进进按语: 串扰是令人讨厌的。串扰这个问题近年来随着信号速率的增加,越来越突出。而且,串扰这个问题一般都显得比较“高大上”。高端,因为真正搞明白串扰的人并不多;大气,因为对于串扰问题能谈得头头是道的,一定有大师之气象;上档次,因为因为串扰不太容易定量的测量,动不动就要和“仿真”的方法论联系起来。 % W- ~1 D4 o! w4 u4 u# Z' C. f
“串扰是空间上的串扰,因此只和电磁场强度相关。电磁场强度以导线为圆心,向外层层减弱。去破坏这个圆的完整性,就是去减少串扰。” 这次讨论中朱永辉君给出了这个结论很是一语中的。阅读过之前微信群讨论会的朋友已经感受到朱永辉君的大师形象了。在硬件智库微信对框中回复数字20150331,您就可以读到朱大师的经典原创文章《高速数字总线时序分析及计算方法》。 ------------------------------------------------------------------------------------------ 讨论日期:2015-08-04
( F' O! x/ y! H2 a" {, T. z黎坚 17:05 为什么减少信号路径特性阻抗会减少串扰。这是信息完整性分析一书中的原文,我不理解所以想找个高人解答下。
5 c3 }8 A3 [8 T8 mwenming 17:13 @黎坚 不是减少阻抗,是匹配特性阻抗吧。和串扰的联系,我也需要听听专家的讲解,我只知道阻抗不匹配和信号损耗衰减有很大关系 - L: L/ i/ E. U6 ?1 b7 I
小蒋 17:22 阻抗不匹配就会引起反射,如果存在串扰,也同样会在阻抗不连续点被反射,如果反射叠加,就会使串扰更大
q- L' H2 L2 l# W朱永辉 17:25 我们通常讲的串扰是空间上的串扰,因此只和电磁场强度相关。电磁场强度以导线为圆心,向外层层减弱。去破坏这个圆的完整性,就是去减少串扰。 小蒋 17:30
; h$ p& ^* x) U: }- M$ {" T
: ]8 m8 `% H2 J' a7 N
这是刚刚仿真得到的串扰结果。 ; J& p; L/ X$ ?$ ^! g/ p; X% i3 R, k0 W- H
薛定谔的猫 17:31 我们走的是微带线或者带状线。模型不是同心圆了。
# i& W- D3 F. i* J2 ] c' m7 V5 r% V小蒋 17:32 通过线宽改变了阻抗,串扰是不同,但是我觉得这是距离造成的。
3 E' Y4 Q+ F2 F/ i6 j% R& Q杨安毅 17:33 针对降低阻抗的做法,我个人的理解是,阻抗降低,往往是通过增加线宽,线宽增加,抗干扰能力越强。
! M; w5 T# f O1 d/ Q+ @黎坚 17:33 谢谢专家解答。我也认同距离是减少串扰最直接的办法。
0 `" W# L! d. c/ j8 {小蒋 17:36 @黎坚 一定可以,但是会有一个饱和度的问题。 : S; f( S& Y X { f6 D
朱永辉 17:38 距离是一个,同心圆也是一个。因为同心圆产生了3H原则。
! o1 \8 S5 E6 u, d# s小蒋 17:39 同心圆我倒是没有研究过。 0 K4 `+ q! G# n4 C
黎坚 17:42 @老蒋,你们有仿过微带线与带状线串扰的差别吗?
2 @" Z: U- V6 s$ g' o小蒋 17:42 有。带状线小很多。因为由于介质均匀,所以起远端串扰趋近于0。理论说带状线的远端串扰为0。实际上不会完全对称和均匀,所以会有一部分。 ( \( `" s# \# h' `7 t4 T1 K0 }" W' _
黎坚 17:45 为什么?能详细解释下不。 5 K% o7 \; F* ], _. M9 U/ f9 C# B
小蒋 17:46 这个要推导呀。 $ g0 Z6 s; S+ C# ]) T
周杰 英伟达 17:46 个人感觉仿真出来的xtlk比实际小。 3 C# A1 ?8 E7 y6 I! ] D( o) m4 ^7 K
小蒋 17:46 是的。 ' `8 \* s3 O! r; H
福大海矽-刘伟城 17:46 串扰针对源端,强度与空间上是呈一个类似橄榄球状辐射开。 / }! \; X; P. g7 \
小蒋 17:47 测试会大点。理论都是基于一点,实际却是整个系统。
9 Q! Q1 r9 I' O: C, f) g( J6 D7 u杨安毅 17:52 实际测试主要要考虑PCB的介质不是均匀的。 * |+ C2 A( n: `0 }
黎坚 18:18 @老蒋,你是真正的专家。还烦解答下为什么均匀介质状态下远端串扰小。
. ~2 O0 |$ L+ o6 Z1 K小蒋 18:19 我就是是小工,朱总他们是专家!主要还是其模式转化,致使其正负相互抵消。 0 F7 m- h. k" z1 ]( [
朱永辉 18:21 Crosstalk,串扰在 mentor Graphic的软件下,就是指两根线之间的互扰,和远端什么的没有关系。
& O9 L4 c2 w% z! ~* _6 j% s6 b6 [福大海矽-刘伟城 18:24 这“远端”是指两线间的距离吗?距离越大,耦合度越弱,串扰就越小,这应该很容易理解,不用解释。
4 E8 K" L$ @. c4 \, n
$ T) A* W( ~( _" \2 i6 T小蒋 18:26 不是两线的距离。是接收端相对于源端的位置。 5 _7 |% F5 v- W# {1 p0 |
朱永辉 18:29
2 c# ^$ r" m. |5 E% d+ A
" X( K- I" g2 E$ T$ V这就是串扰的根源。导线周围的电磁场分布。3H原则就从这里得来。破坏了这个同心圆,就是破坏了串扰。3H原则这个H就是导线和参考平面的距离,而不是线间距。
* k- l* [9 R5 w T# O9 V. N福大海矽-刘伟城 18:33 两均匀间隔走线间,具有走线电容,在长线传输中,一定距离的走线,等同于一个个负载,负载会衰减信号强度,走到远端时,信号强度会变小,这可能是远端串扰小的原因吧。 H应该是参考平面与导线距离,谁小谁优先考虑其间的相互影响。 / O& C; E3 j, s( ]7 f% K( B) t/ Y
小蒋 18:38 9 K2 @/ L& J6 z" s' F# M
# W+ X" _3 [ `+ B
* y( q% G; \! h0 U. M2 |: }! L8 y4 u! z福大海矽-刘伟城 18:41 我还是没能看懂。回家吃饭先,各位也别太迟啦! |
