查看: 9528|回复: 85
RF接收路径的匹配流程----以GPS为例
发表于 2016-2-1 22:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为啥我无源匹配明明有调好   但实际测灵敏度时   却不如预期?
匹配电路这么多?   该如何区分优先级?
那几级的匹配电路   影响灵敏度最大??
请看此文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
推荐
 楼主| 发表于 2016-2-23 12:54 | 只看该作者
liny123 发表于 2016-2-22 11:53
谢谢楼主无私奉献
档主功力深厚啊.
1  Noise Figure公式里的  G代表Gain    F是代表频率嘛,这个功能有些看不懂
FNoise Factor  不是频率
接收路径的整体Noise Figure   是由各级电路(Switch, SAW Filter, LNA. Mixer……)的贡献  累加而成
由上式可知 越后面的电路  对于接收路径的整体Noise Figure的贡献越小
因为都被分母稀释掉  越后级分母越大  贡献越小
反之  越前面因为分母越  所以贡献越大
贡献最大就是F1  也就是LNA输入端的Insertion Loss   因为完全没分母
所以由上图可知 Type2NF最小  因为没有Pre-SAWInsertionLoss  亦即F1最小
同时也知道 Type2只放Post-SAW  Type3只放Pre-SAW
同样都是只放一个SAW Filter  NF0.67 dB的差异
原因在于摆放位置
Type2是放Post-SAW  放在LNA后面  所以NF较小
Type3是放Pre-SAW  放在LNA前面  所以NF较大  因为F1变大了
Type1Type3   虽然差了一颗Post-SAW  NF只有0.04 dB的差异
因为Post-SAW是放LNA后面   对整体NF的贡献很小
再直接讲结论 对于接收机整体的NF  你只需要关注两样
1.    LNA输入端的Loss
2.    LNA自身的NF
这样就够了  其他均可忽略不管
2  楼主调试电路的Matching3阻抗不是50ohm ,  那Matching4 又调到50ohm ,
   而这个50ohm 是包含了Matching3的非50Oohm,
   那是不是单独的Matching4不在50ohm阻抗上。; 这样对电路有影响没,
我先简化方块图好了   如下图 :
假设接收机是50奥姆系统  请问你觉得哪一种会有较好灵敏度??
当然是Case2  因为它最终的接收阻抗 比较接近50奥姆
匹配是要看整体的最终结果 你就算每段Matching都调到50奥姆
但最终却偏离50奥姆  那还是没用
所以我开头就说了
为啥无源匹配明明有调好   但实际测灵敏度时   却不如预期?
原因在于没有考虑整体的最终结果 只考虑到个别单段的Matching
匹配是团体作战 整体强才算胜利
若搞英雄主义 每个人都强  最终整合起来  整体却很弱  那还是败战
所以要如何使整体战力达到最强 接近50奥姆 这是你总司令的工作
所以我文件中  Step1Step5  一路都是包含整段
并不会针对个别单段的Matching
因为我要的是最终整体战力  不是个人战力
因此回到你的问题   前面说了  匹配是团体作战
若搞本位主义 Matching4只顾自己的50奥姆
但不顾整体战力  没办法补偿Matching3的非50奥姆
使得最终整体阻抗 偏离50奥姆  整体战力低落  那还是败战
所以文件中调Matching4  是用整段来调 不是个别调
为了要补偿Matching3的非50奥姆  如果单独个别看Matching4
肯定是非50奥姆   50奥姆才叫神奇
但是!!  那又怎样??  我要的是整体战力
我能使最终整体阻抗在50奥姆附近   我就赢啦
管你Matching4有没有50奥姆
就像太极的图一样  阴阳要调和互补  才有一个完美结果
Matching3的非50奥姆  要靠Matching4的非50奥姆来互补
整体阻抗才会接近50奥姆
所以Matching4 你要调就用整段来调  补偿Matching3的非50奥姆
不然就不要调 反正Matching4已经在LNA后面  对整体灵敏度影响不大
最糟糕情况就是 你只针对Matching4单段  调到50奥姆
那就是白费工 花了时间  灵敏度又不会改善
因为在这情况下 Matching4没有补偿Matching3的非50奥姆
接收机整体阻抗 不会比较接近50奥姆
如楼主所说 Matching4, 5 对信号的影响不在 ,我是想了解下原理
如前面结论   接收机整体的NF  只需要关注两样
1.    LNA输入端的Loss
2.    LNA自身的NF
其他均可不管  Matching4, 5已经在LNA后面了
所以对整体灵敏度  影响甚微
前面GPS Module的例子已述
SAW Filter放到LNA后面  Insertion Loss
对整体NF 只贡献了0.04 dB
Matching4, 5  已经在LNA后面了 就算不调
会有Mismatch Loss  对整体灵敏度会有啥影响吗?
Matching4Matching5  正好会影响Post-SAW的输入跟输出阻抗
当然有可能因为没调 使得Post-SAW频率响应改变 甚至Insertion Loss变大
但是  还是一样道理  Post-SAW已经在LNA后面
就算Insertion Loss变大  整体灵敏度会有啥影响吗?
又不是说Matching4Matching5没调
会使得Post-SAWInsertionLoss变大20 dB
所以再次证明 Matching4, 5对整体灵敏度  影响甚微
那你说  因为LNA本身的NF  会直接影响灵敏度 无法忽略不计
Matching4Matching5  都是LNA的输出阻抗
会不会因为没调 劣化LNA特性  进而劣化灵敏度?
文件中的Noise Circle 是针对LNA的输入阻抗  也就是所谓的Source-pull
由图可知  不同阻抗  LNANF也会不同  50奥姆未必可让LNA有最小的NF
所以才说Matching3未必是调到50奥姆
而是要调到LNA能有最低NF的阻抗点位置  因为LNA本身的NF  会直接影响灵敏度
至于Matching4Matching5  都是LNA的输出阻抗
也就是所谓的Load-pull  当然会影响LNA特性
但影响层面 主要是Gain跟线性度  而不是NF
当然LNA线性度  也会影响灵敏度   但那是考虑到有外来噪声时
在此先不讨论这情况
在无外来噪声时  整体灵敏度   当然只需要考虑LNANF
所以不用考虑Matching4Matching5  因为它们只会影响LNAGain跟线性度  不会影响NF
所以还是再次证明 Matching4, 5对整体灵敏度  影响甚微
推荐
发表于 2016-2-22 11:53 | 只看该作者
谢谢楼主无私奉献
档主功力深厚啊.
有个二个问题想请教楼主:
2  楼主调试电路的Matching3阻抗不是50ohm ,   那Matching4 又调到50ohm ,而这个50ohm 是包含了Matching3的非50Oohm,那是不是单独的Matching4不在50ohm阻抗上。
这样对电路有影响没, 如楼主所说 Matching4, 5 对信号的影响不在 ,我是想了解下原理,望楼上解答 谢谢啦^ ^
1 Noise Figure公式里的 G代表Gain F是代表频率嘛,这个功能有些看不懂[/backcolor] [attachimg]109191[/attachimg] F是NoiseFactor 不是频率接收路径的整体Noise Figure 是由各级电路(Switch, SAW Filter,  详情 回复 发表于 2016-2-23 12:54
推荐
发表于 2016-11-1 21:01 | 只看该作者
实际应用中,发现第二种接法对来自带外的干扰,抑制力很差,当频带外不远的频段出现较大的干扰,会导致LNA饱合。
发表于 2016-2-3 15:56 | 只看该作者
原来大家在这里也很活跃哎
发表于 2016-2-22 08:28 | 只看该作者
好资料,此楼主分享的资料都是实战宝典,且这精神值得学习。3Q
发表于 2016-2-23 08:55 | 只看该作者
下来学习下,谢谢分享!
发表于 2016-2-24 09:50 | 只看该作者
好东西学习了
发表于 2016-2-24 13:42 | 只看该作者
很经典。非常好的经验。
发表于 2016-3-9 11:42 | 只看该作者
发表于 2016-3-10 16:37 | 只看该作者
希望 criterion 大师做本论坛版主,  criterion 绝对是一流的
发表于 2016-3-11 10:40 | 只看该作者
受益,精彩,谢谢您的讲解!
13#
发表于 2016-4-21 23:25 | 只看该作者
Skew Reduction
14#
发表于 2016-4-23 13:51 | 只看该作者
下载下来看看,谢谢分享
15#
发表于 2016-4-25 06:43 | 只看该作者
谢谢分享,这呢需要
GMT+8, 2025-9-28 04:07 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
