查看: 864|回复: 0
[仿真讨论] 独家--Hspice学习贴(三)2D场求借器,共N期
发表于 2016-2-1 14:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 alexwang 于 2018-7-3 11:21 编辑 % [3 A" w: u6 [! c3 J! d
0 g% J) c" H3 |
Synopsys/Hspice+Spice explorer
Hspice 是目前高速SI平台的主要仿真工具,Spice语法是目前EDA行业的基础语言.Hspice 仿真精度高,而且能精准调用器件的Spice,IBIS,IBIS-AMI的模型,还能调用各种无源器件的RLGC距阵模芯,S参数等.及以往一些Hspice子电路的积累,能够快速的搭建高速通道的拓扑结构.进行仿真.
9 Z7 O" @7 a) t1 u3 s. M3 B
Spice explorer 是一款全能的波形分析工具,不仅能读取Hspice输出的各种波形参数进行FFT变换,或添加眼图模版,进行眼图分析还能读入仪器输出的一些波形.与测试做比较.
* m: X1 D5 ]! n; y
6 f& m6 d# t' f! a9 a$ m7 J
2D场求借器--用来求传输线的RLGC距阵模型,s 参数等....
以下的例子为求单根微带线的RLGC模型。网表如下:
+ G; ^- D3 r, t7 W/ m$ q5 [% ]$ x1 E
*Micro Stripline
*Stripline.sp : caluclate Micro stripline's s parament&rlgc model[*.s4p&*.rlgc]
*created by Li Liming
* Material FR-4  单微带线截面图。
* Stack layer
*////////////////Width//////////////////Thickness
*///////////////////////////////////////dHeight
*---------------------------------------Thickness
.param dHeight=8mil
.param Width =5mil
.param Thickness=1.2mil
.param Length=5000mil
7 G# d2 k" `0 S4 z( H/ f
*******信号源*******
vimpulse in 0 pulse (1.8v 0v 0ps 25ps 25ps 450ps)
wline in 0 out 0 fsmodel=strip N=1 l=Length
/ C. M- A- _9 [" ^# q6 y
*******定义2种材料*******
.material die dielectric er=4.3 losstangent=0.017
.material copper metal conductivity=57.6meg
7 |" N9 B3 l2 O. g# h4 ?. f$ m
*******定义走线的参数,如形状,长度,厚度*******
.shape trace rectangle width=Width height=Thickness
- b: K' R, r3 j) n( m* E# }
*******定义层叠, 注意层叠是从下往上的。*******
.layerstack stack
+layer=(copper,Thickness) layer=(die,dHeight)
; q: L  S, \. i& X$ ?
*******定义仿真精度,格点,输出数据,计算类型*******
.fsoptions myOption printdata=yes computeg0=yes computegd=yes computer0=yes
+ACCURACY = LOW GRIDFACTOR = 1
, T/ L! p/ W" H6 b% X
*******定义扫描过程*******
.model strip w modeltype=fieldsolver
+layerstack=stack
+fsoptions=myOption
+rlgcfile=micro_stripline.rlgc
+outputformat=rlgcfile
1 m8 H+ ~+ t% a  q, S/ M
******把导体放置在平面上,用如下坐标定义他们的位置*********
+conductor=(shape=trace origin=(0mil,'dHeight+Thickness') material=copper type=signal)
( ^3 \$ v6 l0 D" |# n; s( q6 m
*******分析类型*******
.tran 0.5ns 100ns
" Z) p. @& n! @4 ]+ U% \
.end
+ d5 Q) S( w4 C1 P, O7 ^
运行成功后会在当前目录下生成micro_stripline.rlgc文件,供仿真案例调用。
' u, |) r  H# {3 V! p3 l& F  L' E
2.波形图
8 o" |3 }7 `2 o+ E; V
4 _" w/ M0 N* L. m4 c
GMT+8, 2025-7-21 05:12 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
