入口处增加退耦电容;1 M4 b7 I8 V* I- z! g3 q/ Q
2、接地回路改用多点接点,减少地环路面积。从图上看地都是很多大小不等的环状结构,是否改成星形多点接点?
好的,问过大牛们,他们说大地回路太烂啦, 他们给我的建议是回路最短,地回路无环路,电源处理好流向。  详情 回复 发表于 2016-3-8 21:19
 楼主| 发表于 2016-3-8 21:19 | 只看该作者
oujiang3900 发表于 2016-3-8 14:23/ \3 N, B' b) m3 P# _$ {
是否可以从以下两方面考虑下:/ a6 ?( k3 N# G2 `/ k$ R
1、芯片的电源入口处增加退耦电容;4 T: b5 q& K6 H
2、接地回路改用多点接点,减少地环路 ...
" K" r* x: G$ l- p% ]
+ h+ j/ v/ J" D$ l* v他们给我的建议是回路最短,地回路无环路,电源处理好流向。# R! @+ `1 R; k
    2021-9-28 15:17
    发表于 2016-3-10 08:21 | 只看该作者
    楼主,不同的net显示不同的颜色是怎么做到的?
    这个很简单的啊,我是ad软件哦。  详情 回复 发表于 2016-3-23 20:17
    发表于 2016-3-10 21:51 | 只看该作者
    地 成一个个环了,估计是这问题
    模拟部分电路,可以全部铺铜么?请教下,如果模拟电路全部铺铜,地平面不稳定不就是影响输入信号么?这个怎么解决?  详情 回复 发表于 2016-3-23 20:20
     楼主| 发表于 2016-3-23 20:17 | 只看该作者
    yating 发表于 2016-3-10 08:217 ]. x8 t% Z+ T( R/ j( _& i3 U: N% v
    ! W% d  X' s) o. Y. p3 Z
    这个很简单的啊,我是ad软件哦。
    * @2 L/ e) J" J9 j9 k. k9 S
     楼主| 发表于 2016-3-23 20:20 | 只看该作者
    张湘岳 发表于 2016-3-10 21:513 y8 S! {# k1 {5 M/ B) }3 G, f
    地 成一个个环了,估计是这问题
    % k% ~& }5 L6 Q$ ?. S5 R4 V
    模拟部分电路,可以全部铺铜么?请教下,如果模拟电路全部铺铜,地平面不稳定不就是影响输入信号么?这个怎么解决?- L4 ^& O3 M( Z' Y: I
    GMT+8, 2025-7-19 15:36 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
