查看: 3462|回复: 9
新手求助,PADS导入dxf格式后,线框不完整转换不了板框
    慵懒
    2022-1-11 15:59
    发表于 2016-2-18 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在cad里面已经把线框都闭合了
    9 V" H# ]* {$ P 7 R- w7 u! i3 J/ [' t# u
    但是在pads导进来之后会有2个地方是断开的
    : ~4 e* d# O& X' O/ @ . m5 h) S! N, D9 _) C! G
    然后就失败了...4 {7 u4 [( ~* _- m9 y
    : u% R) E; @% \4 @, `
    这应该怎么办?附dxf文件; F4 a& j- }7 X  J9 P0 @. Y! m
    3 X! \7 W4 _6 B9 F6 H, _8 C! L; J
    FPC1 .rar
    7.84 KB, 下载次数: 13
    dxf原文件
    推荐
    发表于 2016-2-24 17:05 | 只看该作者
    CAD里面划线用的是那种线?如果是样条曲线的话是没有办法导入闭合的,之前我试过,可以用其它线条在CAD里做结构,应该就可以
    应该是这个原因  详情 回复 发表于 2016-2-24 18:57
    推荐
    发表于 2016-2-23 16:26 | 只看该作者
    用CAD边界命令就好了!
    推荐
    发表于 2016-2-19 14:37 | 只看该作者
    下载还要减掉威望
    慵懒
    2022-1-11 15:59
     楼主| 发表于 2016-2-18 15:49 | 只看该作者
    搞了很久都是不可以,后来默默换回去99了
    发表于 2016-2-19 09:50 | 只看该作者
    在PADS里面也可以合并的,不用在AUTOCAD中也可以.; N: G2 |' i7 g$ w  G3 ~0 `
    发表于 2016-2-20 18:55 | 只看该作者
    是不完全闭合的,你要照着这个DXF描成闭合2D线,然后再改成板框,
    发表于 2016-2-24 15:14 | 只看该作者
    在CAD里面用PE命令合成板框,再导入到PADS。
    慵懒
    2022-1-11 15:59
     楼主| 发表于 2016-2-24 18:57 | 只看该作者
    zhangtao2 发表于 2016-2-24 17:059 y/ ?+ h* |7 G) x$ z
    CAD里面划线用的是那种线?如果是样条曲线的话是没有办法导入闭合的,之前我试过,可以用其它线条在CAD里做 ...
    1 I* f& |! F9 M$ x& M
    应该是这个原因
    发表于 2016-3-27 17:54 | 只看该作者
    把CAD的样条曲线转成多段线,就可以了.具体方法就是CAD要安装ET扩展工具,然后输入FLATTEN,选择样条曲线进行转换.转换完后会变成多段线
    GMT+8, 2025-9-30 07:43 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
