查看: 1194|回复: 8
[仿真讨论] 差分线这样走线是否有影响
    郁闷
    2019-11-20 15:30
    发表于 2016-2-16 14:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    RT
    2 G( c8 B6 K0 |" A6 X7 M; N
    郁闷
    2019-11-20 15:30
     楼主| 发表于 2016-2-16 18:12 | 只看该作者
    cousins 发表于 2016-2-16 17:136 @! v# H' ~# u
    没影响
    ' ]1 N' P  e! P" M7 }" R, _这两个信号的振幅相等,相位相反。
    / g" m0 L- I9 [# m& M2 }现在两根线刚好是相反方向对着走,相位应该等于相同了。就怕有影响
    $ W7 P7 T0 K5 o6 j& q% O/ X$ }
    相位相反首先要看你的0势参考点的位置在哪。显然你这里的0势点依然在差分线之间。 其次,相移和你物理长度以及速率有关,这一点点长度所造成的相位差没什么影响。 若担心,可以提取参数做时域分析,看是否有什么相  详情 回复 发表于 2016-2-17 09:51
    发表于 2016-2-17 09:51 | 只看该作者
    tangxuena 发表于 2016-2-16 18:12
    ! u4 @2 g1 Q% {4 N0 ~) t  O% C9 W这两个信号的振幅相等,相位相反。
    ) i$ h, d9 R) U+ G# y现在两根线刚好是相反方向对着走,相位应该等于相同了。就怕有影响
    : s" P7 i0 c/ |: H
    8 j1 R2 J; q( W其次,相移和你物理长度以及速率有关,这一点点长度所造成的相位差没什么影响。
    + X1 }% O& {; l5 m) k6 g" C% U若担心,可以提取参数做时域分析,看是否有什么相位差。1 f; m) G  a1 Y
    1 D; u# \1 S  n$ N- A+ K4 ]
    多谢指正。  详情 回复 发表于 2016-2-17 10:17
    郁闷
    2019-11-20 15:30
     楼主| 发表于 2016-2-17 10:17 | 只看该作者
    cousins 发表于 2016-2-17 09:51
    , e* ~3 r: u5 G9 Q5 Q* `# ~: x相位相反首先要看你的0势参考点的位置在哪。显然你这里的0势点依然在差分线之间。
    8 z. L* Y8 V, u0 T* V其次,相移和你物理长 ...
    : r1 `( u- r' f: j7 u1 N0 Z
    多谢指正。
    发表于 2016-2-18 17:52 | 只看该作者
    过孔是哪一层到哪一层,考虑一下gnd回流孔的问题
    TOP-BOT 通孔,gnd via也是。  详情 回复 发表于 2016-2-19 09:25
    郁闷
    2019-11-20 15:30
     楼主| 发表于 2016-2-19 09:25 | 只看该作者
    l888888h 发表于 2016-2-18 17:52
    ' n" b& a6 V+ C4 ?过孔是哪一层到哪一层,考虑一下gnd回流孔的问题
    $ f9 C; K9 Z$ [4 y! u7 a8 A+ @) _% WTOP-BOT 通孔,gnd via也是。
    发表于 2016-2-26 14:21 | 只看该作者
    和等长有关系吗?
    GMT+8, 2025-9-28 00:49 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
