查看: 684|回复: 3
数字电位器加到运放反馈中出了“振荡”问题
发表于 2016-2-2 23:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路图如sch。本意功能:通过控制电位器分压调节放大倍数。
) D8 P, E& U8 q$ K6 S设计考虑:
( S6 v( h. S( b( n% S" Q; P1 _1. 输入电压非常小100mV以下,且为正值,所以没有用信号从电位器的a进入,w出的方式。! I. o! L6 s2 C1 }+ @( `" S! P
2.数字电位器的A,W,B,均不会出现大于VDD,小于gnd的电压。: R: r0 [+ k% C+ O
3. 两端都接入反馈电路中,希望能抵消所谓的温度带来的噪声。; T' B1 B3 {6 \* S  y0 M5 F0 s
调试结果:
9 }/ Q+ X9 W- I1.输入悬空,调节8位电位器的值,经常出现自己振荡,如配置80时振荡,但85不震荡,90不震荡,100有振荡。振荡的频率有几M的,配置至不一样振荡频率不一样,但都貌似很稳定。
' y, e6 h: v& ^' o2. 考虑过“负反馈自激”,担心运放后极的影响,去掉R103后试过,也有类似现象。" M: `# ~7 n7 Q) `3 |5 c2 U
3. 输入悬空,在0~125之间有很多值不会振荡。
8 V7 o4 [7 n# }4.接上输入信号接头后,很多数值都振荡了(试了好多,还没有一一测试)。4 D; c$ i8 @/ d3 A# t& n9 p
5. 也担心c220的相移影响,去掉后现象仍存在。7 Z( g4 G$ k5 n7 y% l9 `
6.仿真的时候没有这种现象。
$ p4 D6 A' Z4 P7 `0 p本人模拟电路更是小白,希望各位指点。对了数字电位器的这种接法在网上没有找到类似的。
$ [3 m8 C2 B6 [+ x9 x' h
基本上大家看了你这运放的画法以及网络的命名就不会想看了,浑身不舒服  发表于 2016-2-3 15:48
 楼主| 发表于 2016-2-3 21:01 | 只看该作者
@bluskly 呵呵,有时候也觉得看起来不方便,画的时候偷懒了,是不是规矩的做法是画成三角形那种,并按信号流向排放器件和命名?谢谢指点
发表于 2016-2-15 14:20 | 只看该作者
这个运放的画法就不想看了
GMT+8, 2025-8-12 04:56 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
